K-Line Адаптер На Atmega8 И L9637D
Alexandr597
Кто нибудь знает как можно связать схему переходника USB - UART на ATmega8 и микросхему L9637D? Чтобы работало все как K-line адаптер. Если просто обе части соединить, то не работает.
Изменено пользователем Alexandr597
1. Проверить работоспособность переходника. Для чего замкнуть вход с выходом (контакты 2-3 на СОМ-овском разъеме) и любой программой для проверки СОМ-порта (CompPump, Com_Test и куча других) отправить на передачу какие-нибудь байты и в этой же программе принять их обратно. Если все работает, то
2. Проверить правильность подключения L9637. Вывод 4 ТХ подключается к выводу передатчика переходника (контакт 3 XS2), а 1 RX к выводу приемника (2 XS2).
3. Минимальное напряжение лог.1 для входа TX 2,5 вольта. Контроллер в переходнике питается напряжением максимум 3 вольта, а может и того меньше. Может просто не хватает напряжения для лог.1
Немного смущает наименования 2 и 3 ног - +D и -D. Это случаем не CAN адаптер?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
цены автор потом на ЭБУ не сложит, когда ушатает в процессе прошивки таким вот девайсом.
Изменено пользователем __alexander
Алиэкспресс выписываешь VAG COM 409.1,да и читай ошибки на своей десятке,что велосипед изобретать.
Китайцы за нас все придумали,и выпускают.
вот схема http://cxema21.ru/publ/raznoe/k_l_line_adapter_na_max232_i_l9637d/7-1-0-215
там на сайте еще где то был адаптер на FT232RL, искать влом
нашел, http://cxema21.ru/publ/avtoehlektronika/diagnostika_avtomobilja_cherez_k_line/25-1-0-211
Проверял на передачу - прием, работает. RX и TX подключал соответственно. Мерил напряжение на выводах ATmega8 между TX и GND - 3.1 вольта, равно питанию МК.
У меня есть спаянный K-line адаптер на FT232RL и L9637D, пользуюсь.
  • 9 месяцев спустя...
