Подбор Ацп Для Резольвера
Здравствуйте,
делаю устройство для ЧПУ станка, помогите пожалуйста подобрать модуль АЦП.
Входной сигнал идёт с ОУ, могу настроить его на любую амплитуду, изначальный сигнал (до ОУ) это синус с амплитудой 1В, и максимальной частотой 20кГц, передаётся по дифф. паре поэтому стоит ОУ.
Нужно оцифровывать сигнал с эффективным разрешением 8бит, можно до 12.
передача результатов оцифровки по i2c/spi/пареллельная...
Скорость оцифровки от 20 миллионов выборок.
Источник опорного напряжения - любой.
Источник частоты АЦП - любой.
Питание в пределах 3.3В.
Корпус - любой.
Пока что смотрю в сторону AD9200JRSZ с тактированием от ПЛИС (которая тактируется от FXO-HC536R-60) в которой будут данные обрабатываться, и питанием от внутреннего ИОНа включенного на 2В, соответственно входной ОУ будет иметь такие резисторы чтобы в 2 раза увеличивать амплитуду входного сигнала.
Можете посоветовать аналоги АЦП?
В ПЛИС есть ФАПЧ, планирую генерировать 20МГц для АЦП, но в даташитах к ним советуют точные источники частоты использовать, вопрос насколько сигнал с ФАПЧ ПЛИСины будет сказываться на повторяемости измерений? Что можно улучшить если использовать внешний ИОН и отдельный источник частоты для АЦП (всмысле нужно ли это для моего случая с низкой частотой входного сигнала)?
Изменено пользователем awpe01
