Sign in to follow this
awpe01
Подбор Ацп Для Резольвера
Здравствуйте,
делаю устройство для ЧПУ станка, помогите пожалуйста подобрать модуль АЦП.
Входной сигнал идёт с ОУ, могу настроить его на любую амплитуду, изначальный сигнал (до ОУ) это синус с амплитудой 1В, и максимальной частотой 20кГц, передаётся по дифф. паре поэтому стоит ОУ.
Нужно оцифровывать сигнал с эффективным разрешением 8бит, можно до 12.
передача результатов оцифровки по i2c/spi/пареллельная...
Скорость оцифровки от 20 миллионов выборок.
Источник опорного напряжения - любой.
Источник частоты АЦП - любой.
Питание в пределах 3.3В.
Корпус - любой.
Пока что смотрю в сторону AD9200JRSZ с тактированием от ПЛИС (которая тактируется от FXO-HC536R-60) в которой будут данные обрабатываться, и питанием от внутреннего ИОНа включенного на 2В, соответственно входной ОУ будет иметь такие резисторы чтобы в 2 раза увеличивать амплитуду входного сигнала.
Можете посоветовать аналоги АЦП?
В ПЛИС есть ФАПЧ, планирую генерировать 20МГц для АЦП, но в даташитах к ним советуют точные источники частоты использовать, вопрос насколько сигнал с ФАПЧ ПЛИСины будет сказываться на повторяемости измерений? Что можно улучшить если использовать внешний ИОН и отдельный источник частоты для АЦП (всмысле нужно ли это для моего случая с низкой частотой входного сигнала)?
Edited by awpe01
    • By artos5
      Приветствую всех на этом форуме!
      Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
      Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
      Картинками с более низким разрешением:
      библиотеку за основу взял эту:
      https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
      Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
      Поправил только эти функции:
      void ADS1220SendByte(unsigned char Byte) { unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0; MOSI_LO; Delay_us(1); for(i=0;i<8;i++) { SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(4); if (flg) MOSI_LO; Delay_us(1); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(1); if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; } else MOSI_LO; Delay_us(4); Result<<=1; } SCK_LO; //ADC_CLK=0 } unsigned char ADS1220ReceiveByte(void) { unsigned char Result = 0, i=0; for(i=0;i<8;i++) { Result<<=1; SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(5); //Delay_us(5); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(3); if (MISO) Result++; Delay_us(2); } SCK_LO; //ADC_CLK=0 return Result; } И добавил эту функцию:
      void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain) { unsigned Temp; ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev value; Temp &= 0x0f; Temp |= gain; Temp |= mux; // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev DataRate code; Temp &= 0x1f; Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC); // Set default start mode to 600sps and continuous conversions // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); } ADS1220.h :
      в результате получаю такую осциллограмму :
      То есть , постоянно считывается 0.
      А вот регистры конфигурации:
      Задаю номер входа MUX и усиление :
      Читаю данные так:
      ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1); HAL_Delay(10); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Это для 0 канала.
      Пробовал и так:
      ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G); ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
    • By alexhd
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!
      Собрал станок на сборке Arduino + CNC Shield v3.0 + A4988. Прошил на ардуинку GRB 0.9j, настроил на шаговиках токи с помощью подстроечного резистора драйверов A4988. Через Universal_G_code ардуинку видит, все шаговики вращаются, все оси перемещаются. Далее в прошивке указал количество шагов на миллиметр. Больше ничего не менял, так как концевиков щупов и т.д. в станке не имеется. Работать пробую через Candle 1.1.7, но при нажатии на кнопки перемещения оcей в  этой программе станок стоит на месте. COm порт указан верно,ардуинку программа видит, но шаговики не вращаются.
      Неожиданно для себя обнаружил, когда нажимаю в Candle кнопку Z-щуп станок перемещает ось Z вниз. Но не одна из остальных команд не работает.
      Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By dav1977
      Кто-нибудь запускал скоростные  АЦП  AD7606(последовательного приближения)
       в последовательном режиме считывания данных ?,
      из 4 шт одна заработала, остальные на выводе последовательного вывода DOUT ничего не выдают постоянно 0.
      пробовал переключаться с внутренним опорным источником(выдает 2.49), и с внешним без разницы.
      Может у них есть какая то очередность включения?
    • By dommax
      Распродаю остатки радиодеталей.
      Для удобного поиска написал WEB страничку http://detali.syremo.com.ua/
      Количество может не совпадать. Пишите - отвечу. Договоримся...
      Отправляю только по Украине. Перед отправкой смогу сделать фото.
    • у меня есть пароль, на файл - без конца. Могу по тихому тебе продать, за 100 рублей. Пиши в личку... личку вряд ли кто прочтёт и никто не узнает, что ты пароль попросил... поторопись - завтра будет дороже.
    • - Вы когда нибудь видели детектор лжи? - Да я на нём женат!   Величайшим изобретением человечества по ремонту техники до сих пор считается кувалда. Только размахнешься - техника сразу начинает работать.
    • Не стоит вымещать свою злость беспричинно на других. Карма она такое знаете, возвращается. Понятно, что вы по нескольким темам лазаете, но я то тут причем. В теме это обсуждалось уже. Вы же и советовали, ваше же сообщение и процитировано ровно 1PgUp ранее. Классический форум на русском, собственно чего я удивляюсь  Так и скажите не знаю. Ладно, спасибо.
    • Спасибо, буду иметь ввиду.
    • Все новое-это хорошо забытое старое.
    • Да много причин... Чтобы самому поразвлечься... Чтобы вы могли вспомнить молодость,  в частности те её счастливые времена,  когда вас дрючили за использование штангеля в качестве ключа... Чтобы кто-то  смог запостить фотку заводского стенда с  ужасными самопальными инструментами, или фотку нарезанной колбасы со штангелем... Чтобы Суханов, не долго думая,  мог сходу написать о возникшем у него желании пригвоздить меня ржавыми гвоздями с позорному столбу, а не искал бы по форуму подходящие посты, куда можно было бы хоть что-то запостить...Чтобы у народа  появился информациоонный повод для активности в теме... Чтобы тема жила... И.т.п. ЗЫ: Но не для того, чтобы заставить кого-то крутить гайки штангелем, или носить пакеты на микрометре. Как не глупый человек вы должны были бы догадаться, не заставляя меня  писать об этом в открытую.
  • Покупай!
