Отмывка Плат От Флюса
Есть компоненты, которые нежелательно купать в УЗ ванне. Что именно нельзя в ней мыть сказать не могу, но подозреваю, что кварцевым резонаторам, например, промывка в УЗВ на пользу не пойдет.
Edited by salyamkamrad
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Задача - подобрать недорогую, но хорошую жидкость для отмывки плат от ЛТИ-120 или других жидких канифольных флюсов
Ну например вот
http://www.quartz1.com/price/PIC/329N0043300.pdf
Только не надо брать её в ЧИП-ДИП там цены заоблачные. Ну а так если разбавить водой 1:10 как советуют для ультразвука то не так уж и дорого.
Сам пользуюсь Vigon. Ну а эта жидкость как бы заменяет. Просто если вы паяете изредко для себя то заморачиваться с этим нет смысла. Используйте спирт кисточку и бинт или марлю для удаления остатров флюса. Если все это по работе то экономить сдесь нет смысла. Да и при закупки в большой упаковке у солидных фирм не так уж и дорого получается.
Да, спасибо за наводку, эта жидкость раза в два дешевле, чем ТМ-РемРад.
Паяю не так чтобы слишком часто, но везде где только можно предпочитаю SMD, а из под них руками не вымоешь.
Про чип и дип давно уже наслышан, что цены у них астрономические.
Да как правило и не надо. Пользовался и ЛТИ120 для СМД монтажа, без проблем. Но для гарантии лучше Всетаки специальнае безотмывные. Расход их очень маленький и хватит надолго. Ну и конечно не надо наносить их слишком много. Просто будет больше грязи а эффект тотже, если не хуже
Edited by musa56
Сталкивался с эффектом пробоя на плате с SMD резисторами из-за остатков грязи после пайки обычной канифолью.
А может какие ни будь жидкости для отмывки из автомобильной тематики подойдут?
Ктож его знает чего они туда намешали. Да и задачи у этих жидкостей сосем другие. У вас тут канифоль проводит а вы случайные жидкости предлагаете
Почему другие? Грязь отмыть. Отмывалка стекол от грязи из чего состоит?
Прилипшую к плате канифоль только растворителем отмоешь, наверное...
Я использую разведенную водой стеклоомывайку. По совету из интернета, именно для плат. И отмывает хорошо, только вот плата после этого выглядит плохо. Пайки сереют, дорожки коричневеют.
Отмывается канифоль стеклоомывайкой. По крайней мере, в УЗВ. Но в принципе понятно - в омывайке кроме ПАВ есть и гидроксид аммония, который реагирует с канифолью (нейтрализует ее), а ПАВ обволакивают частички и уносят их.
Кстати, ТМ-РемРад вроде тоже щелочная. Но от нее пайки и дорожки не страдают.
Надо попробовать стиральный порошок, как SashaX советовал, только промыть потом хорошо. Это должно быть не так агрессивно к меди и припою, как гидроксид аммония.
Edited by Rafiq
Есть еще недорогой материал - паленая водка. :crazy: Иногда попадается, пить не рекомендуется а выливать жалко.
Остается найти флюс, который ей хорошо отмывался бы...
  • 2 months later...
По работе (швейная фабрика) приходится иногда отмывать платы из блоков управления машин (швейных)залитых маслом (глючат от этого сильно- видать в масле присадки есть).Пробовал спиртом,ацетоном (отмывателем монтажной пены),уайт-спиритом.Результат пока не 100%.Думаю пробовать искупать платы в ванне с бензином.Или в растворе фейри с последующей промывке в дистилированной воде...Посоветуйте что лучше.УЗИ ванны нет, да и платы приличных размеров.Бывают размера А4 примерно...
Спирто-бензиновую смесь попробуйте, 50/50.
Поддерживаю. Эту смесь использовали на предприятиях для отмывки плат. Отмывка в два этапа. На первом смываете канифоль, но смесь становится грязной(и липкой), на втором окончательная промывка.
