Ацп На Atmega8L
el111
Настроил ацп на atmega8L, вывожу результат преобразования на семисегментный индикатор, почему-то результат преобразования начинается не с нуля (00000000) а с 8-ми (00001000), в чём может быть причина?
Если в коде задействовано несколько АЦП, если ненужные АЦП не заземлены а "болтаются в воздухе", то это наводка от соседних АЦП.
Еще (опять-же, если задействованы несколько АЦП), между опросами соседних АЦП нужен маленький временной промежуток, пара микросекунд. Если его нет - данные будут искажаться.
Изменено пользователем dead_rat
если опорка вольта 2,5 и на входе шум, то ноль вы увидите только во сне
а если еще и сигнал идет с выхода однополярного операционника типа LM358/324, то про ноль вообще забыть можно при любой опорке
а еще, может быть, ТС, по рекомендации всяких источников, подтягивать входы мк к + питания, подтянул ноги ацп через резюки, и получает на входе какоето напряжение
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
ну так а зачем отвечать в тему, вопрос задал, и получает ответы в виде догадок, проверяет у себя, и возможно решение проблемы уже найдено.
Кстати. Меня интересует вопрос. Есть опорное напряжение. Мне допустим надо что бы. Максимальное число (1023) было при подаче напряжения на АЦП + 3,4 вольта.
Если АЦП работает в двухплечевом режиме, т.е. считывает как положительную так и отрицательную половолну, то макс (1023) от +1,7 вольт, и мин (0) от -1,7....
и вообще можно ли устанавливать такое опорное напряжение меньше 5 вольт, я где то прочитал что не рекомендуется... Поясните плиз, не хочу просто еще одну тему создавать.
когда конфигурируете ацп то выберите опорное напряжение с ноги aref и какое напряжение вы туда подадите такое и будет опорным. но вот только в вашем случае ацп на атмегах не работает в отрицательную сторону, тут нужно использовать отдельную микру ацп. она будет работать по какому нибудь последовательному интерфейсу с мк
Изменено пользователем Viktor26
...когда конфигурируете ацп то выберите опорное напряжение с ноги aref и какое напряжение вы туда подадите такое и будет опорным...
...но вот только в вашем случае ацп на атмегах не работает в отрицательную сторону...
...Незабыв выбрать ВНЕШНИЙ источник опорного напряжения, подаваемого на вывод ref.
...неплохо работает в режиме дифф. входа (правда не в Мегах8).
в первом случае у меня написано то же самое что и у вас. а второй случай мне сейчас самому интересен. есть меги у которых 2хREF входа, для подачи положительного и отрицательного опорного? Изменено пользователем Viktor26
Нет, но можно использовать АЦП в режиме дифференциального входа, что в купе с измерительным мостом дает возможность получать отрицательные значения АЦП.
в этом режиме я так понимаю ИОН внутренний? а лучше дайте ссылочку почитать про это, буду очень признателен
Вот я прочитал тут про погрешности. Если в момент обработки информации не отключать процессор микроконтроллера, О каких единицах погрешности идет речь?
Изменено пользователем Arthur
