"терминатор-3" С Новыми Возможностями
а все !!! на етом возможности законьчились!!!!
беда у него однга -термостабилизация МС-7,, но почитайте темы по т-3 ,, там есть или на про посмотрите!!!
вот от етого зависит глубина!! а не от фильтров по питанию,, удачи в освоении материала !!
с ув,
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
