Помогите Разобраться С 50Ас-106
Салют всем!
Я в этом деле полный рак поэтому сильно не ругайте если что, Кароче
Есть 2 колонки вега 50АС-106
Родной усилитель от этих колонок ВЕГА 50У122С
И есть активный саб Microlab n1300 5:1
Скажите можно ли это все вместе подключить к ПК и как это сделать?
типа заместо 5:1 сделать 2:1
Заранее всем спасибо
Если нужны более подробные фотки скажите выложу
У усилителя вижу линейный выход(обозначен кружочком со стрелкой из него), вот с него подать сигнал на AUX LR. Если ошибаюсь поправте.
Изменено пользователем SWL
ну как 2 колонки подключить к усилителю я понял, как усилитель подключить к компу тоже разобрался (просто кабель перепаять, переходник типа сделать)
а как саб к этой системе подключить?
ибо хочу чтобы басов побольше было.
на сабе есть встроенный усилитель тк он активный
Возможно ли это, ведь по сути как я понял нужно соединить 2 усилителя или что то типа того.
Я хз говорю же не разбираюсь в этом нихера.
Плиз если можно по подробней все расскажите.
Так я и толкую, комп к усилитель а с усилителя есть специальный малосигнальный выход(второе слева гнездо сзади уся, второе фото), с этого выхода подать сигнал на AUX-вход саба. Для чего нужно изготовить шнур-переходник, готовый врятли где найдёшь.
У нас в любом радиомаге есть, на рынке дедушки торгуют самодельными, и полон интернет!!
https://www.google.com.ua/search?q=din5+to+rca&es_sm=93&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gY6uVIfsJsXZaqu5gOgG&ved=0CAgQ_AUoAQ
У Веги басов несравненно больше будет, чем на этом китайском САБёнке!
Ну а если очень хочется, то комп подключить к AUX саба, к выходам front L и R подключить усилитель.
  • 1 год спустя...
Мне кажется бред. При доработке эти колонки выдают в принципе нормальный бас, такой, что всякие свены, микролабы и прочие подобные отдыхают.
Иван, чел же честно ещё 11 месяцев назад написал -
В 08.01.2015 в 22:53, Дмитрий1243 сказал:
Так что, за тобой должок. ;)
