Корвет Уп-078С Поиск Компонентов Или Их Аналогов
Всем добра. Погорела микруха К142ЕН6В, нахожусь в глубоком поиске аналогов.
По сути это двухполярный стабилизатор, но найти аналог не могу.
Есть оригинал ( http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=6720 ) но платить тысячу рублей за него сильно не хочется. Может кто что подскажет?
поставь два однополярных? типа ЕН8
вернее ЕН8 на одно плечо
а на минус подобрать (79L15)
Изменено пользователем next sound
  • Похожий контент
