Простейшая сигнализация для охраны ящика под компьютер-сервер
Всем большой привет. Начнём издалека.
Есть у нас ящик под компьютер-сервер. Ящик выполнен из металла толщиной в 1,5мм. Он будет закреплён на площадке в мгногоэтажном доме. Против угона решил сделать сигнализацию. Общий рисунок ящика:
Ящик крепится на две плоскости, к стене, в углу, анкерными болтами.
Задача: при несанкционированном открывании дверцы ящика ворами должна заверещать сирена (прерывистыми сигналами или чем-то аналогичными автомобильным сигнализациям).
При санкционированном доступе сигнализация должна отключаться до открытия дверцы отдельной кнопкой, которая будет впоследствие вынесена в квартиру или в укромное место, которое воры не знают.
Питание сигнализации от 12 вольт блока питания компьютера или отдельных 12 вольт, которые будут проведены в ящик (это в принципе, не особо важно).
Я купил в одном радио-техническом салоне города сирену на 100db, в которую уже встроен какой-то прерыватель, и, таким образом, она, при подключении напрямую к 12 вольт начинает прерывисто пищать, убийственно громко.
Мне в голову пришла пока только такая идея:
От 12 вольт ток идёт через (минуя конечно управляющую кнопку, которая отключает сигнализацию) на кнопку замыкания, которая устанавливается где-нибудь под дверцей. При закрытой дверце кнопка нажата и цепь разомкнута. Как только дверца открывается — кнопка замыкает цепь и дальше ток идёт на сирену, которая начинает верещать.
Недостатки этого метода очевидны:
Воры, при открытии дверци, могут просто быстро нажать на замыкающую кнопку и таким образом сирена остановится. Конечно, они могут не знать о существовании этой кнопки, но, в моей конструкции весьма сложно расположить её невидимой.
Требуемая сигнализация:
Воры открывают дверцу, кнопка замыкает цепь, и начинает орать сирена. Вор, в панике, думает, как отключить её и естественно нажимает на эту замыкающую кнопку, но (!): сирена не выключается, а продолжает верещать, пока её не отключат с какой-то другой кнопки или как-то ещё.
Короче говоря, что-то похожее на автомобильные сигнализации, когда, если сирена уже начала верещать, то выключить её той кнопкой, которая привела её в действие уже нельзя и отключается она с пульта.
Ещё вопрос: можно ли эту схему использовать для 12 вольт? Или что нужно переделать для этого.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, или проще пойти и купить самую дешевую автомобильную сигнализацию и приспособить под мои нужды?
Ожидаю мнений. Спасибо.
впесто кнопки использовать СМК(геркон) через релле или Обьемник, а лучше и то и другое
З.Ы. 1.5 мм это мало 3мм этоябы двойные стенки и песком между ними (от поджога) вент отверстия где будут какой суммой оперируете????
vasilii, вентиляционные отверстия будут вверху и сбоку. Ящик будет закреплен у потолка, в углу. Просто так до него добраться нельзя будет (без стула, например).
А вы не могли бы подробнее, ну или схемкой?
Изменено пользователем lite
И ведь геркон работает на замыкание при поднесении магнита, а у меня ведь когда дверка откроется, если там будет магнит контакты как раз наоборот разомкнуться. то есть видимо нужна ещё такая релешка, которая бы ждала размыкания контакта и включала сирену, но я в этом плохо соображаю. Собрать схему смогу, а придумать самому сложно.
Потребуется :
СМК норм замкнутое 1шт.
Релле нормально замкнутое 1шт.
Релле нормально разомкнутое 1шт.
и провод до квартиры, кнопка на отключение и сирена на повторение в квартиру
vasilii
Здравствуйте, vasilii. Сегодня я был в радио-магазине, показал им вашу схему. Они сказали что "так схемы не рисуют и на ней ничего не понятно".
Заместо ваших рекомендаций мне продали один герконовый контакт (уже проверил — рабочий) и два реле переключения WANJIA WJ102H-1C-12VDC вот такого вида:
, только чёрные и с маркировками.
Его контакты выглядят вот так, если перевернуть сверху:
Я очень плохо разбираюсь в том, как нужно подключать реле для моих целей. Вы не могли бы, если вам не сильно затруднительно, нарисовать схему что куда и на какие контакты подключать, то есть полную и финальную схему со всеми правильными разводками.
Тем не менее, очень вам благодарен за уже оказанную помощь.
Пойди в магазин и передай им большой привет от меня :)
Вот тебе простейшая схема с использованием твоих деталейpost-17647-1171895146_thumb.jpg
Если что непонятно то пиши
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Может не в тему, но сам ходил по этим граблям.
Самый лучший способ сохранить оборудование воспользовавшись
договором с ЖЭУ(там тоже иногда бывают нормальные люди) или жильцами
подъезда (вплоть до несгор. шкафа на балконе)
Сигнализация нужна бесспорно.
Схема у Вас в принципе уже есть.
НО
Я не верю, в то что "наших" малолетних детей остановят
какие то сирены. Разломают, что угодно
хоть лом в узел завяжут и ничего с них не возьмешь.
Успехов.
1 ты сказал что ничего не понимаеш как и что в охранке(тк я работаю уже более 4 лет)
2 это была Блок схема где в принципе разяснялся принцип действия , а не схемотехника
Механик, тоже макинтошник? Коллега! Кстати, сервак то будет макинтошевский))
механик
Да не, это у меня мак а у вас в подписи стоит скрипт определения)) я не вьехал сразу)
кстати, вы нарисовали не ту схему. она пищит когда подношу магнит, а мне-то наоборот надо!! какие контакты куда перекидать?
И ещё. Сейчас, она в таком режиме, если поднести магнит — пищит, если отнести — уже не пищит!! И мне снова так не нужно, мне нужно чтобы если она уже получила сигнал пищать, то и пищала бы пока не вырубишь её отдельной кнопкой и не реагировала больше на поднос магнита (и зачем тогда вообще реле и транзистор??, если можно просто поставить один геркон)
Ещё добавление.
1) Между второй парой контактов впаян диод. В магазине сказали "так надо, чтобы не спалить реле"
2) Может я неправильно запаял Б и Э? Потому что в первый раз я когда спаял, то сирена не звучала, но реле щелкает при подносе/относе магнита от геркона.
Ну а во второй раз, и реле щелкает, и сирена кричит, но, как я писал уже не так как нужно..
при постоянно замкнутом СМК (закрытой дверце) релле №1 нсегда в положении №2 как только дверца откроется потечет ток его перемкнет в положение №3 и по схеме потечет ток к релле №2 и СИРЕНЕ релле№2 премыкает в положение №3 и теперь чтобы отключить схему надо снять питание!!!
я не понимаю как распаять вашу схему.
Мы вот сейчас сделали схему (см. аттач).
Она работает как надо. То есть: подносим магнит, подаем питание, убираем магнит, реле щелкает и подаёт ток на сирену. НО!! сирена не трещит, а просто фонит. Я измерил напряжение на её контактах. Он вместо 18, которые подаются (блок питания подглючивает и вместо 12 даёт 18) на + и - схемы выдаёт ей 2 вольта, что ей конечно мало.
Сорри за маты в аттаче, не я рисовал)) Решаем уже пол ночи проблему)
Ещё раз повторюсь, что я могу спаять схему, но из принципиальной её сделать не могу.
Товарищи, всё мы сделали это.
Если кому-то когда-то потребуется осуществить задуманное в этом топике, смотрите последний аттач. Работает на ура.
Всем спасибо, можно крыть.
да не, не может она работатать как надо :) самоблокировка же у реле отсутсвует? когда уберешь магнит, сирена должна замолчать..
no face, no name, no number
Вот ещё одна схема
Обе мои схемы рабочие,только первая на замкнутый геркон а вторая на разомкнутый.В обеих схемах отсуствует блокировка! То есть если дверь сного закроют,то сирена выключитьса
У меня щас дела,ПРИДУ И ВЫЛОЖУ СХЕМУ С БЛОКИРОВКОЙ
Мужики! а что вы к реле привязаны? возмите тиристор, и комутируйте управляющий электрод кнопкой. ЕСЛИ КНОПКА СРАБОТАЛА И + ПОШЕЛ В ТИРИСТОР ДАЛЬШЕ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА КНОПКУ НЕ БУДЕТ, ТИРИСТОР БУДЕТ ПОСТОЯНЕН и ОТКРЫТ(обычная работа тиристора в постоянном токе)
выключить можно только прервав питание на тиристор
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот схема сигнализации с блокировкой и использованием геркона
Когда геркон и магнит находятьса вместе то выходы геркона должны быть замкнутыми.При удолении магнита,геркон должен разомкнутьса(вместо геркона можно использовать кнопку,но с теми же параметрами работы)
Rede RED я предложил схему на реле потомучто с начала темы идёт разговор про сигнализацию на реле,вот я и продолжил.а в принцыпе мысль хорошая. сли захотеть можно и на микросхемах сделать(как я ) с дополнительными функциями
Мда, вот соседи то счастливы будут, когда в 2 ночи заорет. При первом же прецеденте сами все вырвут. Необходимо вводить время работы. Например 1 мин., потом затыкается.
Кстати, я подумываю о том, чтобы всё-таки использовать кнопку вместо геркона.
Во-первых, не могу найти в городе нормальных мощных магнитов, а во вторых, если у грабителей будет магнит и, например, они будут знать, где находится геркон (в какой части), то они смогут приложить через стеночку туда магнитик и невинно открыть дверку в полной тишине.
кто как думает?
