Собрал преамп tomato по печатке с сайта Игоря Шаева. Включил, работает, но есть фон, 50гц. Трогаешь потцы - фонит сильнее(потцы заземлены), стучишь по плате - щелчки, шум, поместил это все в металлическую дюралевую коробку, потцы землями соединил с корпусом - фонит меньше, но фонит. Решил развести плату по-нормальному: земля звездой, без длинных дорожек, дорожки питания наиболее короткие. Поправьте, пожалуйста, если что-нибудь не правильно сделал. 2c4d92ad0cc3.jpgc02047e6733f.png
и еще вопрос: нужно ли заземлять металлический корпус, через конденсатор или просто припаяв землю?
tomato2.lay6
vot rabotayushaya pechatka , sam narisoval , sam ispolzoval :)
я не сомневаюсь, что она рабочая. Я ж написал что хочу, чтобы фон был минимальным. Земляной контур и на моей старой печатке есть, и ловит все подряд
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
а ты попробовал другую лампу ? может она не рабочая ?
да и подключи девятую ножку к земле
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Хорошо, но лампа полностью рабочая, усилитель то работал. Просто этот фон... Думаю, плохая разводка платы
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
на твоём печатке на восмую ногу подключён резистор. заземляй вторую ногу резистора.
Спасибо, хорошо, заземлю, но будет ли от этой печатки меньше фона, чем от, например, твоей?
Жаргон раздражает,просто какой то пи..ц.
Так писать не надо,даже когда научишься не допускать элементарных ошибок в монтаже.
фонит именно 50 гц,или 100 гц,или слышен фон с примесью ВЧ треска?
(смотрю в стеклянный шар и вижу фатальную ошибку в монтаже)
подогрев катода как запитан?-хотя это не причина фона.
Edited by alend
фон http://rghost.ru/60241465 Подогрев - 6.3 переменки , два резистора 100 ом, типа со средней точкой и она заземлена. Накал отключал - всеравно фон остается, причем по мере остывания лампы усиливается. Плату делал по этой печатке
Все пердит и шумит сильнее, когда трогаешь потенциометры (заземлены)
alend, тут обнаружил, что если землю jack'а закрепить на дюралевую коробку, где это все собственно лежит, то фон становится минимальным
Дело не в форме трассировки дорожек печатной платы,можно даже коряво навесным монтажом собрать и фонить не будет.
Ищи ошибку в монтаже,а для начала возьми в руки мультиметр,переведи переключатель в режим измерения переменного напряжения с пределом 200 вольт и замерь на включенном усилителе напряжение накала на 4-5 ножках,затем переведи мультик в режим измерения постоянного напряжения с пределом 200 вольт и замерь напря жения на включенном усилителе,в точках относительно корпуса минуса: вход питания, 1 вывод анод, 3 вывод катод, 6вывод анод,8 вывод катод.
ну и что там получается?
отсоедини от платы входа все провода и джеки
Edited by alend
Я уже говорил что кинув землю на корпус фон полностью пропадает? Да, замерил: накал - 6.4 вольта, между землей и входом анодного напряжения - 116 вольт
96,5 между 1 ногой и землей, 0,09 между 3 и землей
Между 6 и землей -111.1
Между 8 и землей - ничего
отсоедини от платы входа все провода и джек)... Сама схема требует экранирования.Поэтому заземли ВХОД схемы. Если фонить не будет. Значит сделано правильно.Если фон есть-розгебай свой бл.питания. Кроме того- если джек входа НЕ пластик.изолируй его от мет коробки. Точку заземления схемы на корпусе коробки выбираешь по мин.фону. Чаще всего у входн джека. Но не всегда.
А если джек- металлический, нельзя его просто к металлическому корпусу прикрутить, у него гайка земляная, и корпус заземлится?
Корпус конструкции соединяется с минусом GND платы в точке "звезда" на плате и всё!
"шланг" кабель с джеком делается так,берётся двухжильный экранированный кабель,-в точке "звезда" на плате,оплётка экрана и один из проводников соединяется с GND ,второй проводник кабеля сигнальный и соединяется со входом,далее распаиваем джек,- сигнальный контакт соединяем с проводом подключенным ко входу платы,а вот теперь внимательней,- оплётка экран кабеля с джеком не соединяется,на корпус-общий ждека подсоединяется тот отдельный провод,-который идёт на "звезду" и соединяется с GND на плате.
Понял?
кабель какой? двухжильный в экране?
Нет, кваель - два тонких провода в пластмассовой изоляции, имееются обрезки пмл, ее можно приспособить для экрана?
И все-таки: фон, что у меня, какую природу имеет? Стоит травить плату с землей в одной точке?
    • Блок питания телевизора PHILIPS 42PFL3605/60 Вышли из строя: микросхема TNY277PN, трансформатор и стабилитрон 9V1. Данные элементы были заменены. Сейчас БП на выходе +5V_SB выдает 5,5v без нагрузки ( имеется только плата БП без всего остального).  Это нормальное напряжение, или слишком много?
    • А где почитать по этой схеме можно?
    • В опщем так. Спустя кучу времени эта проблема настигла меня снова. Нужно намотать две катушки, соединенные последовательно в цепи переменного тока 220в, и чтоб они не сгорели и чтоб работали, блин. Мощьность ват 60. Длительная работа. И тут в дело вступает двоюшник. 60\220= 0.273 А 0.273 А и 110В в каждой катушке. Значит сопротивление катушки по закону Ома должно быть 110\0.273 = 403 Ом Так как я погуглил про катушки с переменным током, то полное сопротивление такой катушки считается как корень сумм квадратов Активного сопротивления и индуктивного. Z =  = 403 Ом
    • За какую конкретно схему идет базар?
    • Бесполезно. Чтобы ее увидеть, нужно перевести ВК в класс С, т.к. драйвера на малых мощностях работают туда же,т.е на выход УМ. Без лампы увеличениеТП не приводит к возбуду? Для нормальной работы ВК и реализации частотных свойств ВК требуется ток покоя не меньше 100 мА.
    • Александр2, конечно не соотношение. Усиление по напряжению, как Вы знаете, Uвых/Uвх. Куда уж точнее. А далее распишем для схемы с ОЭ. В простоте для статики без приращений (дифференциалов). Uвых = Ток коллектора x R нагрузки. U вх = Ток базы х R входное. Делим  выходное на входное. С делением токов всё понятно. Это известное h21э (коэффициент передачи тока) С нагрузкой - тоже. А вот  R входное уже надо вычислять. Как отношение приращения в конкретном режиме входного напряжения к приращению тока базы.  В статике это можно вычислить экспериментом, но не на частотах. Существуют приближённые, но достаточно точные формулы, описанные в литературе, учитывающие поправки на реальные частотные h21э в том числе. Бытует заблуждение, что с увеличением тока коллектора увеличится усиление, не совсем, поскольку упадёт и входное сопротивление.  Упрощённо как-то так.  Подчёркиваю, упрощённо.
    • 62Вт это при 12,4Вт/м. И КПД  повышающих преобразователей далек от 100% и даже от 90%, а особенно у дешевых их версий.
  • Антистатический пинцет, 2 шт
    • By Странный
      Собирал в учебно-экспериментальных целях усь на двух каскадах, и вёл он себя хорошо. Так хорошо,что решил я его доделать до чего-то вменяемого. Из-за высокого выходного сопротивления толку было от него мало, и решил я дать ему повторитель с источником тока в качестве нагрузочного чтобы снизить влияние на каскад до него (на схеме в красной рамке). И началась какая-то шляпа - усь начал возбуждаться на низких частотах,гудеть на десятках Гц. Питание в норме, фильтрация питания в норме, если подать на вход сигнал то гул пропадает и работает нормально, если замкнуть накоротко вход - тоже, но без сигнала начинается жужжание. Менял монтаж, пересобирал на более аккуратной плате, дорабатывал первые два каскада, снижал общее усиление, но вот жужжит и всё тут! Как может выходной каскад, тупо повторитель, так навернуть схему?
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Андрій Оверчук
      Здраствуйте, вопщем появилась проблема с музыкальным центром technics 760, центр имеет трехполосную акустику, 2 большых колонки, 2 обемного звучания и центральную. В большых колонках по три динамика (нч, сч и вч) и на каждый канал своя пара провода, в последнее время при включении центра перестал включатса вч динамик в левой колонке,иногда могут и в обеих колонках, после нескольких включений-выключений апарата он включается, но ето только в стерео режиме, в режымах surraund и pro logic, когда включаютса все остальные колонки всё работает, вчем может быть проблема? При включении апарата или переключения режымов surraund, pro logic, stereo внутри блока усилителя слышно как релюшки щелкают, может в них проблема?
    • By ATACC
      Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
    • By snak84
      Помогите со схеой.
      Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
      Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
      Front.svgBack.svg
      Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
