Инвертор По Схеме Cxem.net
Bposter
Доброго, увидел это видео
У меня такой вопрос, есть такие вот детали (от APC 500)
2 транзистора 1510 TH HRF 3205
2 транзистора P55HF06
Трансформатор 430-2063B E154515 R152D CLASS 130В LEI-4
Возможно из этих транзисторов и трансформатора сделать подобную схему?
Изменено пользователем Bposter
Bposter
Да думаю можно . А трансформатор это у вас с бесперебойника то же ?
Да с перебойника, тогда такой вопрос как этот трансформатор подсоеденить к схеме?
А где схема?
Схема на видео в первом посту есть ссылка
Возьмите лампочку на 220 в примерно 75 вт, и через неё пробуйте подключать трансформатор где у него на фото сверху два провода, пробуйте к ним подключить, если лампа будет гореть очень тускло, то это возможно и есть повышающая обмотка (вторичка), далее пробуйте точно так же остальные, в остальных обмотках - лампа будет гореть на полную, только соблюдайте осторожность !!
А где схема?
Ладно, приклею схемку сам, дабы это не трудно -
Нашел похожую тему(_http://sam0delka.ru/topic/16208/page__view__findpost__p__208520), трансформатор в принципе похож, получается мне нужны тока три провода которые я обьвел красным?
Проверил отверткой с индикатором, два верхних это отдельная обмотка, снизу 5 проводов, два потоньше синий и коричневый это одна обмотка, еще три потолще белый красный черный это другая обмотка, центральный я так понимаю это черный
К верхним двум подключил светодиод, на два нижних толстых красный и черный подаю питание, как тока питание отключаю диод вспыхивает и тухнет
Нашел похожую тему трансформатор в принципе похож, получается мне нужны тока три провода которые я обьвел красным?
Да, совершенно верно.
Спасибо, транзисторы куплю как в схеме думаю они копейки стоят
К верхним двум подключил лампочку 220 вольт а на нижнии красный и белый подал 12-24 вольта и лампа в пол накала загорелась )
Да я думаю эти ваши предложенные пойдут вполне.
Я тоже так думаю, всетаки APC на то и был расчитан, вот тока какие использовать, там есть два транзистора на радиаторах 1510 TH HRF 3205, и два рядышком без радиаторов P55HF06
Да хоть эти P55HF06 , параметры приличные (см.ниже) -
- будут работать.
- Но если для большей мощности, то HRF 3205
datasheet (2).pdf
Изменено пользователем Badun812
в место 44n используй смело3205 ну а9014 возьми из любого китайского барахла или замени на кт 315 ну а в принципе лутше сделать сам генератор чуть по сложней, у меня успешно работает етот http://cxem.net/pitanie/5-204.php кстати транзистори ставил3205
Спасибо конечно но это будет слишком сложно для меня
как знаеш я несколько таких сделал все запустились с первого раза и печатка есть под3205, а настройки здесь ровно столько как и с твоей схемой
Там микросхема по картинке вижу + деталей больше, для первого раза надо попроще схемка, сколько будет гореть лампочка по моей схеме? Акамулятор 12v 7ач
зависит от нагрузки + кое какие потери на трансе и на ключах короче примерно при нагрузке50ват гтето минут40 60 тогчнее будеш знать когда собереш и подключиш к акамулятору через амперметр(тестер)
У меня больше 30 вольт не выходит (( может из за акамулятора тестер показывает 8 вольт
акб надаби подзарядить в етом инверторе нет никакой обратной связи, поетому при разрядке акб напр. на виходе тоже будет изменятса во вторих включи инвертор и проследи одинаково или нет греютса 3205 (нет ли где перекоса)
я 3205 не ставил, купил детали по схеме, есть трансформатор от сабуфера 220-> 11-12v если этот ток подключить вместо акамулятора для проверки нечего не згорит.
P.S//Акамулятор заряжать уже нечем
