maxous
Подключение Лапы На 2В К 12В
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подключить светодиод на 1,8 вольта к источнику постоянного тока в 12 вольт, который может менять полярность и напряжение от 0 до 12В. НО главное что бы не просто через обычный резистор на 850 Ом (если правильно посчитал) последовательно, а так что бы когда на источнике напряжение менялось от 1,8 до 12 В, то на светодиод шло постоянно 1,8В?
Ну или как сделать постоянное освещение в Ж/Д модели HO? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=49
http://yandex.ru/yan...738,34,34,0,1,0
Edited by linikn
При таких изменениях напряжения питания, светодиод нужно включать через источник тока не зависящего от напряжения питания. При этом от 1,8 вольта не получится.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Решение проблемы нужно разделить на две части.
1). Изменение полярности.
Решается просто, с помощью установки (в модели) на линии питающей светодиоды дополнительного диодного моста.
2). Поддержание постоянного питающего напряжения питания светодиодов в модели.
Решается тоже относительно просто, с помощью установки стабилизатора на базе интегральной микросхемы LM317. Включив два светодиода последовательно (3.6V) вы легко добъётесь требуемого. Единственное, что нужно учесть при этом, что подведённое к стабилизатору напряжение должно быть не ниже 4.3-4.5V...
Объединив всё выше сказанное в одно устройство, Вы получите искомый прибор.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
...светодиод на 1,8 вольта...
Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ!!! Они питаются не напряжением, а током. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825 Озвученые 1,8 В - это падение на нем напряжения при номинальном токе. Это первое.
Второе. По Вашим условиям минимальное напряжение, при котором он загорится, при "обычных" деталях, будет составлять примерно 4 В. Ибо нужен выпрямительный диодный мост + стабилизатор тока. На мосту упадет примерно 1,4 В, на стабилизаторе тока - тоже примерно 0,3...0,7 В (для биполярного транзистора). Если поставить полевой, это значение можно уменьшить до примерно 0,05 В. Мостик тоже сделать из диодов Шоттки - получим падение напряжения порядка 0,6...1 В. Все равно в сумме получается около 3 В.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
    • Да, некоторые сайты не открываются и просят отключить блокиратор. А стоит отключить, начинают вылезать банков и реклама. У Гугла есть другая фишка. Те сайты, которые ему не нравятся (политика Гугл) он пишет, что данный адрес подозрительный и спрашивает разрешения продолжить или вернуться. Я игнорирую предупреждение и продолжаю. За всё время работы на Андроиде ничего подозрительного моя система защиты не выявила и никаких вирусов на якобы подозрительных для гугла адресах моя система не хапнула. Думаю это Гугл своей политикой конфиденциальности осуществляет негласное цензурирование контента. Тому как отечественный Яндекс на тех же "подозрительных" адресах никаких предупреждений не пишет. Ещё заметил, что в последнее время Гугл поиск чаще выдает украинские домены а российские выдает в последнюю очередь.
    • Нашёл две медные трубки... С диаметрами 6,5х4,5 и 10,0х8,0мм. Транзисторы ГТ322А и МП42А. Остальное понятно по фото.
    • Ну не факт. Совсем недавно срисовал схему с промышленного БП аналогичного HY3005 и она на транзисторах, да и чаще всего по такой схеме.
    • Оставить штук 50, на всякий случай, а остальное продать. На форуме довольно успешно торгуют германием.
    • тангенс угла потерь... бессмысленная и далекая от жизни величина... это тангенс угла недорасхожденья между кривой тока через конденсатор и кривой напряженья на ём... на эпическом идеальном конденсатре расхожденье меж током и напряженьем равно +90гр... на реальных меньше, допустим +89гр... тогда угол недорасхожденья равен 1гр... tg+1 = 0.01746... ахуэнтски полезная информация для инжинира бл! и ёщё этот тангенс зависит от частоты епона! ...и в итоге этот тангенс и есть мера esr. проще сразу взять еэсэр метер и замерить напрямую этот самый esr у wima mkp10 и k78-2 и сделать правильные выводы и не лохматить старушку...
    • А у меня  ещё  МП ххх  разные валяются и есть даже не паяные и тоже  жаль просто так вышвырнуть ...
  • Модуль защиты от отключения питания. 12-48В DC, 10А.
    • Guest cxrbxrvs
      By Guest cxrbxrvs
      Здравствуйте, нужна помощь опытных людей.
      Дело в том, что имеется мотор мощностью 50KW, 240V, 200A.
      Хочу собрать для него батарею, что бы при такой нагрузке проработал минут 30-час
      Остановился на батареях 20000mAh, 200A, 3.2V. Соединяем последовательно 75 батареек = составная батарея 240V, 200A, но емкость остается той же, из расчетов её хватит максимум на 6 минут.
      Вопрос: можно ли присоединить параллельно батарею равную по току и емкости, но 3.2V, то есть к полученной батарее присоединить маленькую, что бы увеличить емкость.
      Заранее спасибо всем откликнувшимся.
      Жду помощи)
    • By removefire
      Задача стоит не простая и хочется сделать удобно не пересчитывая( используя делитель), дабы узнать ток.
      Вкратце:
      Есть оборудование выдающее максимально ~1700 Вольт, максимальный ток при этом 30 mA (может быть выше при пробитии через воздух), но в основном ток скачет на уровне больше 100 мкА.
      Показание тока нужно видеть напрямую(так скажем в реальном времени не пересчитывая ручками). Поэтому пришла мысль воспользоваться мультиметром, но меня постигла неудача, учитывая, что я измерял ток, сгорел в мультиметре резистор.
      Задача стоит в итоге такая:
      Измерять ток от 0 мкА до 20-30 mA, при этом напряжение с данным током будет 1700 В.
      P.S. пожалуйста, можно без вопросов зачем мне это нужно и т.п.. Просто вот нужно и все.
      P.S.S. пробитие имелось в виду от ионизирующего воздуха рядом и в определенный момент пробивает и ток зашкаливает.
    • By михаил123
      Продам разные трансформаторы то что на фото пишите что интересно скажу подробнее, желательно в Москве.
