Dan_ck_ua
Таймер от Электроника ВМ12
Люди такое вот дело был у меня старый видак Электроника ВМ12 он уже свое отжил и я его разкурочил все ценное вынул остальное на мусорку, так вот вынул я оттуда плату таймера и хочю ее просто активизировать без видика плата была подключена на трех шлейфах на схеме это ХР1,ХР2,ХР3, один на 5 контактов вроде второй на 3 и третий на 2, хочю просто запусьтить эту плату подскажи если сможете как это зделать:),
или можно не всю плату а просто сам иньдикатор.
Выкладываю фотку и схему.
timer.rar
Edited by Dan_ck_ua
В журнале РА9 2003г.стр.29\30 как раз была переделка этого индикатора в часы-таймер.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Такой вопрос вот в этом блоке Таймер ВМ12 на схеме это только сама газоразрядная лампа или вся плата та что у меня?
И ещо такая проблемка у меня есть из питания только 5 и 12 вольт ну могу ещо 9 зделать через стабилизатор 78L09 так какже мне быть если там надо -13 и +18 ?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Переделывать или заменить трансформатор тот который у тебя и собрать блок питания по привёдённой схеме. Только так.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
На схеме показано подключение к самой плате, а не к индикатору. трансформатор придётся искать, питание на нить накала можно подогнать резистором (снизить ток до нормы), если не будет подходящей обмотки с нужным напряжением.
У меня осталса трансформатор от этого видика эго можно использовать там случайно небудет нужного мне питания ?
Так, по моему, с него всё и берётся... . Посмотри по схеме!
если просто подключить питание на +18, -13 и два по 3.1 то они будут работать или нужно всё остальное?
а нигде нет схемы разводки платы ? а то у меня из компонентов только сама лампа.
Так в первом посту есть фотка платы с двух сторон
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Да... вотя слепошара ... фиг щас все это найдешь ...
Может кто посоветует на ATMege (аля ардуино) будильничек какой или на строчных шрифтовых дисплейчиках или на семисегментных... кажется так они называются ...
Хочу жене на день варенься собрать в шкатулке )
Delete
Edited by KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
