Таймер от Электроника ВМ12
Dan_ck_ua
Люди такое вот дело был у меня старый видак Электроника ВМ12 он уже свое отжил и я его разкурочил все ценное вынул остальное на мусорку, так вот вынул я оттуда плату таймера и хочю ее просто активизировать без видика плата была подключена на трех шлейфах на схеме это ХР1,ХР2,ХР3, один на 5 контактов вроде второй на 3 и третий на 2, хочю просто запусьтить эту плату подскажи если сможете как это зделать:),
или можно не всю плату а просто сам иньдикатор.
Выкладываю фотку и схему.
timer.rar
Изменено пользователем Dan_ck_ua
Такой вопрос вот в этом блоке Таймер ВМ12 на схеме это только сама газоразрядная лампа или вся плата та что у меня?
И ещо такая проблемка у меня есть из питания только 5 и 12 вольт ну могу ещо 9 зделать через стабилизатор 78L09 так какже мне быть если там надо -13 и +18 ?
На схеме показано подключение к самой плате, а не к индикатору. трансформатор придётся искать, питание на нить накала можно подогнать резистором (снизить ток до нормы), если не будет подходящей обмотки с нужным напряжением.
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Да... вотя слепошара ... фиг щас все это найдешь ...
Может кто посоветует на ATMege (аля ардуино) будильничек какой или на строчных шрифтовых дисплейчиках или на семисегментных... кажется так они называются ...
Хочу жене на день варенься собрать в шкатулке )
  • 1 год спустя...
Delete
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
