Таймер от Электроника ВМ12
Dan_ck_ua
Люди такое вот дело был у меня старый видак Электроника ВМ12 он уже свое отжил и я его разкурочил все ценное вынул остальное на мусорку, так вот вынул я оттуда плату таймера и хочю ее просто активизировать без видика плата была подключена на трех шлейфах на схеме это ХР1,ХР2,ХР3, один на 5 контактов вроде второй на 3 и третий на 2, хочю просто запусьтить эту плату подскажи если сможете как это зделать:),
или можно не всю плату а просто сам иньдикатор.
Выкладываю фотку и схему.
timer.rar
Изменено пользователем Dan_ck_ua
Такой вопрос вот в этом блоке Таймер ВМ12 на схеме это только сама газоразрядная лампа или вся плата та что у меня?
И ещо такая проблемка у меня есть из питания только 5 и 12 вольт ну могу ещо 9 зделать через стабилизатор 78L09 так какже мне быть если там надо -13 и +18 ?
На схеме показано подключение к самой плате, а не к индикатору. трансформатор придётся искать, питание на нить накала можно подогнать резистором (снизить ток до нормы), если не будет подходящей обмотки с нужным напряжением.
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Да... вотя слепошара ... фиг щас все это найдешь ...
Может кто посоветует на ATMege (аля ардуино) будильничек какой или на строчных шрифтовых дисплейчиках или на семисегментных... кажется так они называются ...
Хочу жене на день варенься собрать в шкатулке )
  • 1 год спустя...
Delete
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
