Дозиметр Бытовой Портатиный Мастер-1, Украина
Продам дозиметр бытовой портативный "Мастер-1", производства ПО "Горизонт", Минск, Беларусь.
Прибор в использовании небыл, с хранения. Пломбы на задней панели - в наличии. Работоспособность и погрешность проверены на источнике излучения с применением другого дозиметра с госповеркой. Все в норме.
В комплекте непосредственно сам дозиметр, инструкция и картонная коробочка.
Цена - 400грн.
Пользоваться просто:
Включается переключателем на задней панели, нажатием кнопки на передней панели активизируется замер стандартной длительности 36сек. При этом на экране отображается "СЧ" - счет.
По окончании замера отображается мощность полевой экспоненциальной дозы в МкЗв/ч.
Путем умножения результата на 100 (просто убрать запятую), можно узнать этот же параметр в многим более привычных МкР/ч.
Предоплата на карту Приват Банка, доставка - Новой Почтой. Возможен наложенный платеж (оплачиваете непосредственно на почтовом отделении после осмотра), по договоренности.
тел 099-З20-1З-56 Роман
ICQ No. 645043601
почта boxletter(знак@)meta(точка)ua
Изменено пользователем Romvel
Качественные недорогие припои для пайки. Смотрите мои темы.
  • 3 месяца спустя...
http://kurs.com.ua/konverter курс на момент сделки.
Срок службы - может быть. Но дозиметры отлично работают и стоят 500грн.
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Появился в количестве 1шт. Работоспособность проверена по эталонному прибору. 500грн.
