Питание Для Двух Каналов Tda7293
Гость secret
Всем привет подскажите купил 2 готовых модуля на тда 7293,для них трансформатор с орбиты 002 не много будет ? он после диодника по 40+- в плечо дает
А нагрузка сколько ом??? А то 40 переменки , потом умножаем на 1,44 ...Возможны пиротехнические эффекты...
https://www.google.r...al3.htm;733;337
Изменено пользователем Staryy
нагрузка одна S90B 8ом, и 2 50AC-106 обе 8ом подключены в паралель,это и есть мой левый и правый канал, а 40вольт это у меня постоянка уже после диодников и кандеров)
по 40+- в плечо дает на холостом? Если да то при любой нагрузке всё нормально будет, т. к. подпросядет ещё напряжение по нагрузкой.
А что Орбита такая плохая, что микрухи решил туда сувать? А то я у своей 1 канал спалил, выходники поменял, но ещё не пробовал - ни преда нормального, ни колонок мощных нет. Говорят звук у неё хороший.
... потом умножаем на 1,44 ....
Вообще-то sqrt 2 всегда было 1,4142... и вряд-ли когда-нибудь изменится. :)
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
