Guest secret
Питание Для Двух Каналов Tda7293
Guest secret
Всем привет подскажите купил 2 готовых модуля на тда 7293,для них трансформатор с орбиты 002 не много будет ? он после диодника по 40+- в плечо дает
Будет всё нормально, ибо эта ИМС допускает напряжение питания до +/-50 в.
Guest secret
а не скинешь схему с подключением транзюков ?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Guest secret
нагрузка одна S90B 8ом, и 2 50AC-106 обе 8ом подключены в паралель,это и есть мой левый и правый канал, а 40вольт это у меня постоянка уже после диодников и кандеров)
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Т.е. в одном канале С90, а во втором пара 50АС включенные параллельно? :shok: :shok: :shok::crazy: :crazy: Второму каналу может стать весьма плохо.
по 40+- в плечо дает на холостом? Если да то при любой нагрузке всё нормально будет, т. к. подпросядет ещё напряжение по нагрузкой.
А что Орбита такая плохая, что микрухи решил туда сувать? А то я у своей 1 канал спалил, выходники поменял, но ещё не пробовал - ни преда нормального, ни колонок мощных нет. Говорят звук у неё хороший.
... потом умножаем на 1,44 ....
Вообще-то sqrt 2 всегда было 1,4142... и вряд-ли когда-нибудь изменится. :)
    • Утюг - это ИП, а лампочка - СД? Или наоборот?  Правильная аналогия: Стабилитрон можно включить параллельно нагрузке, а можно последовательно. Это зависит от того, что Вы хотите достичь его применением. Так вот, ТС включил стабилитрон последовательно.   Опять выгорает только вторая пара?
    • Потому, что не дурак. Будете оспаривать?
    • Жертвуем полным уровнем и делим входной сигнал в необходимое число раз. Удобно для данного случая делить на 2. Для этого уменьшаем R2  и R4 до 255 кОм, на OUT  получаем половину от напряжения на аккумуляторе. Это учитываем для последующего сдвига значения при вычислении. И ещё одно. Не всякий ОУ будет работать при 3 - х вольтовом питании. Надо выбрать подходящий с rr in.
    • Да, на снимке нормализованная АЧХ. Но и приведенная к 1 вт покажет не высоту взлета, а глубину падения, если правильно смотреть.  По п.1-4 и далее, я писал - образное сравнение конкретной замены.  Причем, не учитывая, что ФИ, рассчитанный под 25гд, усугубляет...
    • О, как здорово - за меня уже всё продумано и расписано, не надо напрягаться. Весьма признателен, только Почему "не сможет" и почему "не захочет"? Жду продолжения описания моих качеств.   Других нет и взять их неоткуда.   Угу и это в наших интересах, значит и заниматься этим, и контролировать нам. У верхушки и начальства интересы другие.
    • Да куплены и поменены,на много не поменялось нечего Теперь вон по модному ставят полностью светодиодные,так если gayss то температурный цвет раскидан в одном светильнике от 5000К до 6500К ,на помойке подбирают или на распродажу с заводов,вот iek нет таких косяков,все ровно ,но и они не те десятки тысяч часов наработки...в линейках цепочки по 4 светодиода паралельно ,жуть
    • С таким же успехом можно утверждать, что включенная утюг в одну розетку с лампочкой нанесет ей вред. Вот, для понимания сути. Нарисовал, как мог:
