Блок Преобразования Напряжения На Тормоз Моста Кшм
Блок преобразования напряжения тормоза с Кромко-шлифовальной машины(КШМ). Есть блочок для понижения, выпрямления и стабилизации напряжения на тормозе моста КШМ. В его описании сказано,что-то типо того,что он особо точный. Входное напряжение:380-400VAC, выходное: ~180VDC(стерто,не видно)
Симптомы: не растормаживаются тормоза.. т.е. не втягивается сердечник тормоза..(тормоз расчитан на VDC=180v)
При замере выходного напряжения под нагрузкой 25Вт выдает интересную штуку..:
VAC=191v
VDC=150v
Проверил диоды мультиметром.. вроде как целые. Понятно что это не точно, но явных пробдем не видно: обгарелостей,трещин,сколов, мест нагрева сильного нет.
Вопрос.. Что колупать?
Вот схема устройства, даташит интересного и единственного транзистора в схеме(грешили на него сначала). Жду ваши советы,предположения)
datasheet.pdf
Изменено пользователем NoMatter94
Варисторы проверяйте. Они все одинаковые. Через них идет начальное напряжение срабатывания. Транзистор только для удержания.
Входное напряжение 380 с двух фаз берется?
да
Если там VAC=191v, то может просто одной фазы нет?
Обе фазы присутствуют. выходное напряжение блока должно быть VDC=180-190.
Какие ещё предложения будут? транзистор как обычный проверяется или как-то хитро?
