Схема Буферной Сети
Вот мне не понятно, подскажите пожалуйста, уже на 3 курсе до сих пор нифига не понимаю, хоть и пытаюсь разобраться. Вот тут когда реле размыкает контакт, подключается резистор перед выпрямителем и почему-то возрастает ток на выходе выпрямителя. Моя логика такова исправте...если резистора нет, то напряжение от сети допустим 30 в а сопр в проводе 1Ом ток соответственно 30 А, а резистор допустим 3Ом, у нас ток будет 10 А, то получается ток уменьшается, а тут увеличивается...АААА я не могу с этим током и напряжениями, сколько уже видео про баклахи с водой просмотрел.
Шунтирует - ключ замыкается и сопротивление R уже ни на что не влияет -> ток увеличивается. Шунтироваие в данном случае замыкает контакт, а не размыкает.
Изменено пользователем kodkey
О спасибо, точно, значит моя логика правильная получается)? токо в реле тут попутал, если ток всегда идёт на потрибитель, то там очень маленькое напряжение, что разность потенциалов создаётся? И напряжение на потребителе всегда постоянно?
Напряжение = разность потенциалов. Да, вы перепутали размыкание и замыкание местами. Судя по схеме реле реагирует при 2.1В и 2.3В и поэтому напряжение на выходе всегда находится между 2.3 и 2.1В
