Окисление Меди
colencor
Всех приветствую!
Выбираю крокодилы для изготовления проводов прикуривания в авто.
В сети наткнулся на полусамодельные крокодилы, со вставленными медными губками. http://avtoslesar24.ru/wp-content/images/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg
Захотел сделать такие же, но мне подумалось что когда они полежат в машине медь окислится и контакт будет не очень хорошим. Может в этом случае лучше будет контачить хромированная сталь или нечто подобное из чего делаются китайские крокодилы. Собственно, стоит ли делать медные губки?
Изменено пользователем colencor
не особо лучше, но лучше, но быстрота окисления зависит от металла, который взаимодействует с кислородом.
Да есть провод хороший 35 кв мм с наконечниками набитыми на проф оборудовании) на такой кабель просто неприлично цеплять китайские крокодилы которые не проводят ток нормально) нужно сделать вечные адовые провода которые будут курить чуть ли не сами))
ВОт как раз лучше и облудить, потому что клеммы акумулятора из какого метала сделаны ? из свинца при электрическом контакте свинца со свинцом меньше сопротивление.
Я себе тоже делал из китайских крокодилов прикуриватель , правда немного доработал их а именно пропаял контактные площадки и припаял между двох губ толстую медную обплётку для того чтоб именно две губы хорошо контактировали с проводом
Хорошая мысля приходит опосля!
А чем облудить? Пос-61? Такое покрытие в меньшей степени будет подвержено окислению?
ПОС-41 , в даном случае чем меньше содержание олово тем лучше, олово при низких температурах подвержено корозии(оловянная чума) , ну а если хочется очень долго и счастливо то ПСр-40
И сбрызните контакты (для хранения и пользования) медной смазкой. Не помешает смазать и контакты самого АКБ (клеммы не окисляются).
силиконовой еще можно, спреем, вроде того, которым колеса на зиму консервируют. Я свои крокодилы таким залил, чисто медные зажимы, им лет 25 уж. зачистил и спреем обработал. Только перед использованием его надо тряпкой хорошо стереть, а потом, после использования, понятное дело, заново обработать.
2 года так в гараже хранятся под спреем, зеленеть не начали, хотя периодически там довольно сыро бывает
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
силиконовой еще можно...
Медная не столько консервирует, сколько улучшает контакт, за счет содержания меди. Ну и консервант, за счет содержания масел. Я клеммы АКБ и проводов смазал. Даже и не помню, когда они окислялись и не контачили, хотя хомут массы не зажат.
Какая агрессивная среда? Это "прикуриватель", достал подсоединил, запустил и опять смотал. И лежит полгода.
Вы на трассе ни разу не вставали, хотя бы облегчиться? Посмотрите на обочину, увидите агрессию.
Берётся отрезок толстого многожильного провода и вкладывается в крокодил,так чтобы изгиб был в районе заклёпки,концы-косички заворачиваются на губки и припаиваются,заодно облуживаются припоем что сродно свинцовым клеммам.Провода припаиваются к губке рядом с одной из косичек,так из дешёвых стальных крокодилов получаются фирмовые.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
