Импульсный Блок Питания
Гость Виктор
Ребята такой вопрос,собрал импульсный блок питания вот по этой схеме, http://stoom.ru/imag...ema/bp/bp_3.jpg для автохолодильника,и такая у меня проблема,при подключении греются диоды,сначала стояли такие как на схеме fr302,заменил на fr607,и все равно такая же беда,в чем может быть причина?
  • Ответов 96
Изображения в теме
Чего и куда подключал? Раньше не грелись? Буквы не экономь.
Так fr 607 на 5 ампер и расчитан
ъ
Полупроводники принято ставить с небольшим запасом.
Если ставить впритык то и тепловыделение будет максимально допустимое
Максимальные параметры рассчитаны на определённые условия. Например , соблюдение температурного режима и применение радиаторов .
Можеш посмотреть осциллографом амплитуду на вторичке транса? Если можеш,то ставь с двойным запасом и не ошибешся.Ну и частоту учитывай и время обратного восстановления диода.Это пока все рекомендации.
В импульсе там наверно у тебя будет вольт 25-26.Соответственно подойдут диоды с любого БП от компа по шине +12в
Изменено пользователем mac4280
40в на 30 ампер и по частоте подходит но корпус содержит два диода и ТО-247 размером.Если по размерам влезут ставь и не парься.Они в импульсе
ток держат до 250 ампер.
"Спасибо" жми просто кнопку на моем сообщении.Там такая имеется.
Если хочеш по мощнее импульсник замутить например для пуско-зарядного то обращайся. Я сам давно перешел на импульсники.Использую их даже там где это не надо).Просто трансы надоело мотать.Да и медь не дешево стоит сейчас).Не бойся импульсников.Самое главное правильно определиться с целью его.Пиши мне в личку или здесь.Всегда помогу.
Есть разница намотать 2000 витков первички для 50 Гц или для 100 кГц 25-30 витков всего?
Вся фишка в ИБП скрыта в правильной намотке транса и в выборе частоты.Исходя из этого выбираем ключи по горячей части-учитываем при этом мощность нагрузки.А вторичная часть рассчитывается по нагрузке и с двойным запасом.
Я если честно не электронщик просто увлекаюсь маленько когда делать нечего,просто тесть принес авто холодильник почти полностью выгоревший,то есть я его сделал все работает,и теперь хочу что бы от сети работал,вот собрал этот блок но проблема с диодами,и еще не могу понять как этот шотки подключить к той схеме что я показывал
Этих Шоттки тебе понадобится три штуки для моста.Два будут по плюсу работать и один по минусу или наоборот.Даташит может тебе выложить на них? Или сам разберешься? Могу выложить.Пиши.
