You are posting as a guest.
1. Подключить тестер и сравнить показания с тем ,что на этикетке, разница 20% даст вариант задуматься о ремонте(покупке всей гирлянды) .
2. Можно, открыв как и блок питания и показав плату
3. Смотри пункт 2.
ё
Надписи пока не сделал, блок собирал для себя, знаю что где. Возможно со временем сделаю. С красными кнопками - предохранители. Не знаю насколько они эффективны, время покажет.
Starichok, здравствуйте. В версии 4.2 температуру показывает одинаковую что на датчике ключей, что на диодах, можно это исправить в прошивке пожалуйста?
У меня была похожая тема, я решил проблему установив в include util/delay.h
Но возникла еще одна ошибка, не могу понять, что оно хочет
p.s. Я обещал, что предыдущая - последняя тема, но я ошибся, не думал, что тут 2 разные программы будут. В этот раз 100 процентов последняя тема и пойду сдавать работы Ы)
Дана следующая программа и следующая схема.
После запуска, циклично выдает одни и те же ошибка и до такой степени, что ПК не выдерживает нагрузку и приходится принудительно закрывать программу ( когда обычно, запустил программу и она не продолжает запускаться, а сразу указывает на ошибку в коде, а тут она даже не останавливается ) При создании проекта выбираю WINAvr!!!
Я не могу остановить симуляцию, приходится закрывать принудительно. Z
Кто может помочь с примером программирования в программе LDmicro ? Интересует как программировать PWM выход ? Хотелось бы увидеть наглядный пример может кто знает ! Буду рад любой информации !!!
Добрый день. Мне требуется реализовать программный юарт на атмеге16. Он нужен для того, чтобы принятые по нему данные отправить на аппаратный юарт. В интернете нашел примеры кода, но понять его мне трудно. Прошу вас словами в общих чертах объяснить принцип реализации программного юарта. Буду рад примерам, которые, на ваш взгляд, являются наиболее простыми и понятными. Заранее спасибо.
Приветствую всех! Прошу помощи у вас, форумчане в программировании системы из 2х контроллеров atmega16, суть системы заключается в:
Есть мастер и слэйв, это два отдельных омк
всего 1 мастер и 2 слэйва
Что входит в мастер: 1)настойка времени путем набора из 8 4 2 и 1 минуты(кнопки), выбор адреса, те кому будет послан сигнал, 1 или 2 слэйву, индикация ответа( красный диод если не ответил, зеленый если ответил в течении заданного времени), если ответ есть - зеленый, если ответа нет красный и кнопка полного сброса всех указаний, те возврат к исходной точке где никто не опрашивается
Что входит в слэйв, это кнопка подтверждения, визуализация таймера ( те 4 диода, когда 1/4 времени прошла 1 тухнет итд) и если кнопка не нажата отправка информации о аларме
собственно все
те
1 ввод адреса и времени
2 отправка сигнала
3 сигнал есть?
3.1 (нет) аларм
3.2 (зелень)
Заранее благодарю!
(popovkostya96@icloud.com)
