Ограничение Тока При Неизменном Напряжении.
Добрый день, дамы и господа.
Есть оборудование, контролирующее заряд аккумуляторов. В нем можно выставить максимальный ток заряда. В процессе заряда, напряжение не меняется, остается постоянным равным 54В. Ток реально не превышает установленное ограничение. Как можно регулировать ток не меняя напряжение? Закон Ома в моем мозгу покрылся трещинами и сейчас развалится.
Изменяя сопротивление нагрузки.
Нагрузка - разряженные аккумуляторы. Никакой другой нагрузки не подключаем. Или вы имеете ввиду, что источник сам как-бы добавляет к нагрузке сопротивление? Но тогда будет меняться напряжение на выходе из источника...
Изменено пользователем Andrey Safonov
Физику в школе учили?
Верхняя схема стабилизатор тока нагрузки, нижняя- регулятор напряжения.
Закон ома написан для линейных цепей, а аккумулятор нагрузка нелинейная. По мере заряда внутреннее сопротивление аккумулятора меняется. Но это тупо для простых зарядных устройств постоянного тока.
На самом деле зарядное устройство просто стабилизирует ток. Если бы регулятор тока не был электронный, а простая регулировка в ручную, то при снятии проводов с аккума Вы бы увидели совсем другое напряжение на клеммах зарядного..
У Вас в вопросе указано напряжение 54В. Что то я не слышал про аккумы с таким напряжением. Видимо Вы имеете ввиду напряжение на заряднике? В современных зарядниках ток импульсный. Это ШИМ. Ток задаётся длительностью импульса, а амплитуда импульса остаётся неизменной. Если Вы измеряете напряжение зарядника тестером (мультиметром), то у него высокое входное сопротивление. Несоизмеримо выше выходного каскада зарядника, поэтому Вы видите амплитуду импульсов.
Изменено пользователем T_Vlad
Насколько я понимаю, стабилизатор тока выдерживает заданный ток изменяя напряжение, стабилизатор напряжения удерживает заданное напряжение не обращая внимания на ток, пока не сгорит... А как удерживая(не изменяя) напряжение не давать току превысить определенное значение?
Ну, а как ещё можно объяснить?
Первая схема стабилизирует ток, в зависимости от сопротивления нагрузочного резистора, какой рассчитать, и впаять- такой и ток будет стабильный.
При изменении тока на аккумуляторах неизбежно будет меняться выходное напряжение с регулятора тока, как ни крути, законы физики.
Весь фокус в том что в нагрузке аккумулятор а не сопротивление какое нибудь, аккум в данном случае можно сравнить с стабилитроном напряжение на котором также слабо зависит от тока.
Правильно мозги покрылись трещинами. Ибо закон дедушки Ома на кривой козе обойти нельзя. Что-то Вы не то намеряли. Регулировать ток, не меняя напряжение, можно только изменяя сопротивление нагрузки, как отметил минздрав.
4 аккумулятора по 12в. В сумме 48В. 54в - на источнике. Если не ставить ограничение, то аккумуляторы в начале заряда сосут ток под 1000А, потом ток, конечно, снижается. Меня смущало, что на клеммах источника напряжение всегда 54В, хоть ток 600А, хоть 10А. Но теперь, после объяснения про ШИМ все стало понятно... Спасибо. Кнопки "Спасибо" у вас нет :( .
Есть источник постоянного напряжения, есть регулирующий элемент, есть нагрузка (аккумулятор). Если рассматривать не ШИМ схему, то вы должны определиться про напряжение в какой точке схемы вы говорите. В простой схеме (схемы приведенные выше) напряжение источника и его внутреннее сопротивление не меняется. Дальше в схеме 2 переменных сопротивления - регулирующий элемент и аккумулятор. Вот на них ПО ЗАКОНУ ОМА и делится постоянное напряжение источника.
Если же вы говорите про конкретное современное зарядное устройство и напряжение на его выходе, то я написал выше
Слов нет! Одни междометия... :blink: Тихо жую попкорн в сторонке... :D
Лет 20 назад собирал себе зарядное с выходом на тиристоре. Давал разную нагрузку (не аккумулятор) и смотрел как изменяется ток. Выставлял ток, а потом замыкал отвёрткой клеммы зарядного. Ток от выставленного изменялся всего процентов на 10. Нормально отрабатывает. Там на тиристор подавалось выпрямленное переменное напряжение (24В, для аккумуляторов 12В) и тиристор обрезал полуволну.
Попкорн вреден, а междометия... Я работаю всю жизнь с электроникой. Сейчас молодёжь приходит с институтов с дипломом инженера-электроника, а базовые знания нулевые. Если человек не имеет соответствующего образования, но хочет разобраться, ему нужно просто помочь
А что не так? Сильно туплю?
Откуда в выпрямленном напряжении полуволна?
Т.е. это предложение другим гуглить, искать там картинки, и копировать их сюда?
А можно глянуть на примерный график до и после тиристора?
Начинается... О чём это конкретно? Попробуйте орнитологам задать вопрос "почему птицы летают на разной высоте". Страниц 10 только уточняющих вопросов будет.
Как бы сказать... некорректные вопросы задаёте... Посмотрите осциллом, что делается на этих клеммах при изменении тока, опишите, а потом вопрос задайте. Желательно со схемой и что за прибор участвовал в измерениях.
...Я работаю всю жизнь с электроникой. Сейчас молодёжь приходит с институтов с дипломом инженера-электроника, а базовые знания нулевые. Если человек не имеет соответствующего образования, но хочет разобраться, ему нужно просто помочь
Во многом с Вами согласен...ВУЗы выпускают даже не "полуфабрикаты"...Вы посмотрите с какими вопросами здесь порой дипломники обращаются! МРАК!!!
P.S. Мой "попкорн" относился к посту №12 :D
Гуглить я умею. Если схема была реализована как описано тут, то срезая полуволну, мы получаем 0(ноль). Поэтому попросил пояснить, как работало и какую полуволну срезало.
Что не так в этом посте?
А кто её режет полностью? Режется часть полуволны. Там об этом и написано. Читайте внимательнее.
