Ограничение Тока При Неизменном Напряжении.
А можно глянуть на примерный график до и после тиристора?
Там каким то напряжением (начала полуволны выпрямленного переменного напряжения), очень маленьким запускается временное реле на конденсаторе. Это временное реле делает задержку от начала полуволны, а потом открывает тиристор. В результате тиристор пропускает в нагрузку только остаток полуволны. Таким образом, регулируя задержку можно пропускать в нагрузку от полно (ну почти полной) полуволны, до мизерного её остатка. Так работает обычный диммер. В регуляторе, о котором мы говорили, временную задержку формирует схема стабилизации тока заряда.
Всё дело в том, что тиристор может работать только с напряжением имеющем в своей характеристике нули. Тиристор открывается управляющим импульсом, а вот закрыть его по управлению невозможно.
А график...
Нарисуйте на листе полуволну - это исходное напряжение. Теперь отрежьте (от начала полуволны) вертикальной чертой какой то кусок. Сто останется, это то, что тиристор пропустит в нагрузку.
Нормальный ШИМ работает по другому. Там схема на транзисторе. На управление транзистора подаётся импульсное напряжение с переменной скважностью. Чем шире импульс (и меньше промежуток между импульсами), тем больше выходной ток. Передаваемая мощность пропорциональна площади импульсов (это если смотреть диаграмму). По скольку амплитуда импульсов одинаковая, то площадь будет определять ток.
Изменено пользователем T_Vlad
По моему непонимание изначально возникло потому, что не освещён этап переходный - до достижения номинального напряжения. Указанные в условии стабилизационные условия выполняются тогда, когда аккумулятор достиг своего рабочего напряжения, при превышении которого он может разрушаться. До того это не актуально, стабилизация 54в не имеет место быть, и смешивать её сс стабилизацией тока не уместно. Стабилизация тока не уместна, когда вступает в действе стабилизатор напряжения, ибо ток стабилизировать актуально на начальном этапе зарядки, когда сопротивление аккумулятора мало, он "голоден" и "пожирает" всё что под-руку попадётся. Это может его сжечь, надо ставить стабилизатор. Но, ещё раз повторяю - они вместе не работают, вопрос топика рассматривать в таком контексте не уместно.
Изменено пользователем Cahes
На любом этапе зарядки аккумулятора я наблюдал практически неизменное напряжение на клеммах аккумулятора. Ток менялся в широком диапазоне. В случае включения ограничения по току зарядки ток ограничивался, но напряжение на клеммах аккумулятора не менялось. Это и смутило.
... практически неизменное...
Ключевое слово.
Изменения простым стрелочным вольтметром и не заметишь- оно минимально. Доли вольта.
Если так, то, согласно деда Ома I=U/R, при неизменном сопротивлении и напряжении как срабатывает ограничение по току в момент включения ограничителя тока? На доли вольта напряжение меняется?
Как оно срабатывает у всех источников тока, а именно на токовом датчике, шунте, ДХ, и т.д., и т.п.
Ему по барабану напряжение. Светодиодный драйвер - тому пример. Держит рассчётный ток, хоть ты ему один светодиод сунь- хоть пять штук, ток остаётся неизменным.
"...напряжение не меняется, остается постоянным равным 54В. Ток реально не превышает установленное ограничение. Как можно регулировать ток не меняя напряжение?"
С законом Ома все стыкуется.
Напряжение не меняется - потому что для зарядки аккумулятора используется способ - зарядка током.
В этом случае зарядное устройство можно представить как резистор (источник тока) а аккумулятор как стабилитрон - в результате имеем параметрический стабилизатор по типу "резистор - стабилитрон".
Напряжение на стабилитроне определяется свойствами полупроводника, а напряжение на клеммах аккумулятора его свойствами с учетом применяемых материалов.
На этой схеме изображен параметрический стабилизатор - "лишнее" напряжение при изменении тока в процессе зарядки падает на резисторе R1, на клеммах батареи оно практически постоянно.
R1 это источник тока (балластный резистор), VD1 и Rн - аккумулятор.
http://www.isken.hot...les/image21.gifimage21.gif
Изменено пользователем shtutzer
Верно... в случае со светодиодным драйвером с помощью изменения напряжения источник выдерживает ток. В моем случае, напряжение не меняется, а ток ограничивается.
Просто вы мерили напряжение не на клеммах аккумулятора а на выходе блока питания, который имел больший запас по току, чем аккумулятор с него снимал в тот момент. Поэтому напряжение на буферном конденсаторе всегда больше чем напряжение внутри банки - на электродах. Если бы вы отключили зарядку то увидели бы естественное напряжение аккумулятора, а оно, поначалу, явно меньше 54-х вольт.
Разобрался. Никакого чуда. Напряжение падает до значения, при котором ток не превышает заданное значение. Лаборант, выполняя измерения и заполняя таблицу, промухал записывать напряжение, и записывал только ток, а потом увидел, что надо еще и напряжение писать и заполнил все ячейки таблицы крайним значением. А я думал чудо... Всем спасибо.
Изменено пользователем Andrey Safonov
Прочитал тему как книгу: интригующее название, невероятные события, расследование, а главное - непредсказуемый финал :)
"убийца дворецкий(с)"
