Andrey Safonov
Ограничение Тока При Неизменном Напряжении.
Добрый день, дамы и господа.
Есть оборудование, контролирующее заряд аккумуляторов. В нем можно выставить максимальный ток заряда. В процессе заряда, напряжение не меняется, остается постоянным равным 54В. Ток реально не превышает установленное ограничение. Как можно регулировать ток не меняя напряжение? Закон Ома в моем мозгу покрылся трещинами и сейчас развалится.
Изменяя сопротивление нагрузки.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Нагрузка - разряженные аккумуляторы. Никакой другой нагрузки не подключаем. Или вы имеете ввиду, что источник сам как-бы добавляет к нагрузке сопротивление? Но тогда будет меняться напряжение на выходе из источника...
Edited by Andrey Safonov
Физику в школе учили?
Верхняя схема стабилизатор тока нагрузки, нижняя- регулятор напряжения.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Закон ома написан для линейных цепей, а аккумулятор нагрузка нелинейная. По мере заряда внутреннее сопротивление аккумулятора меняется. Но это тупо для простых зарядных устройств постоянного тока.
На самом деле зарядное устройство просто стабилизирует ток. Если бы регулятор тока не был электронный, а простая регулировка в ручную, то при снятии проводов с аккума Вы бы увидели совсем другое напряжение на клеммах зарядного..
У Вас в вопросе указано напряжение 54В. Что то я не слышал про аккумы с таким напряжением. Видимо Вы имеете ввиду напряжение на заряднике? В современных зарядниках ток импульсный. Это ШИМ. Ток задаётся длительностью импульса, а амплитуда импульса остаётся неизменной. Если Вы измеряете напряжение зарядника тестером (мультиметром), то у него высокое входное сопротивление. Несоизмеримо выше выходного каскада зарядника, поэтому Вы видите амплитуду импульсов.
Edited by T_Vlad
Насколько я понимаю, стабилизатор тока выдерживает заданный ток изменяя напряжение, стабилизатор напряжения удерживает заданное напряжение не обращая внимания на ток, пока не сгорит... А как удерживая(не изменяя) напряжение не давать току превысить определенное значение?
Ну, а как ещё можно объяснить?
Первая схема стабилизирует ток, в зависимости от сопротивления нагрузочного резистора, какой рассчитать, и впаять- такой и ток будет стабильный.
При изменении тока на аккумуляторах неизбежно будет меняться выходное напряжение с регулятора тока, как ни крути, законы физики.
Весь фокус в том что в нагрузке аккумулятор а не сопротивление какое нибудь, аккум в данном случае можно сравнить с стабилитроном напряжение на котором также слабо зависит от тока.
Правильно мозги покрылись трещинами. Ибо закон дедушки Ома на кривой козе обойти нельзя. Что-то Вы не то намеряли. Регулировать ток, не меняя напряжение, можно только изменяя сопротивление нагрузки, как отметил минздрав.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 аккумулятора по 12в. В сумме 48В. 54в - на источнике. Если не ставить ограничение, то аккумуляторы в начале заряда сосут ток под 1000А, потом ток, конечно, снижается. Меня смущало, что на клеммах источника напряжение всегда 54В, хоть ток 600А, хоть 10А. Но теперь, после объяснения про ШИМ все стало понятно... Спасибо. Кнопки "Спасибо" у вас нет :( .
Есть источник постоянного напряжения, есть регулирующий элемент, есть нагрузка (аккумулятор). Если рассматривать не ШИМ схему, то вы должны определиться про напряжение в какой точке схемы вы говорите. В простой схеме (схемы приведенные выше) напряжение источника и его внутреннее сопротивление не меняется. Дальше в схеме 2 переменных сопротивления - регулирующий элемент и аккумулятор. Вот на них ПО ЗАКОНУ ОМА и делится постоянное напряжение источника.
Если же вы говорите про конкретное современное зарядное устройство и напряжение на его выходе, то я написал выше
Слов нет! Одни междометия... :blink: Тихо жую попкорн в сторонке... :D
Лет 20 назад собирал себе зарядное с выходом на тиристоре. Давал разную нагрузку (не аккумулятор) и смотрел как изменяется ток. Выставлял ток, а потом замыкал отвёрткой клеммы зарядного. Ток от выставленного изменялся всего процентов на 10. Нормально отрабатывает. Там на тиристор подавалось выпрямленное переменное напряжение (24В, для аккумуляторов 12В) и тиристор обрезал полуволну.
Попкорн вреден, а междометия... Я работаю всю жизнь с электроникой. Сейчас молодёжь приходит с институтов с дипломом инженера-электроника, а базовые знания нулевые. Если человек не имеет соответствующего образования, но хочет разобраться, ему нужно просто помочь
А что не так? Сильно туплю?
Откуда в выпрямленном напряжении полуволна?
Т.е. это предложение другим гуглить, искать там картинки, и копировать их сюда?
А можно глянуть на примерный график до и после тиристора?
Начинается... О чём это конкретно? Попробуйте орнитологам задать вопрос "почему птицы летают на разной высоте". Страниц 10 только уточняющих вопросов будет.
Как бы сказать... некорректные вопросы задаёте... Посмотрите осциллом, что делается на этих клеммах при изменении тока, опишите, а потом вопрос задайте. Желательно со схемой и что за прибор участвовал в измерениях.
...Я работаю всю жизнь с электроникой. Сейчас молодёжь приходит с институтов с дипломом инженера-электроника, а базовые знания нулевые. Если человек не имеет соответствующего образования, но хочет разобраться, ему нужно просто помочь
Во многом с Вами согласен...ВУЗы выпускают даже не "полуфабрикаты"...Вы посмотрите с какими вопросами здесь порой дипломники обращаются! МРАК!!!
P.S. Мой "попкорн" относился к посту №12 :D
Гуглить я умею. Если схема была реализована как описано тут, то срезая полуволну, мы получаем 0(ноль). Поэтому попросил пояснить, как работало и какую полуволну срезало.
Что не так в этом посте?
А кто её режет полностью? Режется часть полуволны. Там об этом и написано. Читайте внимательнее.
    • By FussionBart
      Припаял micro usb на плату, и плюс стал на массе, а контакт плюса micro usb - минусом.
      Что я сделал не так?
      Как такое возможно?
    • By FussionBart
      Прикупил транзистор тестер (Мне уже раз 10 говорили, что ЭПС он меряет с большой погрешностью, но все же)
      Стал мерить конденсаторы и заметил странное явление.
      Конденсаторы X1 и X2 до 150нф - ЭПС 0 ом,  330нф - 9.6 ом, 470нф - 7 ом, 1000нф - 1.8 ом (среднее значение). Это норма?
      Еще хотел бы узнать в чем, отличие конденсаторов X1 и X2, конденсаторов X2 у меня намного больше.
      Так же хотел бы узнать, что это за синие конденсаторы ?
      Емкость у них не больше 2000пф, стоит ли их выпаивать?
      И хотелось бы узнать, какие минусы и неисправности у этих перечисленных конденсаторов?
    • By leonid zhukov
      привет.
      поставил планшет на зарядку, зарядил и отключил зарядку и планшет выключился. без зарядного устройства не включается. в чем проблема?
      на тачскрине отклеился шлейф и теперь не работает верхняя часть. можно ли отремонтировать или надо покупать новый?
      заранее спасибо
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Проблема в том, что разъём не обычный, и его контакты в очень труднодоступном месте. Нужно было изначально откусить у разъёма 2 крепления, тогда бы было намного удобнее. http://siriust.ru/zapchasti-dlya-sotovyh/zapchasti-dlya-lenovo/razemy-dlya-zaryadki/razem-micro-usb-lenovo-a8-50-a5500/ Никогда с таким не сталкивался. Тоже над этим думал, исключено)
    • не тот разъём, перевёрнутый припаяли, дата тоже меняются местами
    • Получаются все эти фильтры не работают, если в доме нету заземления?
    • По хорошему вам бы  быть довольным что вашу тему оставили, а не скажем как минимум не объединили её с уже существующей темой под названием "УМЗЧ высокой верности Николая Сухова", просто добавив в неё ваш первый пост а эту тему снеся. Что собственно по хорошему и надо бы сделать.
    • Какой LM386 операционник? Это УМЗЧ 2 W ! Стыдно, батенька ! Хотя оно и неудивительно, поскольку в СССР так и не смогли создать клон этой микрoсхемы. А германиевый УНЧ от Меридиана на ГТ402-404 цельнособранная плата, только подключай к чему хочешь. А это их известная болячка. Тоже попадаются такие. Запланированное устаревание, заложено в конструкцию.
    • а должен быть - в БИБЛИОТЕКЕ, в Гугле и ЧИТАТЬ, а не вопросы задавать ... как будет базовая подготовка - поговорим ... Кому ты это фото выставил? Ты с ним в церковь к попу - он порчу снимет и освятит сразу ... глядишь - быстрее заработает, чем ты его потугами добьешь.
    • На корпусе будет половинное напряжение, относительно земли. И с малым щипающим током, если стоять на земле и коснуться корпуса.
