Двухканальная осциллографическая приставка к ПК
Попытался найти схему осциллографической приставки к ПК в нете и оказалось что подобных схем совсем немного. Заслуживает внимания схема А.Хабарова "Двухканальная осциллографическая приставка к ПК"полоса пропускания каждого из каналов - 0...50 МГц, коэффициент отклонения луча - 0,1...20 В/дел., входное сопротивление - 1 МОм, входная емкость - 20 пФ, длительность развертки - от 0,1 мкс до 100 мс/дел. Минимальные требования к ПК: 386, VGA, принтерный порт, MS DOS 3.3.
Вопрос: может кто собрал приставку? Стоит это делать?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Со звуковухой все хорошо кроме одного-частот выше звуковых ей не потянуть:(
Крайне желательно хотя бы мегагерц несколько...
LPT тоже не потянет тут нужен USB в журнале Радио за прошлый год или даже позпрошлый была схема осцилографа на USB правда одноканальный.
0-50 МГц??? :huh: разве LPT потянет??? сомневаяюся! а
ЛЮДИ! А ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ЗВУКОВУХИ КАКОВА???
Изменено пользователем КРУГ
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Самому не верится-потому и спрашиваю!Автор говорит,что на высоких частотах используется стробоскопический эффект.
И где сей девайс находится?
А.Хабаров разработал конструкцию, которая описана
в "Радио",2003 №4, с.23-25. И эту конструкцию повторил
В. Рубашка(Луганская обл.)И даже разработал печатную плату.
Кому интересно "Радио" №12 2004г, с.26,27 Есть ещё проекты
на интерфейсе USB c частотой дискретизации 48 МГц. Ссылку
на другой форум давать вроде низя-правила запрещают...
Можно давай.
Статью можно найти по http://www.radioradar.net/radiofan/measuri...nics/oscil.html
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
