Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Спасибо за тесты. Сейчас посмотрю внимательнее.
Первое, что приходит в голову по меге32. Т.к. я не ввел в таблицу кол-во фьюз-бит на каждый конкретный МК, то доктор пока еще читает три байта. Третий должен быть лок-битами. Странно, что они не сбросились на 0хFF при стирании камня. Буду уточнять.
Тини2313 вошла в режим программирования стандартным методом и показала идентификатор. Это уже хорошо. Странно, что автор применял переназначение линий, когда в основном они применяются стандарно. А вот алгоритм обращения к фьюзам несколько отличается (надо над ним поработать).
Viktor26, вы не забыли поменять BS2 на XA1?
Goodbye, отложите ее (дохлую Мегу8) пока в сторону. ХЗ что с ней (пока).
  • Ответов 1,6т
все как положено, как и просили поменял))
я пробывал сначала не менять и она не опредилилась
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Viktor26, пока пауза, проверьте Вашу Мегу32 на SPI-программаторе. У Вас фьюзы установлены по-умолчанию, А лок стоит в режиме "SPM is not allowed to write to the Application section.". Так?
Что-то с даташитом не сходится. Сравню с Вашей картинкой.
Хм... Возможно я читаю последний байт по адресу первого.
Так-с. Сделаем вот как. Я введу инфу по кол-ву фьюзов на каждый чип и подправлю алгоритм. А потом проверим еще разик. ОК?
В новой версии я убрал такую возможность. К вечеру выложу исправления. Где-то у меня непропай, схожу на работу - проверю. И с внучкой надо прогуляться. Так что, чуть позже.
Работает, все в поряде)) только у меня 32а pu а определилась (L)
Изменено пользователем Viktor26
да, вот только вопрос, нужно ли переразводить плату, из-за того что автор использовал переназначение линий? или вы оставите как было у него?впринципе то можно и макеткой пользоваться))
С точки зрения алгоритма, то лучше использовать линию ХА1, это позволяет легче управлять серией Аттини. Но можно и вернуть все на свои места - использовать BS2.
...Пожалуй не стОит. В таком решении Тини вводятся в режим программирования и позволяют прочитать идентификатор, точно так же как и Меги. В автоматическом режиме это очень удобно, т.к. доктор, еще не имея никакой информации о "пациенте", применив только один стандартный метод ввода в режим параллельного программирования, сразу определяет чип, выбирает его данные из таблицы и принимает решение о варианте программирования. В решении автора, приходится проводить второй проход (спец. для Тини) при неудачной попытке чтения идентификатора. Это, опять же, не дает полной уверенности, что, не отвечающий с первого раза чип, имеет принадлежность к серии Тини и подключается по ее принципу. А вдруг он и при втором проходе не ответит. Все-таки, лучше перерезать дорожку на переходнике.
Всмысле последняя прошивка что я тестил, это уже законченный вариант, или ???
А что еще можно добавить кроме лечения тинек и мег???
Закрепить результат или развивать дальше?
я за :)
Viktor26
ты лочил намерянно 32 мегу и тиньку ? чтобы точно проверить разлочит ли доктор их ? я по твоим сообщения понял что они у тебя не залочены были.
мегу не лочил, а вот тинька была взята из кит набора электронного эквалайзера и имея комерческий успех 100% была с лок битами, а сейчас чистая как слеза))
Я пока не хочу вводить режим последовательного программирования при высоком напряжении. Стоят ли несколько восьмилапых Тинек такого внимания? Может двинуться в сторону параллельного программатора? Прошивку можно причесать, перевести на русский язык. Надо послушать отзывы о работе (все ли чипы разлачивает), предложения по усовершенствованию.
Я один не могу все продумать. Были у вас проблемы с работой - вот вам вариант, который должен помочь. Дальше пытайте, критикуйте, выкладывайте пожелания в улучшении... Я постараюсь прислушаться и поправить.
Goodbye, я Вам дам тестовую прошивку (специально для Мега8), в которй доктор постарается прочитать не только сигнатуру, но и фьюз-биты, и лок-биты, не смотря на неизвестную сигнатуру Меги8. А Вы мне покажете скрин сообщений программы. Посмотрим, что можно придумать. Но это будет кастрированная прошивка, предназначенная только "выжать" из чипа всю информацию. Ее в последующем затрете и зальете нормально-работающую.
...а вот тинька была взята из кит набора электронного эквалайзера и имея комерческий успех 100% была с лок битами, а сейчас чистая как слеза))
Это хорошо или плохо (потеряна инфа)?
