Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Сообщения читать можно, а вот результат чтения/модификации/записи проверить не пробовали? Например, посмотреть прочитанные фьюзы, изменить их (без осложнений), выйти из проги, зайти и прочитать заново. Результат чтения будет совпадать с последними изменениями? Или прочитать флешь, сохранить в файл, записать новый файл, выйти из проги, зайти, прочитать флешь, сохранить в другой файл и сравнить файлы по содержимому (например TotalCommander-ом). В вашем логе не видно верификации, поэтому ориентироваться только на сообщения о чтении не стОит.
  • Ответов 1,6т
Подправил. Извините,просто с МК недавно занимаюсь. Да и в электротехнике тоже.post-157184-0-63835000-1424459785.jpg
Это Вы мне?
Да. В логе, что Вы показали, нет ни слова о верификации записи. Поэтому утверждать, что программатор читает и пишет неизвестный чип - рановато.
Шью обычно в одной из двух программ. AVR-burning и khazama. Так вот что интересно,в первой при чтении(в непонятной меге) чистого (якобы) чипа ,читается FFFFFF?f после записи прошивки читается записанная прошивка,а во второй программе и до записи читается бред и после тоже самое.
Пробовал на нормальной меге проводить эксперименты (фьюзы поставил как попало). Все ОК.
На Ассме?
Ну я не знаю на чем оно написано. На самом деле интереснее, какие там подводные камни при параллельном программировании, чем само устройство.
Часть моих наработок.
Я, вобщем-то, никаких особых камней не встретил. В параллельном режиме Меги работают стабильно и вводятся стандартным методом (даже с RSTDISBL). А вот с последовательным с высоким напряжением пришлось попотеть. Эти несчастные Тиньки настолько разрозненны (кол-во фьюзов, кодовые посылки при программировании), что пришлось много раз Viktor26 тестить варианты прошивки. Пока возился, нашел несколько несоответствий даташитов с истиной. Истину нашли только после того, как все три варианта Viktor26 оттестил на реальном чипе.
В авторской прошивке (при "вскрытии" ее), мне показался нарушен алгоритм ввода Мег в режим параллельного программирования. Сначала думал подкорректировать ее (и все для этого приготовил), а потом плюнул и написАл свою (паяльниковскую). Вот и все камни.
Прошу прощения. перезалил прошивку с поста187.-при старте горят оба диода. доктор к компу не подключен.
Кто конкретнее подскажет что перепаять?
Какой контроллер лечите?
если в роли пациэнта никто не установлен, соответственно никто не обнаружен, горят оба светодиода
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
P.S. Я не понял на счёт небольшой переделки. В докторе нужна какая то перемычка?
доктора собирал по этой схеме.
atmega_fusebit_doctor_V2h_bottom.pdf
atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.pdf
atmega_fusebit_doctor_V2h_preview.pdf
Зачем отключаете. Если все нормально должен загорется зеленый светодиод. Если нет,варианта два. Или схема собрана с косяком или МК окончательно мертвы.
P. S. Переделка сводится к тому что нужно перерезать дорожку от PD6(11нога) attyni2313 к BS2 и припаять перемычку с ХА1 на эту 11 ножку. Если лечить atmega8 должно работать и как есть. Переделка касается только attiny2313.
P. S. S. А вообще почитайте эту тему,если уж не всю то хотя бы страницы с четвертой-пятой. Пять страничек не так уж много.
Изменено пользователем Профан
У меня тоже по этой схеме собрано, плата специфическая в виду зазоров между проводниками, я как минимум 4 дня меж дорожками шкреб чтобы все недотравы и сопли убрать. Внимательно осмотрите плату. Удобно на просвет от настольной лампы, хорошо становится косяки видно
в лайоте бы))) а то мега 88 лежит хочу протестить а времени развести под нее нету))
или в pdf))
ну это если не трудно)) буду очень благодарен)
При работе без компа - фьюзы оставить заводские. Это уже писали, ознакомся с темой.
Геннадий - спасибо.
в лайоте бы)))
Что то вроде этого. Плату при печати нужно отзеркалить,думаю разберетесь. Семь потов сошло,не понравился мне почему то SL как впервые его увидел,а может дело привычки, Если пригодится,на здоровье.
555.rar
Собрал доктора на печатке для SMD элементов. Это уже вторая попытка. Нормально он у меня почти не работал. Есть переходник под 8-ми ногие тиньки. Если я залью эту прошивку, то она будет лечить 85-е тиньки? Переходник стандартный или как?
Спасибо.
на сколько я помню, Геннадий не вводил только 45е тиньки по причине снятия их с производства.
а что мешает вам проверить??
нам был-бы интересен такой тест
Тему я бегло посмотрел - 15е не вводились. 45-е никто не снимал еще. Если есть шанс, что заработает, то я проверю. Для этого и спросил.
