Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
15 часов назад, aleksandr@ сказал:
 именно 12.7V   а не ровно 12V. почему завышенное ?
12.7V - так легли резисторы без подбора.
12.7V  минус падение на транзисторе, минус падение под нагрузкой
Пульсации убираются связкой электролитический+керамический конденсаторы. прыгает напряжение  от 11.8 до 12.6 - это к монтажу, элементам.
от 511 = к51 =510 Ом до 222 =2к2 = 2.2к, ниже не опускайтесь, возрастают токи в портах  и доктор не работает, выше не хотел тестировать.
Посмотрите часть схемы, вообще стоят 4к7 = 472 и ничего, работает схема отлично, а это схема SEEProg от  Elnec
у меня сборки оказывается валялись на 680 ОМ , где то  на 3 платы. а на 1к  всего 1шт была. вот и спрашиваю на сколько можно минимум ставить резюки.( плата зеленого цвета)
да и еще . я уже поставил сборку на 1к  остальные если будут на 680 . возможно так сделать?
17 минут назад, aleksandr@ сказал:
Я не знаю, как поведёт себя м/к, но поставьте все одинаковые. у вас и так полным полно проблем с этой платой. И почему напряжение холостого хода 23 вольта? Абсурд!!!
Изменено пользователем fsem
23 часа назад, aleksandr@ сказал:
Это защитные резисторы, они только защищают порты микроконтроллера на случай закороченных или пробитых ног у пациента. Считайте по закону ома,  возьмите максимально возможное напряжение 12 вольт и посчитайте какой ток будет. Верно, 18 мА. Смотрим в даташит и прикидываем...
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 300 mA.
2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5 should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA.
1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 300 mA.
2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA.
Я прекрасно понимаю, что и зачем. Попробуйте поставить защитные резисторы ниже 100 Ом или вообще без них, и увидите - кирпич. Или увеличите  резистор с +5 вольт на общий до 1к0 - тоже кирпич.Где то автор забил токи. Берите исходники и разбирайтесь. Я железнячник, я указал в каких пределах экспериментировал. В меня завалялась катушка резисторов 0805 на 10 Ом, думал пустить их в дело, увы.
13.02.2020 в 01:00, fsem сказал:
Зачем такой совет? Я же дал направление для расчёта, или и этого мало?
11.02.2020 в 21:59, aleksandr@ сказал:
...будут на 680 . возможно так сделать?
Если на 680 Ом - возможно. Если 680 маркировка, то сопротивление будет 68 Ом - крайне не желательно (хоть и не смертельно при рабочих микросхемах).
1 час назад, Геннадий сказал:
Геннадий, мы говорим о резисторах к68 = 680 Ом = 681
10.02.2020 в 13:08, fsem сказал:
1. Про нагрузку громко сказано. Или поясните о какой нагрузке речь?
2. Не поленился, вытащил контроллер, замерил напряжение до транзистора 12,2 в, подал на 13 ногу панельки 5 вольт, замерил после резистора R3 12,2 в.  Падения нет.
Нагрузка для преобразователя должна быть. Ее просто в схеме нет (не учтена). Вот и получается - высокоомный делитель напряжения ОС и большая емкость "электролита" на выходе - старт-стопный режим работы MC34063, плюс плавающее напряжение.
Нагрузка для преобразователя должна быть ДО транзистора (т.е. постоянная), чтобы обеспечивать устойчивый режим работы и стабильное напряжение. То что идет ПОСЛЕ ключа (транзистора), это уже "допы".
@Геннадий я не понимаю, зачем вы говорите о преобразователе, этим вы только уводите в сторону. @fsem говорил о -
5 минут назад, Trute сказал:
Но устройство работает, и работает стабильно.  Приносили на восстановление  м/кс подпаленными портами ток потребления до 150мА, была просадка  (кратковременная) +12 до десяти вольт, дальше преобразователь вытягивал норму и м/к восстанавливался.
Не пойму, о чём сыр-бор, всё работает, и работает чудесно, что на м8, что на м328. С любой прошивкой - v. 2.09, 2.11, 2.12
10.02.2020 в 00:01, aleksandr@ сказал:
пульсации присутствуют как убрать их. при этом прыгает напряжение  от 11.8 до 12.6
А вот к этому...
И еще к тому, как улучшить стабильность напряжения программирования, чтобы меньше вопросов было. Я не объясняю Вам про падение напряжения на открытом транзисторе (см. даташит). Сами можете догадаться. Нет никакого "увода в сторону". Цель одна - стабильная работа устройства.
Если очень хочется получить ровно 12В, то принудительно откройте транзисторный ключ напряжения программирования и подбирайте резистивный делитель ОС преобразователя (параллельным/последовательным подключением) до получения желаемого результата ПОСЛЕ транзистора.
Наконец-то, уже ближе...  Напомню, с чего я начал.
5 часов назад, Trute сказал:
Я к тому, что нет никаких падений напряжения.
48 минут назад, fsem сказал:
В том, что видимо ,у вас преобразователь не правильно работает или после транзистора что-то грузит линию. Не должно так занижаться напряжение, чтобы заведомо давать повышенное. Не нормально это.
11 часов назад, Trute сказал:
Вам ехать,или шашечки???? Что вам не дат покоя? Резисторы  в  в обвязке? Короче, всегда найдётся чел, которому всё не понятно. Не Скорпион, Дева,Рыбы ВЫ???
Я производитель, проблем, в заявленном меню, с учётом  добавок Геннадия нет. Что еще вам нужно? Сбосить с 12. 7 в 12 -  легко? Претензии? Флуд? нНЕ приветствуется!!!!!!
По даташиту максимально можно подать 12,5 вольт, у вас 12,7. Вам об этом пытаюсь донести, а в ответ только издёвки.
9 часов назад, fsem сказал:
К чему тут этот набор слов?
И ладно бы бы для себя делали, но вы же делаете для других и берёте за это деньги. И что самое прискорбное, нет желания понять проблему.
Trute, какая проблема?  Может у вас проблема с головой, Да я беру деньги за РАБОТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, а вам слабо?Сделайте лучше, чем у меня welcome. . Срать в чужой теме - move ton.  Откройтк новую тему и срите лальше   об 0.7 волтьа
Купили у "Геннадия" доктора с длинной 328P (v2.12), попытались сбросить  tqfp32-328PB - горит красный что делаем не так?
В путти пишет:
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    00 01 02
Chip not found
Thank You
Допаял панель DIP-328. Atmega 328P длинная сбрасывается на ура. В путти пишет:
Welcome
HVPP MODE
Read signature...    1E 95 0F
Found...             Atmega 328P
Read fusebits...     62 D9 FF
Lock-bits...         FF (no lock)
Repair fuses isn't required.
Congratulation
Попробовал сбросить новый чип tqfp32-328P - тоже самое что и с 328PB, горит красный. И путти пишет:
Welcome
HVPP MODE
Chip not found
Thank You
Зажимал на плату чип под "офисную черную прищепку, под низ бумажку"
Что подскажете? Как реанимировать?
Изменено пользователем ZloyGenie
11 часов назад, ZloyGenie сказал:
HVPP MODE
Unit programming...  DONE
Read signature...    00 01 02             Должно быть    1E950F
Chip not found                                       Ключевое предложение:  Чип не найден - нет контакта со всеми выводами, а значит и сигнатура не определена.
