Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
06.04.2020 в 22:02, ZloyGenie сказал:
Зажимал на плату чип под "офисную черную прищепку, под низ бумажку"
Что подскажете? Как реанимировать?
для лучшего контакта пропаять выводы. Я бы сплавом розе пропаял, чтобы меньше греть.
  • Ответов 1,6т
Они там есть. Во всяком случае введены в базу. Работоспособность никто не тестировал. Вы будете первым.:)
О результатах отпишитесь, пожалуйста. Возможно кому-нибудь пригодится Ваш опыт.
21.06.2020 в 21:01, Геннадий сказал:
Геннадий, доброго дня. Был на даче. Воевал с травой )
Пришли переходники под ATmega 32u4.
Сегодня проверю и отпишусь.
Огромное спасибо вам за ваш труд !
Совершенно верно. Потому что это не Flash Cleaner, не Eeprom Cleaner, a Fuse Doctor.
Была когда-то идея продолжить проект, превратив его в параллельный программатор. Даже оболочку написАл (почти CVAVR:), только параллельный), но... времени нет. Да и не актуально теперь.
версия 2,11 тоже не программатор но чистит память и восстанавливает фюзы.
И ещё. Версией 2,12 лок биты не восстанавливаются пока в программаторе не очистишь память, правильно? Так и должно быть?
Всё понятно. Это привычка с версии 2,11 осталась, когда после нажатия на докторе кнопки, всё становится по умолчанию и чисто.
И всё же было бы не плохо чистить доктором микроконтроллеру память.
Изменено пользователем Trute
Зачем?
Если вам нужно очистить память, значит, вы собираетесь его перешивать и будете пользоваться программатором, который сам прекрасно это сделает.
А если нужно подготовить камень к продаже или удалить коммерческую прошивку, вы не можете быть уверены, что там доктор "наочищал" и ... опять вставляем МК в программатор.
Избыточный и ненужный, как мультитул, функционал.
Всем доброго времени суток, нужна помощь, мне нужно воскресить Atmega8515-16AU в планарном корпусе TQFP44, после неудачной прошивки слетели фьюзбиты, режим ISP программирования отказался работать, ладно, собрал Fusebit Doctor V2e, НО, как то он не полноценно работает, для наладки приобрёл контроллер Atmega8A и на двух разных прошивках как то по разному себя ведёт, на прошивке v2.09 контроллер 8А сбрасывает только без перемычки erase, а с перемычкой после нажатия кнопки начинает мигать зелёный, с прошивкой v2.10 atmegu8A сбрасывает и с перемычкой после мигания загорается зелёный, а 8515 как будто не видит, всегда горит красный на обеих прошивках. Сейчас я дома, проверить пока ничего не могу, в понедельник, подскажите, может то быть из-за прошивки?? Монтаж проверил весь вдоль и поперёк, транзисторы менял все, контроллеры пробовал менять. Добавил немого фото.
2 часа назад, Trute сказал:
Почему выбор пал на устаревшие прошивки?
Новичок в работе с контроллерами, и вот жиза свела с ними, надо было бы сначала спросить у знающих, посоветоваться. Считаете из-за ПО, а что именно в нём не так? Недоработки к каким либо новым версиям контроллеров? Подскажите актуальную версию, чтобы и Atmega 8515 умела поднимать. В частности ещё фотку нашёл, общий вид.
Помню когда выставлял фьюзы, из стандартного набора что уже были выставлены производителем, буквально убрал галочку с eesave, и заливка прошивки во flash.
Изменено пользователем Dock37
Дополнение
Значит так, прошивка 2.12 работает хорошо Atmega8A восстанавливает на ура и с erase, но атмегу 8515 не восстанавливает, горят оба диода, организовать терминал не удалось, точнее он работает как то непонятно как. hypertrm вобще ничего не выводит на экран, а putty показывает какие то каракули, на фото.
Здравствуйте. Скажите, когда горят два светодиода , какие проблемы в плате или в прошивке могут быть ? Капал во всех мне известных направлениях ...версия 2.12  . Пробовал atmega32, atmega8, attiny2313
Изменено пользователем D3m1an
Дополнение
20.07.2020 в 15:09, Dock37 сказал:
А нее, удалось, трабла была в интерфейсе USB-UART цепочка издвух эмулей, один COM второй TTL-232 вот они и тупили, словом атмегу 8а всё лечит, а вот атмегу 8515 в планарном корпусе нет, а точнее просто не видит,как буд-то не подключена, собрал переходник по схеме (на фото).
3 часа назад, Dock37 сказал:
У меня такое было из-за перемычки, отвалилась.
Какая перемычка ? Их там 5 на схеме у меня
Пробовал прошить под версию 2.11 доктора и перепаял перемычку на версию 2.11. Светодиод начал гореть только красный. Сигнатуру считывает только одно число и висит. Если отключить юарт то просто загорается красный светодиод .
Сделал обратно на 2.12.
Теперь сигнатура вместо 00 01 02 читает FF FF FF. Чипа всеравно не видит. Размещал заведомо рабочий .
