Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
Друзья , кто в теме, подскажите пожалуйста , собрал адаптер для Attiny 26l - 8pu , DIP 20
вот отсюда ...
http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/comment-page-42/
Чего-то доктор не хотит с ним коннектится (горят оба светика )
С 8ми и 328ми работает как и положено,,
Понятно что где-то в адаптере косяк , но у меня не хватит мозгов , в правильной распиновке  адаптера с ,,камнем,,
Может кто посмотрит беглым взглядом на схему , рабочая с 26 ,,тинькой ,, или нет...
Плату развёл по быстрому (правда без перемычек не обошлось , но на проверку мне пойдёт)...
Для @Trute  обещал показать номинал резисторов...( у меня нет по 100 Ом ни одного на двух платах)
Адаптер 26 Тини.lay6
Вот так второй ,,доктор ,, 26ю Аттини видит..
Изменено пользователем longer66
добавил
@longer66 адаптер без ошибок, но можно сделать лучше. 16 ногу вообще не подключать (она в чипе соединена с 6 ногой), а линию +5в развести по прямой, без обводной дорожки.
9 минут назад, Trute сказал:
адаптер без ошибок
Пока нет результата...
Думаю что где-то с разводкой,, накосячил,, (докторА  то обои живые)\
:umnik2:
(есть разница со схемой и печаткой в подключении 1 и 2 вывода адаптера )
Я не знаю как правильно это ... Т. Е. разводка ..(на схеме там все пины у адаптера задействованы , по моему...или чушь несу несусветную...)
:wall:
57 минут назад, longer66 сказал:
Не факт. Из инструкции:
Цитата
 включены красный и зелёный  светодиоды – м/к дохлый или в слотах нет пациента
Может просто контроллер дохлый?
Все, с платой устал мучиться. Сейчас попробую новую , без экрана сделал в этот раз. Может он замыкал между собой парк контактов.
ЗЫ, затемнения на плате это не обрывы. Немного перетрава и перекись под фоторезист залезла, окислила и затемнила медь. )
Изменено пользователем D3m1an
Дополнение
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Нет, контроллер прошился ( но как обычно , если забываешь выставить , от внутреннего генератора , камень не определяется USBASPом)
Думал с помощью доктора подниму...
Ещё помучаю , посмотрим...
Больно смотреть на все это... Столько возни в форумах с этим костылем (Fuse Doctor)... столько трудов...
Программатор на основе STK500 - и все под контролем, и фьюзы, и тактирование. Программирование и последовательное, и параллельное, и высоковольтное. И поддержка софтом: Студия, Кодевижн: только кнопку кликнуть. Вот чего еще желать...
Я конструктивно написал. После изготовления STK500 понял, что сделанные ранее STK200, AVR910 и пр. были просто потерянным временем.  Если интересно, почитайте здесь
Изменено пользователем _abk_
28.07.2020 в 09:01, _abk_ сказал:
Интересно было бы попробовать в будущем.
В посте написано, что атмел студия видит этот программатор. Скажите, последняя версия студии его поддерживает?
Сорри за оффтоп.
28.07.2020 в 07:46, longer66 сказал:
Разобрался я с ,,камушком,,...
Прошилось (как всегда в спешке , и по невнимательности) фьюз RSTDISBL..
Теперь только высоковольтный параллельный программатор...
Видимо ,,дохтур,, не лечит такие ошибки юзеров...
:D
Всем доброго времени суток! У меня вопрос к Геннадию, а именно по коннекту и восстановлению AT90USB162-16AU в TQFP32, собрал по даташиту навесным монтажом на монтажной платке с нужным чипсетом коннект, доктор чип видит,НО как то не получается его полечить, схему вызвонил несколько раз всю вдоль и поперёк, КЗ, обрывов нет, может с данным чипом есть какие ньюансы? Даже пробовал добавлять питание и землю на контакты UGND, UCAP, просто они в родной схеме были задействованы.  А так симптомы у пациента изначально как раз по коннекту с USB  к ПК, это картридж(с флэш памятью 29W160 2х2Mb)для 16-ти битной консольки SEGА, он отказывается заливать ROM-ы в память карика ругаясь на ID чипа..
Вот чем руководствовался при создании подключения.
04.08.2020 в 12:14, Dock37 сказал:
...У меня вопрос к Геннадию...
Похоже, на "экзотических" чипах есть косяк в алгоритме. Надо будет вспомнить и проверить. Вот только бы время найти.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Исправлено определение чипов
Увы, похоже чип умер.. заказал на алике новый, не хочет восстанавливаться..
Не торопитесь приговаривать чип, сейчас проверю еще раз. У Вас доктор на меге8 или 328p?
У Вас USB162, а доктор ошибся (AT90pwm...).
 пробуйте...
oldfd213_m8.rar
fd213_328p.rar
Парни, если кого-то еще интересует работоспособность прибора, то качайте прошивки из предыдущего сообщения. Выложенные на этой странице ранее - "сырые" из-за спешки.
20 часов назад, Геннадий сказал:
Да, вы правы, ещё после вчерашней попытки восстановить фьюз биты, я решил подключиться в ISP usbpass-ом, и о чудо! Он подал признаки жизни, я ему залил бутлоадер, фьюзы(по инструкции девайса- пациента), посадил на место, но ПК по USB контроллер не видит, сейчас буду пробовать внутрисхемно шить бутлоадеры, софт. Спасибо большое!
Геннадий, просьба добавить АТ89S, а конкретно: AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S8253, тестировать есть чем.
_abk_ по поводу костылей: нормально сделанная схема сего девайса,  а по ней плата дают 200% повторяемость и работоспособность, что под вер. 2.11, что под вер. 2.12 .Дык нет, будут травить какие то платы с ошибками в серной кислоте, потом мучится с запусками. Я же давал инфу по ссылке: https://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9
_abk_,  почему вы нарисовали схему в DT, а плату рисовали в Лае? Почему почти все компоненты схемы у вас без корпусов? На нижних рисунках корпуса по мотивах схем, в том числе и вашей, корпуса с Схематика и частично упорядоченные.
А чего только стоит заява, что у него на плате нет ни одного резистора на 100 оМ. Т.е. что 10коМ, что 100оМ - одно и тоже.
Изменено пользователем fsem
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
