Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
On 8/13/2020 at 3:54 PM, fsem said:
_abk_,  почему вы нарисовали схему в DT, а плату рисовали в Лае? Почему почти все компоненты схемы у вас без корпусов?
Это оффтоп, но я отвечу. Но больше  от темы не отвлекайтесь. :)
Spoiler
Потому что упомянутая статья преследует другие цели, нежели изготовление конкретного изделия, и об этом там написано. Вы статью-то читали или только картинки смотрели? К тому же по приведенным ссылкам к статье есть вся информация по устройству, в т.ч. и ответы на ваши вопросы.
Т.е. что 10коМ, что 100оМ - одно и тоже.
И для меня  - одно и то же.  Если буква "к" предположительно может означать  префикс "кило", то относительно "оМ" просто теряюсь в догадках:lol2:
Всем доброго времени суток!Снова я)) И так, последняя прошивка для фьюз доктора 2.13 от Геннадия работает на ура! Скрин ниже прилагаю, так никак теперь не могу подобрать bootloader, скачал несколько загрузчиков (bl_usb_162v105.HEX) но почему то USB с ними не коннектит, правда один подключился, но в каком то режиме хаба, Flip его не видит,  и через 15-ть секунд сам отключается, ну это понятно, софт не стартует загрузчик отключается. На сайте атмела ничего такого не могу найти, подскажите как быть с загрузчиком чтобы потом в Flip-е ПО загрузить?
Да, перед посадкой на плату пациента, пробую всё на макетке, и к USB подключаю вот по этой схеме:
Подцепил через usbasp всё прошилось и всё прекрассно определилось. А через CH341A верификация не проходила, и не работал AT90USB162
Изменено пользователем Dock37
Исправление
А на точно такую плату .lay6 где можно найти.
По  указанным ссылкам точно такую не нашёл.
13.08.2020 в 11:54, fsem сказал:
Геннадий, доброго дня.
Простите за хамство. )
Если теперь существует 2.13 версия, можно вас попросить изменить фьюзы для Atmega32u4?
62 для LOW вместо 1С
Огромное вам спасибо, за то что развиваете проект!
4 часа назад, Trute сказал:
Дешевле и проще купить готовое устройство.
А где не подскажите?
Изменено пользователем ova196118
13.08.2020 в 19:13, Геннадий сказал:
А что нужно лечить в at89s?
Мои товарищи прописали большую партию, в которой инициализировали SPIEN, м/к то работают, но при ремонте перешить нельзя.
16 часов назад, ova196118 сказал:
1. в лае такое не рисуют, такое разводят в САПР. Если кто то возьмётся рисовать в Лае ... .
2. Платы можно заказать, всё равно перейду на модификацию
16 часов назад, fsem сказал:
Ок.
Можно и в любом САПР.
Если не секрет, что за модификация?
Собираюсь делать доктора. Рассматриваю разные варианты.  Перечитал весь форум. Вы и Геннадий больше всех в теме.  Посоветуйте, что лучше. Можно и на SMD. Работаю в основном с TQFP, но и с DIP иногда.
23 часа назад, ova196118 сказал:
Выбрасываю МАХ232, 78М05 и их обвязку, часть SMD компонентов уйдут на сторону пайки, за счёт добавки пары джемперов по питанию. можно будет в слоте  DIP-40 восстанавливать M162, 8515, 90S8515, также нужно добавить слоты обеих вариантов AT90PWM3B,  AT90USB162, если Геннадий добавит стирание  AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S8253, да и не мешало добавить м/к от Геннадия.Да и ATiny26 нужна. Плата может работать как под 2.11, так и под 2.12, Переключение одни "0" резистором. Для еще большего сокращения места возможно перейду на 0603.
17.08.2020 в 11:39, Leprechaun сказал:
...можно вас попросить изменить фьюзы для Atmega32u4 62 для LOW вместо 1С...
Фьюзы для Atmega32u4 выставлены согласно datasheet на данный МК 0xF3:E 0x91:H 0x5E:L. Выделить конкретно Atmega32u4RC не представляется возможным, т.к. сигнатуры обоих МК совпадают.
Ваш вариант (0x1С) вообще ошибочный. Возьмите последнюю версию прошивки.
5 часов назад, Геннадий сказал:
Доброго дня!
С oldfd213_m8
По SPI не читается :(
avrdude
Изменено пользователем Leprechaun
22 часа назад, fsem сказал:
Уже есть готовые платы или только в проекте?
Имеется 7 шт. аттини13а. И все они как-то странно себя ведут. 3 шт с трудом но записались и работают. Остальные ни в какую не желают.
Геннадий, посмотрите скрины, чтение лок-битов доктором и программатором отличаются, при прошивке пишет возможно лок-биты...
  • 5 недель спустя...
