Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 1,6т
В описании сигналов Fuse Doctor не нашел варианта, когда оба светодиода горят. Что означает такой вариант?
И еще вопрос: после разблокировки Atmega8A-au прочитались калибровочные ячейки - в центре одна гордая буква "B". Что это за ...?
Мир не без добрых людей!
Привет всем .скачал все что видел  на страницах  что аж запутаться можно  :crazy:
Итак имеется  ATMEGA8A   выделю её для  доктора
Тут скачал прошивки ... И как подписана  прошивка  V2.12  ???
Хотя скачал  V2_13_ATMEGA8  прошивать  её  ?
FH = D1 ; FL = E1  ,  а LB  -  не трогаем  верно  ?
Изменено пользователем Нэцкэ
Лок биты программируются на Ваше усмотрение. Не хотите, чтобы прошивку кто-нибудь считал с Вашего аппарата - программируйте Локи. Хотя зачем это нужно, прошивка лежит в свободном доступе. Фьюз биты установлены по-умолчанию (заводские установки), поэтому прошивать их смысла нет (все-равно останутся без изменений).
Теперь по схеме ...
Был скачан от сюда архив с именем   " печатка+схема+прошивка "
Там есть схема , по ней собирать или под ваши прошивки есть  иная  схема  ? :rolleyes:
Я менял прошивку, а схему нет. Где-то в теме было упоминание об одном изменении для Тинек. Больше - ни-ни. Может кто из парней и переделывал схему, но программный алгоритм не менялся. Все должно совпадать. Кстати, печатками готовыми торгуют.
Шутошный вопросик ...
А после программирования МК ставшая ,  доктором  в программаторе не полечит МК  ненароком ?  :crazy:
Нет ...
Новый прошитый МК с прошивкой доктора , не сбросит контролер что в программаторе  . есть программатором ?
Сам себе отвечу по логике соединения не должна однако  :umnik2:
Есть в схеме  два  резистора  на  100 Ом  R3 , R25
На какую они рассеиваемую мощность   ? :umnik2:
Здравствуйте мудрые электронщики. Собрал второй доктор и снова он не работает.
Быстро два раза моргает зелёный и потом горит красный. При этом никакие прошивки, и манипуляции с пациентом либо без, ничего не меняют. Как я понимаю если что то не так должен моргать красный что пациента нет, либо исправить не возможно, но ведь всё одно и то же.
Менял транзисторы, проверял дорожки на отсутствие проводника, на КЗ, но всё вроде в порядке. Даже и не знаю уже куда копать. МС АТ мега 8а. Может нужна РУ? Или это не важно? Вообще цель у меня, заказал на Али транзистор тестер, и проработал он у меня минут 20, пока я не попытался перепрошить его на русскую прошивку. В общем, то ли я его убил, то ли ещё нет,может быть всё из за программатора CH 341. Может есть у кого опыт программирования китайской приблуды?
Всех с наступившем )))
Я наконец-то "родил" свой вариант Atmega fusebit doctor ))
Отличия от «оригинальной» польской схемы: преобразователь 5V – 12V уже на плате, интерфейс USB-TTL на плате(FT232RL), 6 pin SPI для обновления прошивки «доктора», самовосстанавливающиеся предохранители на выходах 5V и 12V, предохранитель для защиты USB входа компьютера, переключатель для работы в ручном и автоматическом режиме при использовании прошивки 2.11.
Размер платы 50Х50 мм.
Собрал fusebit доктора на схеме без поддержки 2.12 (2.13).
Устройство нормально определяет/"лечит" чипы в режиме HVPP (параллельном), проверял на atmega8, atmega328 и attiny2313.
В режиме HVSP (последовательном) отказывается определять чипы.
Проверял линии, всё прозванивается согласно "классической" схемы, питание +5 и +12 есть и отслеживаются осциллографом в рабочем режиме (во время подачи на чип).
Пробовал прошивку 2.12/2.13, результат аналогичный  - atmega8/328 определяются, attiny13 - нет.
Прошу дать рекомендации по диагностике.
Лог:
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVSP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    FF FF FF - FAIL!
Type the signature:  1E
Прикрепил картинку с логическими импульсами подаваемыми на чип attiny13a (сигналы со всех пинов чипа, кроме +12в).
logic_diagram_211_1(common)-attiny13a.jpg - общий вид,
logic_diagram_211_2(details)-attiny13a.JPG - увеличенная картинка участка "с импульсами"
21 минуту назад, Trute сказал:
Перемычка есть, а в  логе, что привёл, виден текущий режим - "MANUAL HVSP MODE"
Оверквотинг
Искал, и как уже писал прозванивал от МК до пинов на attiny13.
очень помогло бы в поиске бага описание алгоритма работы доктора в режиме последовательного высоковольтного программирования с attiny13/85
Изменено пользователем Siber
Проверил работу fusebit doctor на ATtiny26L.
Прошивка 2.11 определяет сигнатуру, 2.13 - нет.
Полагаю, 2.13 не может определить, так как плата не "переделывалась" под эту версию, а алгоритм работы с ATtiny26L совпадает с алгоритмом ATtiny2313.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
