Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Геннадий, Вас не сильно затруднит добавление  Atmega168 PB в список поддерживаемых контроллеров? Не думаю, что я единственный человек,нуждающийся в этом. СПАСИБО!!!!!
  • Ответов 1,6т
 Atmega168 PB сходила к доктору и вот результат:
А пациенту - Atmega168 лекарь лекарств не подобрал :
Видать ему совсем крышка, хотя сигнатуру считывает уверенно.
Геннадий, еще раз сердечно благодарю . Хорошо, что есть такие отзывчивые люди!!!
Пожалуйста. Ваша 168-я была залочена. Проверьте еще раз, будет ли выскакивать сообщение "Lockbits... BF(locked)" при повторном лечении. По задумке чип должен быть стерт и блокировка снята. Если это было выполнено, то должно быть написано "Lockbits... FF(no lock)".
Лекарь разфьюжил полтора десятка 162USB из китая без проблем . Атмег8 , 2313 , атмега 128. Главное чёбы у оператора мозги не из жопы росли !
При повторных попытках оживить 168 ю (более 10 раз) все остается без изменений.:heat:
Я её пытал и на версии 2.11 с принудит. выставлением фьюзов. Бесполезно все остается  по-прежнему.
Изменено пользователем BARSIK57
Геннадий, добавьте очистку памяти и восстановление лок битов по перемычке ALLOW ERASE. А то как-то вроде как и лечит но не всё.
Понимаю, что можно программатором, но пусть и доктор это умеет.
Благодарю.
Геннадий, если Вас не сильно затруднит добавьте Atmega169PA в список поддерживаемых контроллеров! Нахожусь на юге Китая, в свою очередь готов оказать ответную услугу!
Сигнатуру и фьюзы по-умолчанию выложите сюда. Быстрее получится...
Странно с такой сигнатурой у меня уже есть Atmega165P. С другой стороны фьюзы совпадают. Попробуйте пролечить как 165-ю.
Если еще есть спрос на доктора, давайте-ка наведем порядок в списке поддерживаемых МК. У кого что есть по сигнатурам и фьюзам кидайте сюда. Я же выложу список уже поддерживаемых МК.
На сегодняшний день "доктор" должен знать:
0x1E, 0x90, 0x01 - AT90S1200;
0x1E, 0x90, 0x04 - ATtiny11;
0x1E, 0x90, 0x05 - ATtiny12;
0x1E, 0x90, 0x06 - ATtiny15(не лечит);
0x1E, 0x90, 0x07 - ATtiny13;
0x1E, 0x91, 0x01 - AT90S2313;
0x1E, 0x91, 0x02 - AT90S2323;
0x1E, 0x91, 0x03 - AT90S2343;
0x1E, 0x91, 0x06 - ATtiny22;
0x1E, 0x91, 0x07 - ATtiny28;
0x1E, 0x91, 0x08 - ATtiny25;
0x1E, 0x91, 0x09 - ATtiny26;
0x1E, 0x91, 0x0A - ATtiny2313;
0x1E, 0x91, 0x0B - ATtiny24;
0x1E, 0x91, 0x0C - ATtiny261;
0x1E, 0x92, 0x01 - ATtiny4414;
0x1E, 0x92, 0x03 - ATtiny4433;
0x1E, 0x92, 0x05 - ATmega48;
0x1E, 0x92, 0x06 - ATtiny45;
0x1E, 0x92, 0x07 - ATtiny44;
0x1E, 0x92, 0x08 - ATtiny461;
0x1E, 0x92, 0x09 - ATtiny48;
0x1E, 0x92, 0x0A - ATmega48PA;
0x1E, 0x92, 0x0C - ATtiny43U;
0x1E, 0x92, 0x10 - ATmega48PB;
0x1E, 0x93, 0x01 - AT90S8515;
0x1E, 0x93, 0x03 - AT90S8535;
0x1E, 0x93, 0x06 - ATmega8515;
0x1E, 0x93, 0x07 - ATmega8;
0x1E, 0x93, 0x08 - ATmega8535;
0x1E, 0x93, 0x0A - ATmega88;
0x1E, 0x93, 0x0B - ATtiny85;
0x1E, 0x93, 0x0C - ATtiny84;
0x1E, 0x93, 0x0D - ATtiny861;
0x1E, 0x93, 0x0F - ATmega88PA;
0x1E, 0x93, 0x11 - ATtiny88;
0x1E, 0x93, 0x16 - ATmega88PB;
0x1E, 0x93, 0x80 - AT90PWM2;
0x1E, 0x93, 0x81 - AT90USB82;
0x1E, 0x93, 0x82 - AT90PWM2B/3B;
0x1E, 0x93, 0x86 - ATtiny87;
0x1E, 0x93, 0x87 - AT90PWM81;
0x1E, 0x93, 0x88 - ATmega8U2;
0x1E, 0x94, 0x01 - ATmega161;
0x1E, 0x94, 0x02 - ATmega163;
0x1E, 0x94, 0x03 - ATmega16;
0x1E, 0x94, 0x04 - ATmega162;
0x1E, 0x94, 0x05 - ATmega165P;
0x1E, 0x94, 0x06 - ATmega168;
0x1E, 0x94, 0x0A - ATmega164P;
0x1E, 0x94, 0x0B - ATmega168PA;
0x1E, 0x94, 0x15 - ATmega168PB;
0x1E, 0x94, 0x82 - AT90USB82/162;
0x1E, 0x94, 0x83 - AT90PWM216;
0x1E, 0x94, 0x84 - ATmega16M1;
0x1E, 0x94, 0x87 - ATtiny167;
0x1E, 0x94, 0x88 - ATmega16U4;
0x1E, 0x94, 0x89 - ATmega16U2;
0x1E, 0x94, 0x8B - AT90PWM161;
0x1E, 0x95, 0x01 - ATmega323;
0x1E, 0x95, 0x02 - ATmega32;
0x1E, 0x95, 0x03 - ATmega325;
0x1E, 0x95, 0x04 - ATmega3250;
0x1E, 0x95, 0x08 - ATmega324P;
0x1E, 0x95, 0x0D - ATmega325P;
0x1E, 0x95, 0x0E - ATmega3250P;
0x1E, 0x95, 0x0F - ATmega328P;
0x1E, 0x95, 0x10 - ATmega328PB;
0x1E, 0x95, 0x11 - ATmega324PA;
0x1E, 0x95, 0x81 - AT90CAN32;
0x1E, 0x95, 0x84 - ATmega32M1;
0x1E, 0x95, 0x86 - ATmega32C1;
0x1E, 0x95, 0x87 - ATmega32U4;
0x1E, 0x95, 0x88 - ATmega32U6;
0x1E, 0x95, 0x8A - ATmega32U2;
0x1E, 0x96, 0x02 - ATmega64;
0x1E, 0x96, 0x03 - ATmega645;
0x1E, 0x96, 0x04 - ATmega6450;
0x1E, 0x96, 0x08 - ATmega640;
0x1E, 0x96, 0x09 - ATmega644A;
0x1E, 0x96, 0x0A - ATmega644PA;
0x1E, 0x96, 0x81 - AT90CAN64;
0x1E, 0x96, 0x82 - AT90USB646;
0x1E, 0x96, 0x84 - ATmega64M1;
0x1E, 0x96, 0x86 - ATmega64C1;
0x1E, 0x97, 0x01 - ATmega103;
0x1E, 0x97, 0x02 - ATmega128;
0x1E, 0x97, 0x03 - ATmega1280;
0x1E, 0x97, 0x04 - ATmega1281;
0x1E, 0x97, 0x05 - ATmega1284P;
0x1E, 0x97, 0x81 - AT90CAN128;
0x1E, 0x97, 0x82 - AT90USB1286;
0x1E, 0x98, 0x01 - ATmega2560;
0x1E, 0x98, 0x02 - ATmega2561;
На большее мне запала не хватило. Возможно есть ошибки в значениях сигнатур МК. Это не удивительно, т.к. пришлось встречаться с ошибками и в ДШ. Если вместе поправим, будет хорошо.
@Геннадий    Огромное спасибо! Если будут новости обязательно отпишусь, и по прежнему готов оказать ответную услугу!
Изменено пользователем Ryoma
