Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
Когда будет готова прошивка выложу сюда. Сейчас нет свободного времени чтобы завершить начатое. Поэтому спокойно набиваем МК в базу, а как только сдадим проект по основной работе, сразу откомпилирую под Мега8, Мега88 и Мега328.
5 минут назад, Геннадий сказал:
И для чего оно?
Доброго дня.
Я например выставлял фьюзы вручную. )
Нужно было переключить на тактирование от внутреннего кварца, а у этого МК по дефолту от внешнего.
3 минуты назад, Геннадий сказал:
И для чего оно?
Убрано две прекрасных функции:
1. Восстановление битой сигнатуры, кстати очень нужная  фича, ведь с китая идёт валом.
2.Запись нужных  фьюзов не отходя от кассы
Если в м8 это не помещалось, то в м88/168/328 влезет с запасом..
1 час назад, fsem сказал:
Не подкалываю. Правда интересно.  У вас получилось хоть раз? У меня 1, да и то я не уверен ))
Очень интересно, каким способом восстанавливается битая сигнатура? Куда ее прописать?
И каким образом это может помочь, например Андрею Волкову, если у него не только сигнатура не читается, но и фьюзы тоже.
Прошивка Доктора должна быть ниже версии 2.12. Например, 2.11 (польская), но у нее свои "тараканы", с которых и началась наша тема.
3 часа назад, Leprechaun сказал:
36 минут назад, Геннадий сказал:
Практически раз-два в неделю. Во вложении инструкция по работе с такими чипами.
Работа__с_чипами_с_битой_сигнатурой.PDF
Изменено пользователем fsem
15 часов назад, Геннадий сказал:
И что, после такого восстановления, "говорит" программатор из AVR Studio? Он с такими чипами работает?
У меня не стоит AVR Studio, все остальные оболочки для заливки работают отлично.
12 часов назад, Leprechaun сказал:
В выходные ещё раз попробую.
Должно быть Ок. Я же вам дал инструкцию-коммикс написанную лично мной и проверено не один раз.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
