Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
48 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Там се хорошо.
А резисторы какого номинала запаяны?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вам на какой прошивке проверить? У меня плата такая же
Начинал я с этой.
прошивка.hex
Она в в принципе лечит МК. Я восстановил пару. Но вот индикация совершенно не похожа на ту, которая должна быть.
Ну, эта, так эта
При включении доктора без пациента моргает зеленый и загорается красный
при нажатии кнопки то же самое
при включении с пациентом в кроватке ( мега328) загорается зеленый.
при нажатии кнопки-то же самое
В моем случае при старте без пациента ничего не загорается. При установке пациента тоже. При нажатии на кнопку моргают 2 светодиода, после чего загораются оба.
Мега, я так понимаю не залоченная?
Не залоченая
Спойлер
Изменено пользователем KT117
Прошить прошивкой 2,13 и подключить к компу
oldfd_erase.rar
такое пробуйте -работает ТЫЦ
Тогда меняйте проц. И опять смотрите схему
Спойлер
Работает
Поставил 2.13.
При включении доктора без пациента ничего не горит. При нажатии на кнопку загорается зеленый светодиод. Едва заметно в момент нажима моргает красный.
С пациентом на докторе загораются 2 светодиода при нажатии кнопки. При повторном нажатии изменений не замечено.
На Тини2313 реакция отсутствует.
Без пациента при нажатии кнопки  должен гореть красный (BAD)
Проверяйте линии ХА0 и ХА1
atmega_fusebit_doctor_V2h_preview.pdf
atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.pdf
