RadioRamzes1 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Может есть у кого лейки для универсального адаптера под смд контроллеры для доктора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Подскажите, как подключить к доктору attiny24 что куда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 PA4 - SCL. PA5 - MISO. PA6 - MOSI. PB3 - RESET. И питание... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Это для прошивки, а к доктору как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Вот так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Эту табличку я видел, не пойму на какие выводы доктора подключать? Какой вывод доктора соответствует - SDI Какой вывод доктора соответствует - SDO Какой вывод доктора соответствует - SII Какой вывод доктора соответствует - SCI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Вот выводы доктора к каким что подключать? питание и резет понятно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) Я уже не помню. Посмотрите как Attiny13 подключается - PB0 (SDI), PB1(SII), PB2(SDO) и PB3(SCI). Маркировка, указанная в скобках и будет наименованием линий доктора. Тогда выводы Attiny44 будут подключаться также, т.е. PA6 к SDI, PA5 к SII, PA4 к SDO и PB0 к SCI. Отметьте на своем Докторе эти линии как SDI, SII, SDO, SCI (для программирования при высоком напряжении по последовательному каналу) и вопросы отпадут. Изменено 17 декабря, 2021 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leprechaun Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 3 часа назад, Trute сказал: Эту табличку я видел, не пойму на какие выводы доктора подключать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Нельзя ли случае заменить Атмегу8 на Атмегу48 в доке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Starostin Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 При старте без пациента ничего не загорается. При нажатии на кнопку загораются оба. При старте с мега8 ничего не загорается.При нажатии на кнопку загорается зеленый. Лоченые мега8 лечит. Сдул с DSO062 мегу64 нажатии на кнопку загораются оба. вер.2.13. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, Aleksandr Starostin сказал: DSO062 что это? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Starostin Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) DSO062- был такой конструктор осциллографа на алиэкспресс. Короче мега 64 лечится не хочет. Изменено 18 декабря, 2021 пользователем Aleksandr Starostin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Китайцы залочивают свои поделки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Starostin Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) Я и пытаюсь разлочить, терминал пишет Чип не найден, переходник на мегу 64 брал здесь. Ослик работал. HVPP+HVSP) version 2.13 http://forum.cxem.net/ HVPP MODE Init programming... DONE Chip erase... DONE Read signature... 00 01 02 Chip not found Thank You Изменено 18 декабря, 2021 пользователем Aleksandr Starostin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Наверное не просто так решились его перепрошить? Как обычно бывает на подобных устройствах и не опытными ручонками, их коротят механически или сжигают через щупа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Starostin Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Это была игрушка а не ослик, дисплей у него давно ушел на другие поделки, а тут понадобилась мега64, но видно не судьба. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Сделаете все правильно - будет Вам судьба. А зачем сразу на Доктора ее подключили? Выполнить Erase на SPI программаторе не пытались? После стирания МК сбрасывает лок-биты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Starostin Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 13 часов назад, Геннадий сказал: Выполнить Erase на SPI программаторе не пытались? SPI программатор ее не видит, кварц подкидывал. Доктор был собран как только появился на Getchip т.к. после покупки на али USBasp стали лочиться контроллеры через раз (в основном 328),раньше шил самоделкой через СОМ порт проблем не было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Starostin Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... 1E 95 0F Found... Atmega 328P Read fusebits... 62 DF FF Lockbits... FF (no lock) Should be... 62 D9 FF Writing... DONE Verifying... 62 D9 FF - OK! Congratulation HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... 1E 93 07 Found... Atmega 8(L) Read fusebits... E1 D9 Lockbits... FF (no lock) Repair fuses isn't required. Congratulation Мега64 HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... 00 01 02 Chip not found Thank You 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 21 час назад, Aleksandr Starostin сказал: переходник на мегу 64 брал здесь Смотреть переходник, что бы к меге все питания были разведены и сигналы . У себя ATmega32 так же не виделась доктором, пока переходник не переразвел правильно 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Adapter ATmega8-ATmega32.lay6 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trute Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 @KT117 GND все не обязательно разводить, достаточно подключить один вывод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Starostin Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 26 минут назад, Trute сказал: GND все не обязательно разводить, достаточно подключить один вывод. Полностью согласен, выводы питания объединены внутри контроллера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Не согласен. Зачем тогда производителю занимать ножки процессора ненужными сигналами? 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
