Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
@Trute Вам вообще заняться нечем, или получаете извращенное удовольствие сношая окружающим мозг?
Важный вопрос со звездочкой(!!!) Найдите пожалуйста микроконтроллер в корпусе QFP-32. Жду.
Внимательнее, пожалуйста. Ещё раз:
21 минуту назад, Piotr__1 сказал:
3 часа назад, Trute сказал:
@Yurik_V это для QFN, а нужно для QFР
Там же, только на соседней странице.
@Геннадий Не :D Там TQFP, а товарищ @Trute просил QFP и он только начал доходить что требование бессмыслено.
И да, @Trute , TQFP - это разновидность QFP. При чем отличаются они ВЫСОТОЙ корпуса. В чистом QFP сейчас микроконтроллеры уже не выпускаются. И, да, вам уже несколько раз отвечали, но вы гордо воротили нос, заявляя "это не то" даже не попробовав разобраться самому...
И, да, авито источник информации еще "надежнее" википедии...
Здравствуйте.
Пациенты   Attiny2313A-SU   Attiny2313V-10SU.   Залоченые.
Доктором попытался вилечить - НЕ получилось.
При первой попытке лог с терминала:
[2JWelcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 91 0A
Found...             Attiny 2313
Read fusebits...     FC FE FF
Lock-bits...         FC (locked)
Should be...         62 DF FF
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         62 DF FF  - OK!
Congratulation
При второй попытке:
[2JWelcome
HVPP MODE
Read fusebits...     E6 9B FF
Lock-bits...         FF (no lock)
Writing...           DONE
По заводу вроде должно бить   64 DF FF
Вроде все ОК. Но ни UsbAsp програматором и другими ISP не читаются.  По быстрому собрал HVPP програматор на Arduino nano. И сигнатуры правильно не читаються. Но для A-SU и V-10SU они разные. Для всех одноименных. Дело в том что и тех и других по 20 шт есть. После HVPP arduino nano чипы в докторе снова нормально читаются сигнатурам.
Куда купать ?  Кто поможет ? Спасибо.
Изменено пользователем expertlviv
@Off expertlviv
Сложно сказать что именно в вашем случаи не так.
Предлагаю отталкиваться от - "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"
ATTINY2313-20SU
20 часов назад, Leprechaun сказал:
@Off expertlviv
Спасибо.  Но проблема уже решилась. Уставновлена была прошивка 2,12. Прошил на 2,13 последнюю в сообщении здесь от автора. Тоже не помогло. Потом нашел прошивку 2,11 с терминалом. Вот она и помогла. Все вручную сделал. Да и еще....здесь читал что прописывали вручную сигнатуры. У меня тоже подобное на нескольких было. Read signature...    1E   и стояло ждало. Дописал остальное и вуаля стирание и разлочка проходила и после етого сигнатура читалась исправно. Да и на прошивке 2,12 у меня считывались лок биты как свободны FF а на прошивке 2,11 с терминалом  FC блокированы. Как то так. Главное что все свои 2313 разлочил.
[2JWelcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.13
HVPP MODE
Read fusebits...     FC FE FE
Lockbits...          FC (locked)
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         FC FF FF - FAIL!
Thank You
46 минут назад, expertlviv сказал:
В 2,12 и 2,13 подключение у 2313 другое.
2 часа назад, Leprechaun сказал:
2,12 и 2,13 ?? или 2,12 и 2,11 ??
Я учитывал что:
BS2 на 11 пин 2313 в версии 2,11
а  выше 2,12 версии   XA1 на 11 пин 2313
Доброго времени суток! Собрал уже давно бит доктора и есть такая проблема. Когда я установил в панель золоченою атмегу 32 то после нажатия кнопки недолго горит зелёный светодиод а потом мигает красный. Можете пожалуйста подсказать в чем может быть дело
Золото было фальшивое.
Контакта с ножками не было.
Включайте терминал-там все будет видно
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В 11.07.2015 в 19:52, Геннадий сказал:
А смысл в этих функциях? Доктор - не программатор.
Он и так:
1. Стирает чип.
2. Снимает Lock.
3. Пишет фьюзы по-умолчанию. От этой функции отказаться нельзя, иначе смысл доктора пропадает.
Зачем в нем модифицировать фьюзы? Если снимать локи, то прошивка удаляется и, все-равно, придется подключать к программатору, в котором фьюзы можно спокойненько выставлять во время прошивки.
В начале была мысль, сделать устройство не подключаемое к ПК. Вставил МК - нажал кнопку - получил чистый камень. В слепую управлять таким потенциалом невозможно.
Другое дело довести его до параллельного программатора. Но пока не сезон. Только тихими зимними вечерами. И то, если будет большая необходимость.
22 часа назад, Aronnax сказал:
Вопрос: 1. Это для Китая-норма? 2.МК к дохтуру?
В чем проблема поменять фьюзы этим же программатором?
Изменено пользователем Leprechaun
В 20.02.2022 в 15:21, Aronnax сказал:
Ставлю в программатор и вижу:
и что там тебе не нравится?
если программатор с этим МК работает, то со фьюзами всё в порядке.
а дальше можешь выставлять фьюзы, как тебе надо.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
