Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
2 часа назад, Pavel04 сказал:
Init programming... DONE
Read signature... 00 00 00 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 00 00 - FAIL!
Как же он может лечить, Read signature... 00 00 00 - FAIL!,  если не определена сигнатура???
Прошивка??? Транзисторы??
Уважаемый @Pavel04 ! Если Вы думаете, что на форуме все телепаты, то это не так. Вы опишите какая у Вас плата и прошивка на ATMega 8, и какую микросхему пытаетесь лечить. И правильно ли она подключена. Фото платы приветствуется.
Приветствую всех во первых хочу по благодарит что  ответили во вторых да вы не телепаты  да ладно, плата собрана (заказывал заводская) вот по этому форуму,, 059-Исправляем AVR фьюзы при помощи «Atmega fusebit doctor».  транзисторы стоят ВС547 и ВС557 (проверялись перед установкой) Прошивки (пробовал) 2.06 , 2.09 и 2.11 прошивал  программатором STK500 программой AVRDUDEPROG фьюзы выставлял H-0xD1, L- 0xE1, E -0x00, Lock B -3F пробовал лечить ATMega32 , ATMega8  но нечего не получилось
Вот моя печатная плата
059-atmega_doctor_plate_v2d_Sprint.lay
Я конечно могу ошибаться, но проверьте цепь BC557, подключен ли резистор 100 Ом. У меня плата самодельная, но очень похожа. В ней нужна доработка - установка резистора 100 Ом. Версия прошивки - 2.09
Изменено пользователем Александр В
Если по этой плате делали плату на заводе, то всё очень плохо. Все дорожки должны быть на другой стороне.
3 часа назад, Pavel04 сказал:
Изменено пользователем Trute
Александр В спасибо за ответ это я уже исправил  ставлю нормальную АТМ 8 все читает сигнатуру ставлю ,,золоченую,, не хочет лечить ставлю перемычку на стирание все равно нет пишет в Терминале вот это ,,
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    00 01 02 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 01 02 - FAIL!
Type the signature:  1E
исправить не моггу может что я не так пишу терминал стоит Terminal v1.9b
Если в низу напишу 9307 то выдает вот это
MANUAL HVPP MODE
Type the signature:  1E9307
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:04 H:04 E:00
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
Lockbits...          ENABLED  (04)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
В  свое время поменял прошивку на более новую 2.12 или 2.11, сейчас не помню. Так вот она не читала сигнатуру именно ATMega8. Пришлось вернутся на прошивку 2.09.
Удачи! В противном случае ищите ошибки монтажа. Сигнатура должна считываться нормально, иначе ничего не вылечить.
Read signature... должно считываться для  ATMega8 - 1E9307
Александр В пробовал ставить 2.09 и 2.12 не идут кроме 2.11 но почему то сигнатура меняется но не сохраняется наверно у меня ума мало или старый уже стал ладно не буду больше вас донимать голова не только шапку носить но и думать будем искать  и читать прошу извинения если что не так написал
andrusha152 ,,Если МК живой ,, но я думаю для этого и хотим иметь ,,Доктора....,
39 минут назад, Pavel04 сказал:
059-atmega_doctor_plate_v2d_Sprint.lay6
Считал Fuse Bit  прошивку с рабочего Доктора. Может поможет, прошивка и картинка в архиве. Правда терминалом я не пользуюсь.
2.09.zip
EESAVE зачем в ноль шьете? Можно было спокойно оставлять фьюзы по-умолчанию.
4 часа назад, Pavel04 сказал:
...почему то сигнатура меняется но не сохраняется...
Кто Вам обещал такую возможность - менять сигнатуру прошиванием? Ее родимую только читать можно.
Почитал тему о AFD и пришел к выводу - прошивки 2.11 и 2.12 для работы через терминал. То есть нужен комп, настройка терминала, да еще нужно правильно ввести команды и данные.  Для автономной работы достаточно 2.09 - меня пока это устраивает.
@Геннадий Спасибо за пояснение, посмотрел Ваши работы - красота!  Будет время, попробую сделать плату AFD_2.15. Хорошо бы еще поставить  повышающий DC/DC преобразователь, чтобы от USB порта получить 12 Вольт. В дип корпусе мне удобнее.
Если к плате AFD_2.15 добавить конвертор USB в TTL UART на чипе CP2102 и DC-DC повышающий модуль питания MT3608, то можно будет в терминале CodeVisionAVR созерцать процесс?  Просто эти модули есть в наличии, пока еще никуда не прикрутил. Делал на платке программатор с CP2102 STK-500, хорошо работает - быстро. CodeVisionAVR нравится понятной установкой Fuse Bit.  :)
10 минут назад, Александр В сказал:
Можно, вот только зачем?  Вы так часто пользуетесь доктором? Выводы UART на плате есть, а подключить к ним конвертер - дело пары минут.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
