Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
31 минуту назад, indman сказал:
"Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес". Это я про себя. Разобрался почему не запускалась 328-я. Действительно,причина - фьюзы. Виновата оболочка MiniPro. Для ATMega8 при очистке кристалла всегда возвращаются корректные заводские фьюзы E1;D9. Для ATMega328 оболочка всегда возвращает фьюзы 62;DF а не заводские 62;D9. Так что приношу всем извинения за свою самоуверенность.Век живи - век учись.
2.14с завелась в терминале,но результат,к сожалению,отсутствует.Так что диагноз "доктор сказал в морг,значит в морг"  вероятно подтверждается.
Попробуйте 2.11 прошивку, 2.14 у меня тоже писала Chip not found
Или в 2.11 вообще нету поддержки 328-ой ?
  • Ответов 1,6т
В 20.07.2022 в 21:09, Геннадий сказал:
Если появится у вас такая возможность, пришлите мне "трупов" с нечитаемой сигнатурой
Доброго дня!
Постараюсь выслать на следующей недели.
Заинтриговали  ))
4 часа назад, Геннадий сказал:
На Вашей плате разведен полноценный UART?
Да. Джампер рвёт PD0 (RX). С ним в польской прошивке сразу режим ручной если COM порт открыть.
Reset у CH340 не задействован.
Изменено пользователем Leprechaun
В 20.07.2022 в 18:54, Геннадий сказал:
менял 8-ку на 328P.
Доброго дня!
А у Вас 328 от встроенного кварца в UART без ошибок отправляет?
У меня ересь сыпалась, когда я год назад пробывал.
Думаю связанно с тем что 8 на трёх частотах калибруется а 328 на одной.
Хотя может опять заблуждаюсь )
59 минут назад, Leprechaun сказал:
год назад пробывал
не получилось потому, что надо пробОвать, а не пробЫвать...
15 минут назад, Геннадий сказал:
Привет, @Leprechaun . Все нормально, различий не наблюдается.
Ок. Спасибо! Нашёл откуда сдуть 328. Скоро попробую новую прошивку(про трупы помню)
1 минуту назад, Starichok сказал:
Доброго дня!
Огромное спасибо что заметили ошибку.
У меня Дисграфия.
Собрал фюз доктор он ведет себя как то странно лечит не все мк. При включении горит красный светодиод в полный накал а зеленый в пол накала. Если включить пустой работает также Может кто подсказать в чем причина ?
В 06.08.2022 в 16:44, blackflash2007 сказал:
Плата Ваша? @Trute Прав 100% .Покажите схему.
Ответил в соседней ветки. Готов помочь. Бесплатно. Москва.
Причина в ошибках монтажа/кривой прошивки/битого контролера.  Какая версия прошивки у вас залита?
Если DC-DC перевернете-можно будет пользоваться подстроечником
Изменено пользователем OlegOleg
16 минут назад, OlegOleg сказал:
И ошибка только в деталях, или не то что нужно впаяно, или не правильно впаяно.
Разводка платы без ошибок 100%.
18 минут назад, OlegOleg сказал:
Установил 2.11 светодиоды стали вести себя нормально Пытаюсь восстановить атмегу 8 горит красный в терминале
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    3E 33 07 - FAIL!
Trying T2313 pinout..3E 33 07 - FAIL!
Type the signature:  1E
Сигнатуру какую то видит но не лечит
Геннадий  Где бы его еще найти )
после ввода команды  9307
получил вот это
Type the signature:  1E9307
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:07 H:AB E:00
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
Lockbits...          DISABLED (AB)
Изменено пользователем blackflash2007
Подкиньте заведомо исправную Atmeg-у. Как Доктор отработает?
Я бы рекомендовал Вам очень тщательно проверить плату на предмет обрывов, замыканий, соответствия номиналов компонентов, указанным в схеме. Обратить особое внимание на прохождение сигнала RDY/BSY. Ну и остальные линии не обделить вниманием. Странное поведение светодиодов в нашей версии - это не спроста.
Геннадий Если поставить другую атмегу то все хорошо она лечится нормально. Мк этот был живой но я его залочил для проверки доктора и теперь микросхема представляется трупом. Сигнатуру ведь самостоятельно поменять не возможно .  Странное поведение только на прошивки 2.12 на 2.11 все нормально
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
