Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Attiny45 есть в таблице поддерживаемых чипов. Хотелось бы узнать результаты работы доктора с ней.
Вообще было бы неплохо, чтобы люди отписывались в тему о работе доктора с неучаствовавшими в тестах МК. Если будут проблемы - попробуем помочь.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
замутил переходник, приложил 88ю, схватил первую попавшуюся в руки канцелярскую прищепку, прижал, с....ка лопнула
сижу истерично хихикаю,
в среду куплю еще одну
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
это просто прищепка с пальца сорвалась))) и получился небольшой удар))
следующий раз умнее буду, осторожнее
+10 к опыту)))
Ништяк, если сегодня время будет, сделаю
Не торопитесь. Не знаю в чем причина,но сегодня умерли две меги8. Или брак,или накосячил с переходником.
Парни, самодельный переходник для корпуса TQFP - опасная вешь. Достаточно одной линии данных в "не контакте" и МК можно завалить. Как это может повлиять на дальнейшее восстановление неизвестно (не испытывалось). От себя добалю, т.к. работаю с корпусами TQFP. Выводы хоть и кажутся ровными, но это не так. Под микроскопом это хорошо видно. Кол-во 32 не дает никакой гарантии, что обычная скрепка позволит прижать все выводы к дорожкам гарантированно. Слишком они короткие и жесткие. Тут нужен фирменный разъем с зажимом, так что сильно не увлекайтесь самоделкой.
Тоже думаю что был плохой контакт. На фирменный переходник давно облизываюсь,но 20$.....
Хорошо что меги с Китая заказал по 0,5$,не так жалко. У нас их цена уже 2,5.
Edited by Профан
Кстати может кто подскажет в каком МК расстояние между ногами такое же как и у меги8,но с расположением ног с двух сторон(типа как у тини2313,тини13)? Просто переходники под такие в разы дешевле,встречал информацию что из таких сделать самому можно для 8-й
Edited by Профан
У меня стол накрыт толстым стеклом, и перед установкой микры на переходник я просто загибаю чуть - чуть ноги как бы вовнутрь микры об это стекло. Поверхность ровная, гнуться одинаково. Потом прищепкой придавил, и немного пальцами сжал. Сидит как родная.
В случае неуверености - тестер на прозвонку, и по пинам.
попробовал сегодня мегу8 в TQFP, ничего у меня не вышло с самодельным переходником, буду заказывать с китая нормальный.
пока не пожог их все и не переломал
Пришел заказ из Китая(30шт.) atmega8 tqfp. Что интересно Flash записывается,а вот при записи Fuze МК умирает навсегда.FUZE выставлял различные. И доктор не помогает. Уже умерло 8 штук. Вот ускоглазые накосячили.
Может кто в курсе внизу чипа стоит четыре цифры (1151,1154,1241) это партия? Уж очень не хочется опять попасть. Вот это сэкономил .
Edited by Профан
Какие? И что пишет доктор на ПК?
Fuze ставил для работы и от внешнего кварца и от внутреннего. После их прошивки меги трупы. Доктора к компьютеру к сожалению не подключал,а при лечении загораются оба светодиода. Трупов уже 11. Думал что то с праграмматором. Проверил на DIP atmege,все нормально.
это очень странно.
может они не трупы, а контакт просто плохой к адаптеру ?
мне если честно не верится в 11 трупов))
попробуй запаять на адаптер прям, не просто прижав прищепкой.
Уверен что дело в переходник для доктора, у меня тоже 2 лед загораются. Нужно или припаять, чего я не пробывал, или проверять на заводском переходнике с зажимом.
    • Может сломалась гравитация,вес -не масса,крайне не стабильная величина))
    • Усилитель Нортона - это не ОУ.   Токоразностные усилители Входным сигналом для ОУ является напряжение, и у идеального ОУ RBX -> оо. Однако многие функции усиления и преобразования сигналов с не меньшим успехом можно реализовать и с помощью дифференциального усилителя тока (токоразностный усилитель или усилитель Нортона), в идеальном случае имеющего следующие свойства: выходной сигнал напряжения зависит только от разности двух входных токов. https://studref.com/586813/tehnika/tokoraznostnye_usiliteli
    • (сарказм) Это здорово, теперь мы будем вытягивать - чего есть и чего нет задавая по одному вопросы или давая советы исходя из того что у вас всё (ничего) есть? Видео и фото на стороннем ресурсе - очень неплохой старт диагностики неисправности. (/сарказм) Вам правильно несколько раз сказали - СНАЧАЛА нужно убедиться в качественном питании. Дальше идти смысла нет без этого. Нечем померить - подкиньте питание от заведомо исправного источника.
    • Не факт. У нас под домом охраняемая, но были жалобы.
    • Что-то вы написали - трудное для понимания.  Вам нужно считать импульсы от энкодера за единицу времени либо измерять длительность импульса/периода.
    • Машину надо ставить в гараж / на охраняемую парковку и никто ничего сливать не будет.
    • Или панелька паршивого качества / не зажимает выводы. Контакт должен быть хорошим. Можно проверить тестер измерением ESR конденсаторов в обвязке процессора на рабочей, желательно не старой, материнке.
