Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Не мог успокоиться и сегодня с утра съездил на рынок купил другую мегу8. Как только не извращался,все ОК. Блин,обидно так, 30 китайских мег в мусорку.
  • 1 month later...
Люди спасайте второй день мучаюсь, собрал доктора по печатке от Paul ссылка: http://www.getchip.n...ge-37/#comments внес изменения согласно описанию, прошивка стоит 2.11 Подключил к терминалу выдает следующее: Если подключить пациета, то вечная надпись: Init programming...
Edited by Sanseyis
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Привет Всем участникам. Никак не могу победить ATMEGA88PA-AU залочена на глухо. Определялась, но не считывалась, после обработки её доктором не прошла варификацию и перестала видится в UNIPROF. кварцы пробовал подставлять и откидывать всё равно не определяется.
доктор С последней(187) прошивкой пишет вот что.
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... 1E FF 1E
Found... Chip not supported. ‘… #
Thank You
Заметил ещё что после нескольких нажатий на сброс. терминал по разному выдаёт сообщения.
Welcome
HVPP MODE
Read signature... 1E FF C6
Found... Atmega Р7Т ‘
Read fusebits... FF D9
Lock-bits... D9 (locked)
Should be... E1 D9
Chip erase... DONE
Writing... DONE
Verifying... FF D9 - FAIL!
Thank You
Welcome
HVPP MODE
Read signature... 30 FF C6
Chip not found
Thank You
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
У Вас проблемы с чтением МК, а у меня проблемы с алгоритмом. Проверьте пайки, устраните "сопли", отфильтруйте питание. А я покопаюсь с определением модели чипа. Но пока у Вас будет плохое чтение сигнатуры, максимум что я смогу поправить - Вы получите сообщение "чип не поддерживается или не найден". Лечения не будет!
Геннадий. Перепрошил новую Атмегу8 по посту 187. Результат - 0. Фьюзы не трогал. Что же это такое? У всех работает, а у меня нет. Всё перепроверил по нескольку раз. Дорожки прозванивал, чистил и ничего.
Вставляй как файл (кнопка "дополнительно", дальше очевидно)
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Со стороны проводников по-четче бы. Пайка плохая, есть подозрительные места (на предмет непротравов). Структура и цоколевка транзисторов правильная?
Edited by Геннадий
Завтра попробую переснять получше, а вот по поводу транзисторов, я сам в сомнении. Запаивал по схеме, а вот у Victora увидел 547 трансформатор. запаян наоборот. Я спросил у него, но пока ответа нет. Спасибо Геннадий, что уделяете время.
547 транзистор конечно. Ошибка.
у меня транзисторы немножечко другие и у них как оказалось цоколевка зеркальная, я перевернул их все мордой в другую сторону и все заработало.
и еще один совет вам, возьмите концелярский нож (им удобнее) и прорежте всю плату между проводниками, я уверен что непротравов там целый вагон,
я три платы сделал и только третья заработала, и только после того как я ее на стекло положил, под стекло лампу, и с лупой 2 часа сидел косяки вырезал))))
вот так вот))
и еще раз по поводу транзисторов, 48 000 000 раз проверте цоколевку, иначе из-за неправильной подачи 12 вольт на ресет будут глюки
Edited by Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
повторюсь, бывают такие маленькие и тоненькие сопли, что на фото их просто невозможно разглядеть, не ленитесь, прислоните плату к окну на просвет, уверен вы найдете парочку таких
Всем привет !
Вот и я залочил первую мегу8 , И сам не пойму как я это сделал , вроде бы ни чего такого , на мой взгляд , с ней не делал . Я так понял прочитав этот топик , что схема и плата , взяты за основу вот от сюда http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/ . Хотелось бы уточнить у Viktor26 , какую именно он использует плату ?
Viktor26, спасибо за совет, но я уже облазил всё и с лампой и с тестером. Я сделал две платы и на обеих одно и тоже. Я думаю что дело в фьюзах. Опять же, перепробовал все прошивки, пробовал много программ для прошивки и ничего, моргнёт зелёный несколько раз в пол накала и горит красный, а то оба загорятся. Уже и не знаю что делать.
Плату использую такуюже как и на фото 3 сообщения выше.
Александр, у меня такая беда как у вас была из-за транзисторов, померяйте тестером напряжения на ресете у пациэнта.
При нажатии на кнопку, на ресете должно мгновенно появляться 12в и через некоторое время также резко падать до 0в, никаких плавных нарастаний и затухание быть не должно.
