Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Мне кажется , что печатка и прошивка могут быть связаны только , если по разному разведены шина данных и (или) шина управления , т.е. задействованы не те пины , но тут надо было проверить разводку на соответствие принципиальной схеме . Я эту процедуру совместил с прозвонкой на замыкание между дорожками .
  • Ответов 1,6т
Все ПП AFD, в том числе и моя, разведены по одной, авторской схеме. Навороты касаются способа питания, количества слотов, способа подключения к компу - МАХ - СОМ или UART.
Так что ко всем платам подходят все версии авторских прошивок.
Фьюзы - по умолчанию заводские, за исключение EESAVE, возле которого нужно снять/поставить галку в зависимости от программатора.
В шестнадцатеричном виде они смотрятся так: для mega8 - Low = E1, High = D1
Ежели вы пользуете прошивку с 10-й страницы этой ветки на авторской схеме, тогда нужно немного доработать железо.
Изменено пользователем fsem
fsem , и я все о том же , если ПП соответствует схеме , должна подходить любая прошивка . У меня плата как раз соответствует 187 посту , UART двунаправленный , вот не знаю можно ли передать родную сигнатюру на атмегу 8 у которой сигнатюра FF FF FF , т.е. никакая ? Изменено пользователем DmitryS
Нельзя, потому что нет смысла. Сигнатура не программируется. Если она не читается, то лечение, скорее всего, не пройдет, т.к. связи с целевым МК нет.
Александр. Можете показать, какие фьюзы Вы программировали в неработающие платы и Вашу "находку"? Насколько помню, в теме указывалось, что фьюзы программировать не надо, т.к. используются заводские установки (внутренний генератор 1МГц), остальные фьюзы на работу МК, в данной схеме, не влияют.
Если Ваш рабочий вариант на фото выше, то с уверенностью можно утверждать, что качество ПП и работоспособность устройства - прямопропорциональны.
Геннадий Тот что ближе к транзистору 10мк, а второй 100мк.
Я спрашивал, про керамический, который стоит около панельки пациента.
Я тоже думаю , что мега умерла , и есть у меня подозрение , что внуки помогли , У меня на столе лежала макетка с термометром , все это дело было подключено к БП , может кто из малышей крутанул регулятор напряжения , мальчишки ведь они любопытные . Ну пока они играли у меня в компьютер я убрал макетку в шкаф , не посмотрев работает она или нет , на другой день подключил , а термометр не работает .
Все может быть. Если МК работал какое-то время в схеме и перестал, то лечить фьюзы бесполезно. Скорее всего он умер по какой-то причине.
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня собран доктор, мега168-(на фото не вставлена), у меня все на проводках до пациента, так вот, при подключении ноги RDY - красный светодиод тухнет и все, больше доктор не откликается, снимаешь ногу с RDY, обратно загорается, но восстанавливать фьюзы не хочет. подскажите, куда копать товарищи?
я в пайке новичок, это моя первая работа.
Изменено пользователем sanychlxg
Геннадий. конденсатор стоит 0.01мкф.
Попробуйте его вынуть совсем.
Что касается по фьюзам:
CKSEL0-CKSEL3 - определяют тип генератора тактовой частоты (во всех схемах используется 1МГц)
SUT0-SUT1 - задержка внутренней системы сброса.
BODEN - включение системы BOD (сброса по уровню питания), не активна.
BODLEVEL - уровень срабатывания BOD, не активна.
BOOTRST - вектор сброса, не активен и указывает на начало памяти программ (адрес вектора сброса = 0х0000).
BOOTSZ0-BOOTSZ1 - определяют размер области загрузчика, при неактивном BOOTRST не имеют никакого значения.
EESAVE - защищает ЕЕПРОМ при процедуре стирания, не играет роли.
CKOPT - увеличивает размах сигнала на выводах кварцевого генератора, для увеличения помехоустойчивости тактирования от внешних помех, для внутреннего генератора отключен.
SPIEN - включает/отключает интерфейс программирования SPI.
WDTON - сторожевой таймер, не активен.
RSTDISBL - отключает вход сброса Reset от линии PC6, не активен (внешний сброс работает).
Александр, на Ваш взгляд, какой из фьюзов может помешать работе доктора, если они практически все не активны и вносимые ими изменения не влияют на работу устройства?
А который заработал? Тот что на заводской печатке?
Не допускаете заниженного напряжения 12В?
Прошивку какую заливали? полное название.
Заливал последнюю с сайта. Firmware 2.11
Вы сами печатку разводили?
да, сам разводил. по схеме с сайта, я по сути убрал все dip панели кроме длинной 20 пиновой
совсем забыл. я до этого уже собирал схему. та была рабочая. но понял я это, когда уже ее разобрал и повредил слишком много дорожек. (оказалось все из-за ошибки, которая сейчас указана в другом топике http://forum.cxem.ne...howtopic=150215)
вот старая
Sanychlxg
Вы на 100% исключаете ошибку в разводке?
Пробывали мегу8 вместо 168?
если светодиод при пациенте тухнет и не загорается, то это очень похоже на то, что доктор зависает, желательно подключить его к терминалу и посмотреть. У меня такое было. Зависает из-за отсутствия контакта на линиях к пациенту, сам долго мучился с этим, оказалось перетравил, а после того как залудил плату, косяка этого видно не было.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Sanychlxg
Проверил все дорожки, нет нигде замыканий, лишних соединений. Попробую конечно завтра и мегу8. Кстати, к терминалу подключал. Выдает только непонятное в одну строку бредятину, как из под linux'а, так и в win7.не знаю почему. не уверен что коректно что-то сделал.
Вспонил еще один момент. если выпаять один резистор. на фото он слева снизу на 1кОм, то все становиться нормально, но восстанавливать пациентов не хочет. моргнет зеленым а потом на красный
Геннадий Если выходит, что можно только зашивать программу, а фьюзы не трогать, то и для других девайсов надо делать тоже самое? Я собрал 10 ти полосной спектро анализатор звука и там прошивка тоже с фьюзами.
Для каждого конкретного случая фьюзы настраиваются под работу схемы. Вслучае доктора, они используют значения по-умолчанию, т.к. МК работает на заводских установках. Поэтому прошивать (изменять) их в схеме доктора не надо. Но проконтролировать их состояние в соответствии с требованиями схемы обязательно. Особенно, если МК использовался ранее в других схемах и с другими настройками фьюзов, т.к. фьюзы, при стирании кристалла (прошивки), не восстанавливаются в первоначальное состояние.
Вот эту, см. архив, с этими фьюзами?: M88,M168 L:0x62 H:0xD7 E:0xF9
Mega168_168P.rar
Я правильно понял, что мне нужно залить прошивку, скинутую вами и выставить эти фьюзы? или я не до конца еще простулся?
Точно так. Залить в мегу168 прошивку для меги168 с архива, файлы .bin или .hex, они одинаковые, просто при выводе .hex в два раза больше.
Дальше выставить фьюзы, M88,M168 L:0x62 H:0xD7 E:0xF9, как пример я вам даю прямые галки и инверсные, в шестнадцатеричном виде они одинаковые.
И лишь тогда будет вам счастье. В архиве две прошивки, 168 и 168Р. Они разные. См. какая у вас.
Чтобы терминал не показывал билеберду, внимательно читайте статьи откуда вы берете схемы, в этих статьях обязательно указывают на какой скорости работает уарт.
