Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Спасибо вам, буду пробовать. Но не сегодня, сегодня отдых)))
Чтобы терминал не показывал билеберду, внимательно читайте статьи откуда вы берете схемы, в этих статьях обязательно указывают на какой скорости работает уарт.
Вроде все правильно выставлял в терминале
Установки для терминала:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none
с сайта http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
Изменено пользователем sanychlxg
  • Ответов 1,6т
Приветствую всех кто читает сейчас.Прочитал всю ветку очень познавательно.Но в силу своей отсталости в современной техники не совсем все понятно.Есть залоченные тиньки-хотелосьбы восстановить.Повторить конструкцыю доктора способен.Просьба такая если не затруднит прислать рабочий вариант ПП прошивки (hex) и фотки устройства.А то тут много о чем говорилось и я не совсем все понял.Заранее спасибо.
fsem,приветствую, к сожалению у меня не вышло. прошил прошивкой, которую вы мне скинули, прошилось удачно, кроме фьюзов. вместо L:0x62 H:0xD7 E:0xF9 у меня получилось лишь L:0x62 H:0xD7 E:0x01
как только я подключаю пациента. перестает светиться красный диод. и вообще больше не реагирует. выдергиваю провод под который RDY, все. светодиод загорается (красный) но если попытаться сбросить, моргнет зеленым 2 раза и опять красный. в общем я все еще в размышлениях... уже устал с ним бороться. хоть опять новую собирать. даже и не знаю.
Вы бы хоть взглянули в даташит, что Extended Fuse Byte Вам не помешает. Что 0хF9, что 0х01 - все одно. 0xF9=0b11111001, 0x01=0b00000001. Жирным шрифтом обозначены ЗНАЧАЩИЕ БИТЫ, состояние остальных безразлично.
Тем более, если BOOTRST не активен, то и BOOTSZ-ты никакой роли не играют.
alex-spb
и все кому нужно
собрал архив с печаткой схемой и прошивкой
у меня сделано и работает
печатка+схема+прошивка.rar
вот фотки
вот видио
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Он должен быть подтянут внутренним резистором порта PC6. Хотя и внешний дополнительно не помешает. Достаточно 10кОм.
Здравствуйте все.
Александр да, действительно, я не видел почему-то этот пост.
Я думаю нам надо в личке пообщаться.
У меги 8 ног не хватит для лсд. Все под завязку, но в этой ветке обсуждалась схемка устройства собранного на меге 8 и лсд от нокии, полностью заменяет терминал. К нему по уарта вообще что угодно можно подключить
А можно к этому доктору подключить не UART a LSD?
LSD? Так это не подключать, это употреблять, тогда и фуз-доктор не нужен.
Если же имеется в виду LCD, для некоторых достаточно 2-3 сигнальных ножек. Если хватает на UART, хватит и на дисплей. Не говоря о том, что ножки можно совместить и не менять отображаемую информацию во время лечения. Короче, принципиально неразрешимых проблем нет, но на практике это может быть непросто.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Я предлагал... Три регистра 74HC595. Четыре ножки у Меги дадут 8-битный режим LCD и все выводы управления пациентом (кроме линии данных). Однако участники ветки не захотели усложнять и переделывать авторский вариант. Поленились. :)
Для дисплея от nokia3310 или 6100 (дисплеи совершенно разные) даже не надо схему модифицировать, достаточно на выводы UART'а повесить выводы дисплея и организовать программный SPI. Ну и кучу кода для знакогенерации.
Мне кажется , дисплей совершенно не нужен доктору , Зачем ему такая автономность ? Разве что , кто то в дремучем лесу будет лочить аврки , а потом их восстанавливать ? )) По любому , доктор нужен в том месте где происходит программирование МК , а это , возле компьтера , соответственно уарта заглаза хватит , да и он то больно не нужен , хватает диодов - восстановили , зеленый горит , а уж если не получилось , как допустим у меня , уарт или LCD ни как не помогут .
А ели бы Reset подтянуть к плюсу через резистор, цены не было бы.
подскажите, а VCC - это +12 или +5?
по схеме я понял что это +12. ошибаюсь ли я?
VCC это +5 вольт идущие на питание МК доктора , непосредственно с 7805 , МК пациенты , запитываются тоже 5 вольтами , но через транзистор , и на схеме обозначено просто +5 .
Если продвинется разработка доктора с LCD я первый на очереди ))))))))
