Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Да, для них. Задумал сделать сигналку для машины (сапожник без сапог). Коды радио-брелков грабят, как у детей конфеты. Мерины используют ИК-брелки, но есть проблема. Приезжаешь на пляж, в незнакомое место - куда деть брелок (?). Вот и думаю добавить к ИК-у еще и RFID-метку. Она герметичная, питание не требует. Можно спокойно брать с собой в воду.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 1,6т
Вот нашкрябал кое какую инструкцию по работе с AFD для прошивки от Геннадия, стр. 10, пост 187.
11 нога тини2313 на шине ХА1вместо штатной BS2.
Лочил меги и тиньки по черному, прошивал все фьюзы, какие у них есть. Восстанавливались одним нажатием волшебной кнопки "старт"!!!
Спасибо, Геннадий!!!
Гена, а можно сохранить интерактив с вот этой прошивки, см. вложение. Ведь столько функций потеряно.
AFD_2.11_m8_interactiv.rar
AFD_Инструкция_по_работе_вариант_Геннадия.pdf
Изменено пользователем fsem
Два штуки по этой схеме работают норм http://www.getchip.n...fusebit-doctor/
Подтверждаю, тоже собирал по этой схеме, всё отлично, всё лечится на УРА!
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
А смысл в этих функциях? Доктор - не программатор.
Он и так:
1. Стирает чип.
2. Снимает Lock.
3. Пишет фьюзы по-умолчанию. От этой функции отказаться нельзя, иначе смысл доктора пропадает.
Зачем в нем модифицировать фьюзы? Если снимать локи, то прошивка удаляется и, все-равно, придется подключать к программатору, в котором фьюзы можно спокойненько выставлять во время прошивки.
В начале была мысль, сделать устройство не подключаемое к ПК. Вставил МК - нажал кнопку - получил чистый камень. В слепую управлять таким потенциалом невозможно.
Другое дело довести его до параллельного программатора. Но пока не сезон. Только тихими зимними вечерами. И то, если будет большая необходимость.
Уговорил, подождём парпрограмматор. Беру на себя разработку плат, тестирование, возможен заказ плат на колхоз, благо тропки в Китае протоптаны. Так пойдёт?
Пример плат с поднебесной, правда, фотка не высокого качества.
Уговорил, подождём парпрограмматор...
А он реально нужен? Я пользуюсь клоном AVR ISP MKII. Доволен как слон. :)
Высокая скорость программирования. Поддержка всеми средами программирования (которыми я пользуюсь). Компактность (со спичечный коробок), разместился в корпусе дата-кабеля от старенького телефона. Подключение к ПК - USB. Питание программируемых МК 3В-5В (переключается). Шьет вплоть до AVR AtxMega.
Что еще, казалось бы, надо.
Нормальные платки. Если не секрет каким образом вы их заказываете, знакомые в Китае или через интернет у компании какойто?
Поделитесь тропинкой??
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Вот здесь: http://radiokot.ru/f...7403#p2437403 я описал место и способ заказа ПП.
Файлы в формате "Gerber 274x".
Почему я перекинулся на заказ плат через Алиэкспресс? Чисто случайно - постоянный менеджер заболел. Но не жалею, ведь на весь период - от перевода денег до получения продукта я застрахован и в случае не качественной продукции могу вернуть, притом легко, деньги.
А это фото плат последнего заказа.
постоянно заказываю всякую ерундень с али.. не знал что там так можно :) платы печатать.
спасибо :) попробую!
А я ерундень там не заказываю, только нормальные, нужные для работы, вещи. Пока нареканий нет. Ни по резисторами-----------ни по м/к с м/с. А теперь еще и платы ... .
такой вопрос у меня возник.
а этот продавец не будет потом твоими же платами барыжить ?
ведь у него там висят какие-то заказы на странице магазина. это наверняка не очень хорошо. я бы не хотел свои нароботки отдать китайскому дяде.
А где продавец возьмёт прошивки м/к???? много вы знаете случаев где продавцы барыжат вашими платами?
Я уже пятый год работаю с ними, такого не замечал. А, вообще, убейте в себе то, что определяется вот такими словами:
"Каждый мыслит в меру своей испорченности(распущенности)".
В Украине у меня украли две разработки ПП и успешно торгуют, я же для проформы покричал и шагнул вперёд, и не на шаг а на десять, оглянулся, а они еще там - во вчерашнем дне - копошатся. Кроме отвращения, никаких чувств не вызвали.
Сегодня прошивал attiny2313 и что то запорол. Воспользовался doctorом. Со снятой перемычкой erase ничего не получилось. Поставил её и вроде все ОК.
Прошивка из этой темы.
Изменено пользователем Профан
Профан
если из этой темы, то на плате (для 2313) нужно дорожку перерезать и проводом подпаять к другому выводу доктора.
здесь в теме обсуждали это. и возможно та самая перемычка не понадобилась бы. но раз сработала, значит гуд))
В посте 198 мое изделие. Я там еще табличку выкладывал. МК подключаю на макетке проводами. Без перемычки восстанавливать не хотела. Прошивка из поста 187
А что за перемычка (по схеме)?
На схеме подписана ERASE. Замыкает 27 ногу Меги на общий провод. У меня она была снята.
Пришел заказ из Китая(30шт.) atmega8 tqfp. Что интересно Flash записывается,а вот при записи Fuze МК умирает навсегда.FUZE выставлял различные. И доктор не помогает. Уже умерло 8 штук. Вот ускоглазые накосячили.
Может кто в курсе внизу чипа стоит четыре цифры (1151,1154,1241) это партия? Уж очень не хочется опять попасть. Вот это сэкономил .
также купил несколько таких же атмег. прошиваются хорошо, а вот при выставлении фьюз--умирают, и микроконтроллер перестает определяться. Вы как -то побороли это, или микрухи в хлам?
В хлам. Пускай валяются. Может буду что то делать без изменения фузе и они заработают.
Половину не трогал,для опытов
Доброго времени суток всем форумчанам!Не мог бы уважаемый Геннадий в прошивке переназначить кнопку с вывода PC6 на PC4 раз уж джампер теперь не нужен.Дело в том что по причине не совсем прямых рук растущих не совсем из плеч)))отломил у меги ногу reset.Мега у меня одна выбрасывать жалко она ж по сути рабочая,заказывать новую долго ждать.Заранее спасибо!
...отломил у меги ногу reset...
Беда!!!
Как же Вы собираетесь ее прошить заново (с новой прошивкой)?
Исправляйте кривизну рук и стачивайте надфилем (аккуратно!!!) часть корпуса, с угла (над 1-м выводом). Откроется площадка вывода, к ней припаяете новый вывод. Это справедливо для корпусов DIP.
Всё бы хорошо но мега смд а ногу отломил под корень.Программировать буду старым дедовским способом от ресета программатора через проводок с иголкой к тому что осталось от ресета меги.
