goodbye
Fuse Doctor Не Определяет Пациентов
1 минуту назад, zevs-13 сказал:
скажите пожалуйста где качали прошивку  2,12 с официального сайта
так вы же находитесь на официальном сайте, где можно скачать прошивку  2,12 от Геннадия. Полистайте страницы, прошивка называется "oldfd15_лампочки"
darknew, установите нормальную скорость в терминале, 4800 для 2.11  и  9600  для  2.12.
1 час назад, zevs-13 сказал:
@darknew скажите пожалуйста где качали прошивку  2,12 с официального сайта
брал тут, странице эдак на 10, не помню точно
1 час назад, fsem сказал:
я пробовал, на 9600 кракозябры вместо хоть какогото ответа
Скрытый текст
попробую еще раз камень перешить, возьму прошивку из архива а не с форума
Edited by darknew
перешил камень, кроме того что скорость изменилась до 9600 бод, больше ничего не поменялось, фьюзы поменял на те что в архиве, еще одно уточнение, мега не подключается через кроватку распаянную на плате, подключаю ее к отладке через IDE шлейф
длина шлейфа? правильность подключения? на шинах отладки ничего нет, в смысле компонентов?
Установки для терминала:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none
2 минуты назад, fsem сказал:
baudrate: 4800
parity: none
databits: 8
stopbits: 1
handshake: none
длина сантиметров 30, одладка пустая, подключал глядя на схему и даташит 328 меги
по терминалу все именно так, кроме baudrate: 4800
на 4800 теперь кракозябры, на 9600 нормально отображается информация
Управляющий контроллер ATmega8, прошивка 2.11, фьюзы: L = E1, H = D1, джемпер Стереть - выкл, джемпер Tiny - выкл.,пациент -  ATmega8, Hyper Terminal, настройки ниже
Read fusebits...     L:00 H:00 E:00
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
Lockbits...          DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Writing E1 D9 00...  DONE
Verifying...         L:E1 H:D9 E:00 - OK!
49 fixed chips
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 93 07
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:E1 H:D9 E:00
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Edited by fsem
7 часов назад, darknew сказал:
Для прошивки 2,11 скорость 4800. Для прошивки 2,12-скорость 9600. Если менять скорость в прошивках-идут кракозябры
Делал по плате  V 2h . прошивки и 2.11 и 2.12 работают.
Edited by KT117
9 часов назад, KT117 сказал:
я не очень понимаю в программировании и фьюзах, я так понимаю именно фьюзами задается скорость внутреннего кварца, и от них зависит скорость общения с микрой ? фьюзы сейчас я выставил вот так
сами прошивки не трогал, так как у меня только хексы.
прошивка вот 2.12_Gnnady.hex
В прошивке Геннадия EESAVE не программируется, только в оригинальной прошивке.
И про скорость мы говорим в контексте настроек Терминала, для вывода информации на экран компа. Если скорость Терминала не соответствует-то лезут разные кракозябры и текст нечитаем
Я может быть неточно выразился, говоря про скорость прошивок, имея ввиду скорость Терминала для соответствующей прошивки.
Edited by KT117
5 минут назад, KT117 сказал:
так на любой другой токорости кракозябры, сейчас на 9600 бод текст читаем но не весь
it doctor (HVPP ONLY) version 2.12
HVPP MODE
Read signature...    1E 93 FF
Found...             Atmega êøàAà
Read fusebits...     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 46 20 34 36 20 32 30 20 33 34 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 34 20 32 30 20 33 33 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 34 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 36 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 32 20 32 30 20 33 33 20 33 30 20 32 30 20 33 32 20 33 30
Lock-bits...         20 (locked)
Should be...         46 46 20 46 46 20 46 46 20 46 46 20 01 31 20 33 31 20 32 30 20 33 33 20 33 31 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 31 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         FF FF FF FF 30 31 20 33 31 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 32 20 33 30 20 32 30 20 33 33 20 33 33 20 32 30 20 33 33 - FAIL!
Thank YouThank You
Какой Терминал пользуете?
Что то слишком много слов. Или Терминал барахлит, или прошивка криво встала.
Попробуйте перешить контроллер , предварительно полностью его очистив,  прошивкой 2,11
Да, на 6 странице был скрин с работой опытной прошивки Геннадия-там так же видно много-много букоф
Edited by KT117
10 минут назад, KT117 сказал:
перешил начисто, она вабще не видит мою мегу теперь
usebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Chip not supported.
Thank You
Я прошил два контроллера этими прошивками-и меняю их, когда надо что то особенное
да, в 11 испытуемый контроллер нужно вставлять в доктора без подачи напряжения, как писали в начале ветки-имеется глюк с питанием
AFD_2.12_m8.rar
AFD_2.11_m8_interactiv.rar
12 минуты назад, darknew сказал:
MANUAL HVPP MODE
Chip not supported.
Thank You
А что кажут светлячки на плате?
Edited by KT117
17 минут назад, KT117 сказал:
AFD_2.12_m8.rar
быстро моргает зеленый с крассным и загорается крассный, попробую этими перепрошить, контроллер торчит в отладке, даже не вынимаю его, с родной кроватки доктора не видит его совсем, гдето накосячил видать, хотья недотравов и перетравов не видно
А из каких соображений применили резисторы на 10кОм вместо 100 Ом?
14 часа назад, KT117 сказал:
я ? у меня все по схеме 100 ом два остальные 1ком
вот что выходит с 2,11
вот так с 2,12
думаю нужно собрать в третий раз плату, на этот раз с использованием фоторезиста, или вабще заказать платы из китая :( гдето я нарукожопил
напряжение питания 12.3 вольт
1e 93 это вроде атмега 8, а у меня там торчит 328 мега
Edited by darknew
4 часа назад, darknew сказал:
нужно собрать в третий раз плату, на этот раз с использованием фоторезиста, или вообще заказать платы из Китая :( где то я нарукожопил
1. но на плате мы видим два резистора с маркировкой 103 = 10+000= 10000 оМ = 10 кОм. а нужно поставить 101 = 10+0 = 100 оМ.
2. можно до бесконечности собирать платы, если вы в ней "нарукожопили", ни какой Китай не поможет. я предлагал платы, безвоздмезно, в качестве подарка, вы гордо отказались. но, всё равно предложение в силе.
3. "напряжение питания 12.3 вольт" - у меня 12v7 и работает.
4. ATmega8 - 1E 93 07, ATmega328 - 1E 95 0F --- у вас и здесь косяки. уберите шлейф, или укоротите до 5---10 см.
5. во вложении софт Hyper Terminal,  работайте с ним.
HyperTerminal.rar
Edited by fsem
15 минут назад, fsem сказал:
HyperTerminal.rar
позволю себе вас поправить
1. гордо отказался товарищ
Цитата
Дмитрий Вас
2. а фото платы и вовсе zevs-13
напряжения я просто уточнил, так как в начале темы было упоминание что не работало от менее 12 вольт
с гипер терминалом я не смог совладать, хотя он у меня имеется, попробую еще.
шлейф укоротить тоже попробую.
вашу плату с удовольствием бы взял, но как быть с доставкой из Украины в Россию ? если с Москвой еще как-то можно передать поедом, то ко мне на Дальний восток эта перспектива туманна.
3 минуты назад, darknew сказал:
Проблем с доставкой нет, почты рулят, но стоимость доставки UAH 160,00 = RUB 357,70
Если у вас не пропал интерес - тогда пишите в почту: mr.fsem@mail.ru или fedsemenyuk@gmail.com,
В 11.11.2017 в 19:43, KT117 сказал:
Добрый день@KT117 спасибо что нашли мою ошибку сейчас перепаяю
Залил 2,12 и 2,11 те что здесь выложили. С 2,11 все осталось по прежнему, просто три мигания зеленого и все. С 2,12: при отсутствии больного горят оба сд, а вот если больной есть при чем не зависимо рабочий или сломаный горит красный.
15 часов назад, zevs-13 сказал:
Найти бревно в глазу соседа-это просто хобби. :D Всегда пожалуйста.
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А при включении без пациента в слотах что показывает? У меня не горят ни один. При пациенте рабочем-загорается зеленый. Полностью дохлых пока не ставил-они в смд  а переходник не делал.
P.S. Напряжение 11,2В. После кренки-4,8В. тини2313  полностью с прошитыми фьюзами-восстанавливает
И при проверке без процессора-как работают ключи напряжений при проверке по методе вышеизложеной @fsem
В 10.11.2017 в 09:21, Дмитрий Вас сказал:
А я все собрал правильно уже два раза пропаял но один хрен не работает. Просто два раза моргает зеленый и все.
Ну покажите те же  запрещённые фото! Просто глянуть одним глазком. Вдруг неправильности найдем ;D
Edited by KT117
Вот если прикинуть-сколько деталек на плате?
Стабилизатор на 5В
Ключ на 5В
Ключи на 12В
Сам процессор с кнопкамми и джамперами. Все остальное-просто продолжения портов процессора. И все!  Пробуем найти ошибки среди этих трех сосен.
обратите внимание-что цоколевка транзисторов может быть разной
Для правильного определения выводов пользуйтесь Транзистортестером
https://yandex.ru/search/?text=Транзистортестером&clid=2270487&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Пример: https://yandex.ru/images/search?text=цоколевка bc547&stype=image&lr=10313&noreask=1&source=wiz
Edited by KT117
    • Добрый вечер! Закончил очередной девайс. Идеология: - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя - простая схемотехника - 2х слойная плата - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП - наличие выпрямителей на плате ЦАП Из минусов: - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю. Схема: ,   На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!. Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает   Собранная плата:   Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа  ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов. Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе. Вид на "бумажке":   Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.   Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться. Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A. Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать. В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы. Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    • Естественно, ничего. Ибо к тому времени отошёл от работы в Microsoft и все последующие выпуски Windows выходили без него. В Win8 и далее в старших редакций "из коробки" доступен настольный вариант Hyper-V, и мне он намного важнее, чем все косметические изыски UI и мультимедийные погремушки. Ну и что? У нас в захолустной конторке пару десятилетий тарахтел сервер под Win NT4 Server SP6a для управления ленточной библиотекой и был торжественно погребён на складе после кончины библиотеки и перевода резервного копирования полностью на дисковые SAN.  Исправлены известные в период поддержки ОС ошибки. Что там ещё осталось, неизвестно, да уже и безразлично. Основной доход уже давно не от выпуска серверных и настольных ОС, а от огромного и многоголового, аки гидра, облачного сервиса. В осциллоскопах HP Infinium серий 548xx именно Win95 работал. И пару живых летом в филиале видел, аж слеза навернулась  Более поздние модели уже покупались с WinXP Embedded на борту.
    • Низкое быстродействие.    См. меандр.
    • Ну почему сразу лишний: мк, работа преобразователя. мк, счётчик + работа с данными. Разгружаем мк-счётчика от ненужной работы.
    • А Windows 95 не используют?
    • Если надо управлять большими токами(2А и больше) лучше между TL494 и затворами полевиков включить драйвер. Например MC34151PG(2 драйвера нижнего плеча). Включение ест в даташите. Входы  MC34151PG "подтягиваются к + питания резисторами (~ 1КОм), выходы соединяются с затворами полевиков через резисторы ~ 47 Ом. Если токи в пределах 3 А можно без драйвера, но надо уменьшить сопротивления резисторов  R4, R5  до 240  Ом, между выходами TL494 и затворами транзисторов включить  резисторы  ~ 47  Ом. При уменьшении сопротивлений можно и при больших токах не ставить драйвер, но при этом частота преобразователя должна быть не слишком большая, или увеличить защитный интервал.
    • Guest Александр
      Нож, надфиль - в хозяйстве и так есть, т.е. даже если припой с флюсом канифоль надо всеравно? подставка в держателе встроенная ЭПСН - без понятия (Н – непрерывный нагрев) я не в курсе что имеется ввиду - если именно непрерывный - то там есть регулятор мощности
