goodbye
Fuse Doctor Не Определяет Пациентов
Прошивку залил, включил без пациента, горит зеленый светодиод, подмигивает примерно через 5сек. Детали соответствуют, плата проверена, промыта. Что это может быть?
Может кому пригодится! С прошивкой 2.09 ничего не получилось. Имеющуюся плату под 2.09 немножко переделал под  Прошивку — atmega_fusebit_doctor_2.11_m8.bin и все заработало. За 10мин. восстановил две Меги8. С таким доктором можно и дальше учится устанавливать фьюзы!:)
KT117,  v.2.11 - это та же  v.2.09, только с невозможностью работать без компа. А какие изменения в схеме, резистор на 100 оМ добавил навесным монтажом?
А вот под прошивку  v.2.12 от Геннадия, действительно нужно корректировать плату.
Костя Нестеров:
для v.2.09 фьюзы L = E1, H = D9, Lock = 3F. бит EESAVE не включен.
для v.2.11 фьюзы L = E1, H = D1, Lock = 3F. бит EESAVE  включен.
EESAVE – защита EEPROM от стирания.
При подаче команды полного стирания микроконтроллера (обычно осуществляется при каждом
программировании кристалла) стирается и EEPROM. Если Вы хотите чтобы EEPROM оставалось
нетронутой – активируйте этот фьюз. Это актуально если в EEPROM хранятся важные данные.
EESAVE = 1 – стирать EEPROM вместе с Flash;
EESAVE = 0 – оставлять EEPROM при очистке нетронутым.
Описание фьюзов на русском в архиве. Завтра закину фото Доктора с возможностью работать с прошивками v.2.09/11/12. Коммутация изменений в схеме происходить одним "0" резистором(перемычкой).
Fuse.rar
В 13.06.2018 в 19:35, Костя Нестеров сказал:
В колхозе проще:rolleyes: Работает с прошивкой v.2.11
Констянтин,
1. сразу меняй светики на 3 мм, потому что те дубины, что на плате установлены потребляют большой ток, и сидят они на шинах ХА0, ХА1.
2. прошивка v.2.11 не работает от кнопки, т.е. нажатие на кнопку "Старт" сбрасывает управляющий контроллер, но не приводит к восстановлению пациента.
прошивка v.2.11 работает через экранное меню, см. картинку:1.JPG.68e65a0d21fe2f0ec6779d689d8bc8c1.JPG
а дёрганье светика при нажатии кнопки не есть восстановление пациента  а перезапуск управляющего м/к .
Да и на вашей плате не выведен сигнал TxD!!!!
4 минуты назад, fsem сказал:
Ну и тогда каким чудом я восстановил две Меги8?. Из них одну перепрошил и установил вот в эти http://migsat.ru/master-remont/141-chasy-s-animaciey-budilnik-termometr-na-kontrollere-atmega8.html часы, вторая ждет своего часа? Со светодиодами согласен, в колхозе выбора не было:)
Если делать версию схемы  V2h-то разница с платой от @fsem только в трассировке управления на лечение ATtiny2313
http://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9
Цитата
3. Для правильной работы по восcтановлению ATtiny2313 изменился порядок подключения  порта PD6, вместо шины   BS2 на него заведена шина  XA1. На прилагаемой плате переход с прошивки с  v.2.11 на  v.2.12 коммутируется всего одним нулевым резистором.
http://www.getchip.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=116
Так что спокойно работает и с прошивкой 2.11 и 2.12 через слот расширения и адаптеры.
плата от @fsem  конечно красивая , навороченная, заводская и продается за деньги-но можно сделать и в колхозе с тем же функционалом
Edited by KT117
KT117, нет никакой платы от fsem,  ЕСТЬ стандартная схема от автора к которой прицеплено всё нужное. И по которой сделана трассировка. И заказаны платы. И предлагались эти двухсторонние платы по UAH 50,00 = RUB 120. В итоге обозвали барыгой и дальше  колхозят.
Вот такие дела, малята.
И еще раз повторяю, прошивка v.2.11 работает через экранное меню. Т.е. нужно подключение к компу.
Доброго утра!
Подскажите нубу, собрал доктора на макетке. И даже вылечил 328, но вот светодиоды оба ни горят ни до не после.
Что ни так, куда копать?
Если реально вылечил, то копать в сторону исправности светодиодов и их правильного подключения. Очевидно же.
Приветствую всех.
Наверное вопрос к Генадию.
Почему-то с прошивкой 2,12рус не определяет атмегу8?
При этом на той же плате с прошивкой 2,11 атмегу8 определяет и лечит.
Аттини13 тоже прекрасно видит и лечит.
Trute, перемычку для аттини снимите, когда работаете с атмегами..
Edited by fsem
Вообще, есть у кого-то опыт лечения атмеги8 прошивкой 2.12 рус ?
Заметил, что 2.12 без русификации прекрасно работает с мегой8, а руссифицированая 2.12 нет.
Edited by Trute
14 часа назад, Trute сказал:
Перемычки нет.
А как же тиньки лечатся:
Не понимаю я Вас, зачем эти глупые вопросы? Тиньки лечатся с перемычкой, перемычка устроена на переходнике, в который только соответствующий контролер можно воткнуть.
В 14.06.2018 в 20:55, Костя Нестеров сказал:
Зря согласился.
Светодиоды какие бы они мощные не были, они не будут потреблять больший ток, чем установлено токоограничивающим резистором. Так что не стоит волноваться по поводу шин микроконтроллера.
Костя Нестеров,
На прошивке 2.11 восстановил?
Случайно не пробовал, как прошивка 2.12 рус восстанавливает мегу8?
В 10.06.2018 в 20:00, Костя Нестеров сказал:
Это я писал 10 июня Прошивку брал отсюда https://www.drive2.ru/b/332416/  Раздел 3 " Прошивка микроконтроллера для устройства "Atmega fusebit doctor"  пункт 3
13 часа назад, Trute сказал:
Не пробовал да не за чем:rolleyes:
Что-то долго нет известий от Геннадия, неужели решили проект забросить? Да и народ, вижу, перестал интересоваться этой темой. Обидно...
