Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
У меня вот такие файлы:
atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.rar
atmega_fusebit_doctor_2.11_m8.rar
Если Вы делали именно эту схему и лили эту прошивку, то сначала внесу в нее доработки. А потом, если все будет ОК, то можно и над своим доктором поработать (если это будет нужно, решим). Действительно, зачем делать новые печатные платы, если работать будет хреново. Отработаем алгоритмы на старой версии схемы. Согласны?
  • Ответов 1,6т
я согласен) я вообще за любой кипиш кроме голодовки. остальные думаю зайдут увидят и тоже отпишутся)) и еще моя заметка по схеме которая в архиве выше, перепутаны надписи на транзисторах, по печатной плате определил что где один транзистор это +12 вольт а где 2 транзистора это +5 вольт. это все судя по разводке пп которая в архиве от источников.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.rar схема именно такая.
и прошивку я залил именно эту, апдейт 11.
вот это не правильно.
2 транзистора должны управлять +12в. RES
1 транзистор +5в. VCC
Геннадий, лучше да) модифицировать готовую прошивку, апдейт 11, которая.
в предыдущих версиях не было полного UART, он раньше только на вывод инфы работал. а теперь там можно писать что-нибудь)).
http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
тут есть файлик atmega-hvpp-fusebit-doctor_update.zip - Последняя версия "Доктора"
там есть файлик READ!.txt
в нем записаны изменения от версии к версии.
Goodbye возьмите рисунок печатки доктора как на фото у меня и убедитесь сами))))) где один транзистор там +12 вольт, я тоже долго вкуривал)))
Viktor26,
это ошибка. Нельзя управлять +12В с помощью p-n-p транзистора в однокаскадном включении. Он попросту не закроется, т.к. уровень закрывающего напряжения +5В, а потенциал эмиттера +12В. Остаются 7В разницы, которые полюбому будут создавать отпирающий ток базы.
))) я нашел где я лоханулся))) у меня блин вместо pnp npn стоят и наоборот, а я вас запутать хотел. мои извенения :buba:
Парни, привет всем.
Кто обладает этим доктором, подскажите. Он реально работает с Тиньками в режиме "последовательного программирования при высоком напряжении"? Что-то не удалось загнать его в этот режим в симуляторе. И на какие камни следует сделать упор (в первую очередь), чтобы вы смогли проверить работоспособность.
ну тиньку 13ю он у меня на ура проглотил с первого раза, а так мега8 более ходовая и у всех проблемы с ней.
Ясно. Кстати, где можно взглянуть схему подключения Тинек к доктору (или схему переходника). И как выбирается этот режим авто или ручной (с ПК)?
http://www.getchip.n...fusebit-doctor/
вот здесь переходник под нее, но я подключал на макетке, глядя на переходник
здесь же и вся остальная инфа
Всем привет.
Парни попробуйте.
Пока (навалилось несколько проблем) только Меги в параллельном режиме. Пытал 8-ю по всякому. Восстанавливает.
Буду рад почитать Ваши замечания. Пишите все. Глюки в работе, глюки в интефейсе. У меня уже "глаз замылился", а вы свежим посмотрите.
Заменил архив. Чтение идентификатора устойчивее. Перекачайте!
afd12.rar
Геннадий, ну проверил атмегу8 и атмегу328 обе в tqfp32 корпусе.
вобще всё отлично и с первого раза. и самое главное:
определяет название чипа по идентификаторам за это отдельное спасибо.
четко работает, чувствуется что надежно определяет всё и восстанавливает.
1)хочется спросить как оно начинает работать ?
когда питание подаю, вроде бы ничего не происходит
нажимаю кнопку и идет вывод в ком порт, т.е. после подачи питания доктор ждет нажатия кнопки ? это хорошо что ждет, хочется узнать точно, а то вдруг у меня глюк))
2)почему когда чип не найден, загорается зеленый светодиод, наверное нужно подругому информировать пользователя, например поджечь оба светодиода, это например значило бы, что чипа вообще никак не видно. иначе пришлось подключать ком порт чтобы посмотреть. а так уже было бы ясно, и в терминале особо то и не чего смотреть.
т.е. предлагаю доработать индикацию: зеленый - только когда всё хорошо, красный - чип обнаружен, но не восстановлен, зеленый и красный - чип не обнаружен.
если не поджигать ни одного светика, то будет не понятно работает ли девайс вообще. индикатор питания - не показатель, тут объяснять не нужно я думаю...))
а есть ещё идеи и доработки ?
может что конкретнее посмотреть ? осциллографом..
п.с. одна атмега всё таки наглухо дохлая у меня.
Изменено пользователем goodbye
Привет. goodbye. С питанием все правильно. Доктор ждет нажатия кнопки конкретно. Я убрал старт по сбросу при подаче питания, с целью установления напряжения питания и программирования (схему при сборке видоизменил). Да и подготовиться можно спокойно (сесть по удобнее, подключить терминал :) ) перед началом лечения.
Теперь можно менять/устанавливать чипы, не отключая питания доктора.
Схемные изменения, питание от переходника USB-UART, т.е. от USB и преобразователь на mc34063 до 12В.
Со светодиодами косяк, признаю. Это последняя из операций, что я ввел. Даже не успел проверить. Торопился с самим алгоритмом. Исправлю. Green - OK, Red - FAULT, Green/Red - chip not found. Так?
Пришлось перелопатить 92 даташита, чтобы иметь возможность определять чип автоматически и получать набор фьюзов по-умолчанию без вмешательства пользователя и ПК.
Теперь надо "оседлать" Attiny (коих у меня нет) в параллельном режиме и в режиме HVPS (последовательное при высоком напряжении).
Если будет время и запал, думаю прикрепить этого доктора к ПК (где-то ваял оболочку, как у ChipBlaster) и превратить его в полноценный параллельный программатор. Если будет такая необходимость.
Но это в будущем. В будущем также попытка склеить доктора и ПК без переходника USB/UART.
Да... забыл. Может интерфейс на русском языке сделать?
и я с этим согласен, это логично так и должно быть. спасибо за исправление
если других предложений нет , то так будет более чем понятно :)
понимаю, и представляю что это. спасибо и за это, кто если не вы))) опять же.
впринципе и на английском всё более чем понятно, но на русском будет наверное ещё понятнее и приятнее))) всё таки мы не пендосы.
но можно наверно предусмотреть перемычку на плате, рус/лат. ? отдельным пином каким нибудь... если они там есть ещё свободные.
но возможны проблемы с кодировкой скорее всего... на компе. %)
про параллельный проггер это хорошо :) наверняка пригодится!
ну вобщем всё хорошо :) на данном этапе осталось с *лампочками* разобраться и ок будет :) пишите счет куда выслать пивас)))))
ну и ждем новостей в будущем.
кстати можно просто 2 прошивки сделать, русская и английская, при прошивке сами выберут что ставить.. так проще всего будет наверно)
если честно, ИМХО, рабочий девайс данного рода, на халяву)), пусть будет хоть на китайском, конечным потребитялям и так за счастье будет)))) тем более что большинство из тех кто наткнется на эту прошивку, будут начинающими програмистами, им будет все равно что терминал пишет, главное чтоб лечил))))) поэтому хоть на русском хоть на англиском))))
Есть одна линия свободная - бывшая перемычка Erase. Однако, если скрещивать с CDC, то линия потребуется для эмуляции USB.
Со светиками получается четыре состояния:
ОК, Fault, Not found и Not support (не все чипы обработал). Может у вас есть какая-то инфа по эксклюзивным МК, можно добавлять данные в таблицу и расширить список.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
