Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
@Геннадий ,  подскажите, в версии 2,11 перемычка ALLOW ERASE замыкает 27 ногу на массу. В Вашей прошивке 2,12 эта перемычка не используется вообще? За неё можно забыть? Или всё-же в каких-то случаях её нужно перемыкать?
Всем доброго времени суток, после нескольких дней безуспешных попыток законнектить Atmega8515-16au tqfp44 (доктор рабочий, адаптер чётко по схеме, прошивка рабочая) чип не видится совсем(лог в терминале точно такой же как и без чипа), у меня вопрос к знающим, в частности к Геннадию, можно как нибудь принудительно её попытаться воскресить? Т.е., собрать оболочку на исполнительный контроллер только с кодом для атмеги 8515 и чтобы она не читая сигнатуры пациента принудительно дала команду на лечения, как бы "вслепую" при нажатии на кнопку??
Edited by Dock37
Грамматическая ошибка
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
1 час назад, Геннадий сказал:
Если МК не виден, то он не воспримет Ваших попыток
Т.е., если я правильно понял, выполнение команд на пациенте ведётся с обратной связью, верификацией?
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Возникли некоторые сложности с тестом Atmega 16u4 )
Чем её считать?
AVRDUDE не в курсе что такой МК существует.
Доктор с прошивкой от Геннадия его видит.
Не знаю проверяли ли Atmega328p в QFN корпусе.
Так что на всякий случай, для статистики
Всё ОК ))
И снова я со своими тараканами. Я допустил просто позорную ошибку, найдя в инете переходник на контроллер атмеги 8535 в планарном TQFP44 я подумал что они идентичны и не проверил это. Ещё раз загрузил ниже распиновку этого переходника для наглядности. Попробовал по нему развести совой переходник (по переходнику 8535), но там есть контакт ICP1(PD6)_15pin а на 8515 такого нет, и OC2(PD7)_16pin тоже нет.. Словом, на ATmega8515 мне ооочень нужна рабочая схема переходника. Составил небольшую табличку по распиновке, галочками отметил совпадение пинов. Может у кого есть что нибудь мне в помощь??
Edited by Dock37
Добавить фото
5 минут назад, Trute сказал:
дайте табличку с даташита
Если я вас правильно понял, по скрину, это режим программирования ISP, а в моём случае контроллер в этот режим уже не входит, fuse bit у него сейчас некорректные, могу загрузить даташит на ATmegu8515.
Вобщем законнектил по своей схеме что на листочке, только контакты 2 и 1 соответственно на PD6 u PD7, вот лог, лечение не проходит, неправильная схема?? Как думаете?
1 час назад, Trute сказал:
распиновка на скрине правильная?
Да, корпус TQFP, по поводу 5-ти вольт вот поди знай, резистор конечно токоограничитель на 100 ом стоит, ладно, выходные в деревню, все разборы полётов в понедельник. Схемку бы конечно для переходника, было бы не плохо.
5 часов назад, Dock37 сказал:
...но там есть контакт ICP1(PD6)_15pin а на 8515 такого нет, и OC2(PD7)_16pin тоже нет..
При составлении схемы Вам нужно ориентироваться на наименование линий портов (PD6, PD7 и т.д.). Наименования вторичных функций (ICP1, OC2 и др.) Вас не должны волновать, т.к. при параллельном программировании они не имеют никакого значения.
22.07.2020 в 21:41, longer66 сказал:
Посмотреть бы вашу ,, секретную ,,  плату ...
Вот и фото. Задержался немного)
Был занят работой, поэтому вопрос все ещё актуален для меня (
22.07.2020 в 21:34, D3m1an сказал:
Что вы имеете ввиду? 10кОм было правильно? Или все-таки 100 Ом?))
Кстати, везде в инете указывают резисторы по 100 Ом, а не по 10кОм
16 часов назад, longer66 сказал:
У меня на обоих ,,докторах,, по 10 кОм...
Или вы о разном говорите, или работать не должно, если заменить резисторы 100ом на 10к.
19 часов назад, Dock37 сказал:
в понедельник займусь
Удалось! Для проверки перед травлением печатки собрал на навесном монтаже, схема работает, чип ожил))
    • Наконец-то!.. Именно так. Вот только Rс - внешний! В самой микросхеме его нет. Вот он-то и "подтягивает" выход к плюсу питания.
    • Благодарю. Тогда приступаю к разводке платы
    • Какой ещё амперметр. Мягкий старт подразумевает  плавный заряд конденсаторов, при этом работа компонентов схемы не должна заходить за область безопасных режимов в этот промежуток времени. Самый чувствительный к перегрузке  компонент – силовой ключ. Извольте показать ток через  силовые ключи или ток в первичной цепи трансформатора. Амперметр "где-то там"  – никому не нужное бла-бла-бла. Причем необходимо рассмотреть всё событие целиком. У Вас есть цифровой осциллограф с памятью, отремонтируйте его и научитесь им пользоваться, наконец.  На моих картинках выше видно, что после старта в процессе заряда конденсаторов  ток в первичке транса (синий лучик) не превышает  четырёх Ампер, причем  я могу устанавливать максимальный уровень по своему усмотрению. Уровень тока можете лицезреть в пределах всего события, от старта до выхода преобразователя в номинальный режим, -  вот Вам итог, который  Вы как обычно в упор не видите.
    • Вангую, что это очередной изобретатель гаусс-пушки.
    • Здравствуйте, ремонтируют УНЧ магнитолы автомобиля сааб 9-3, срисовал часть схемы, не могу понять пиинцип работы части схемы. Маркировку деталей указал, заменил напряжения, 12 и 5 вольт приходят постоянно, как только подключается аккумулятор, "main" идёт на главную плату на включение питания проца, для включения питания должен быть низкий потенциал на этом проводе.
    • Прошу прощения схемы на этот блок нет. Это БП со стационарной радиостанции  ОТЕ AL 9150 на 10 А решил переделать на регулируемый по V и I проще говоря зарядное. На UC2825N регулировка получилась от 2 ---до 23V  по току не получается. Пробовал по току вносить изменения с LM224N не получается
  • Ультразвуковой измеритель уровня жидкости с дисплеем
